Streuung Dioden-kennlinie mehrere gleiche Bauelemente
Gast #4418850
Dioden haben im Datenblatt eine Kennlinie I(V,T). Angenommen wir
betrachten nur Raumtemperatur, also I(V), dann suggeriert das DB ja dass
die Kennlinie für alle Dioden des selben Typs gleich ist.
Wie groß ist die "Streuung" zwischen mehreren Dioden und was sind die
Gründe für eine mögliche Streuung?
Als Beispiel soll die BAS21J Diode dienen.
Dankschö.
#4419097
Nein. Entweder es gibt min/max. Werte an, oder es sagt "typisch".
Entweder siehe Datenblatt, oder eben unbekannt.
Toleranzen bei Geometrie und Dotierung u.a. der Sperrschicht.
#4419152
Nein.
Wenn da nur eine Kennlinie im Diagramm ist und kein Toleranzband, dann
ist das eine typische Kennlinie. Steht i.d.R. auch dran. Gern auch als
Überschrift des gesamten Abschnitts ("typical characteristics").
Steht auch im Datenblatt. Z.B. als Durchflußspannung min/typ/max für
gegebenen Strom.
> und was sind die Gründe für eine mögliche Streuung?
Prozeßschwankungen bei der Fertigung, bei den Materialien etc.
Gast #4419309
Michael K. schrieb:
> Man kann aber davon ausgehen, dass Bauteile einer Charge praktisch
> ein identisches Verhalten aufweisen.
Um es ganz klar zu sagen:
Identisches Verhalten gibt es bei Analogbauteilen nicht.
Wenn man nicht so genau hinschaut, mögen sich zwei Bauteile so ähnlich
sein, dass das mit den beschränkten Messmitteln nicht feststellbar ist
oder bei ausreichend toleranter Schaltungsauslegung nicht weiter stört.
#4419416
Bei Bauteilen aus einer Charge musst du schon sehr genau hinschaun um
Unterschiede festzustellen ;)
Aber du hast natürlich recht, die Schaltung sollte mit
Bauteiltolleranzen auch funktionieren ;)
#4419461
> einer Charge praktisch ein identisches Verhalten aufweisen.
Das kenne ich von Tieftemperaturmeßdioden.
Es wird ein Wafer hergestellt, davon einige Dioden ausgemessen und diese
Kennlinie zu den Dioden mitgeliefert.
Solche Meßdioden kriegt man natürlich nicht für 0,01€ hinterhergeworfen,
da gehts ab 100€ das Stück los.
Gast #4419644
Danke schonmal für die Hinweise.
Kann man das wirklich so pauschal sagen?
Warum kann es überhaupt Min/Max Werte geben die vom Normalfall um
mehrere 10% abweichen?
Si-Wafer haben ja mitlerweile eine extrem reproduzierbare Qualität,
Dotierung lässt sich auch sehr exakt einstellen, geometrisch bei der
Strukturierung sind solche Dioden ja Riesen im vergleich zu den
optischen Abmessungen. Sofern das aktive Bauelement nicht bis "an den
Rand" des Chips geht, der ja z.B. gesägt oder laser-getrennt wird, dürfe
es da auch keine großen Abweichungen geben.
#4419709
Der Hersteller kann damit auch andere Dioden mit dem gleichen Aufdruck
verkaufen, falls eine Fab zugemacht wird. Außerdem könnte es sein, dass
selbst die gleichen Dioden in verschiedenen Fabs produziert werden.
Heutzutage ist es schwierig überhaupt noch herauszubekomemn wo diskrete
Halbeiter wirklich produziert werden.
Gast #4420362
Man kann zwar von irgendetwas halbwegs plausiblem "ausgehen",
man DARF SICH ABER NICHT darauf verlassen!
Wenn im Datenblatt "typical" angegeben ist, dann ist es
logischerweise nicht für jedes Exemplar garantiert. Wenn min/max
angegeben ist, kann man Ausreißer zurückgeben.
(Was für Privatnutzer schwierig ist und kaum lohnt...)
Da hilft nur: Größere Mengen beschaffen und auf die gewünschten
Gleichlaufeigenschaften prüfen. Könnte für Kleinverbraucher
immer noch billiger sein, als "gepaarte" Exemplare zu kaufen.
Für Reparaturen muss man auch noch "Pärchen" zurücklegen...
Besser ist es allemal, entweder Chips mit garantiert ähnlichen
Bauteilen zu nehmen, oder Konstruktionen zu vermeiden, die sowas
brauchen!
Gast #4420421
Ok, angenommen ich habe entsprechende Dioden-Paare gefunden, ist dann
damit zu rechnen dass diese im Laufe der Zeit/Monat unterschiedlich
außeinanderdriften bzgl. der IV Kennlinie? Und wenn ja, was ist der
Grund bzw. wie heißt dieser Langzeittest?
#4420426
Nennt sich Alterung, und läßt sich minimieren, indem man die Teile
möglichst wenig belastet.
Man könnte sich auch äusere Einflüsse wie radioaktive Strahlen
vorstellen, die immer mehr Defekte in der Gitterstruktur hervorrufen
könnten, aber das ist wohl eher untergeordneter Natur in unseren
Breiten.
#4420442
Es gibt gar nicht so etwas wie einen Normalfall. Es gibt ein gewisses
Tolaranzband in dem die Werte i.d.R. gaußverteilt liegen. Der typische
Wert ist dann ganz einfach der Mittelwert. Und die min/max Werte im
Datenblatt dürften ca. Mittelwert plus/minus 5 Sigma sein. Oder wieviel
Abstand sich der Hersteller da lassen wollte.
So weit die Theorie. Deine Theorie. Die Praxis sieht anders aus. Das
kannst du jetzt akzeptieren oder du läßt es.
Bauelemente werden nicht so genau wie möglich produziert, sondern so
genau wie nötig. Und für Allerweltsdioden wie deine BAS21 gibt es
genau gar keinen Grund, eine bestimmte Kennlinie besonders genau
einzuhalten. Wenn auf einen Parameter optimiert wird, dann vermutlich
auf die Sperrfähigkeit. Und je nachdem wie eine Charge geworden ist,
wird sie als BAS19, BAS20 oder BAS21 gelabelt.
Diode schrieb:
> Kann man davon ausgehen dass wenn man die Bauteile auf "Rolle" kauft,
> die Bauelemente alle aus einem Wafer sind?
Nein. Es ist gut möglich, daß zwischen "Chips vereinzeln" und
"verkappen" einerseits und dann auch zwischen "verkappen" und "in Gurte
füllen" jeweils Reservoirs liegen, in denen Chips von verschiedenen
Wafern oder gar mehreren Fertigungslinien gemischt werden.
Gast #4420571
Harald W. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> nicht so genau wie möglich , sondern so genau wie nötig.
Das ist auch mein Lieblings-Satz.
Wer mit der Produktion von Elektronik zu tun hat, weiß das.
Aber diese Erkenntnis gibt es ja nur noch in China.
Ich betrachte Halbleiter ähnlich wie Lebewesen. Jedes hat seinen eigenen
Charakter.
