Radarmodul mit Richtungsbestimmung
OP #4418942
Ich hab gerade mit einem Radar-System zu tun und da hab ich mich dann
gewundert wie man das macht mit der richtungsbestimmung macht.
Googlen liefert nur sehr dünne Infos aus der Richtung "zwei um 90°
verschobene Mischer".
Wie man die Geschwindigkeit bestimmt ist mir btw. klar (Doppler-Effekt
=> Mischen mit Ausgangsfrequenz => Ergebnis ist der Betrag der
Doppler-Verschiebung). Leider kann man so nicht wissen ob das Objekt
ankommt oder abgeht.
Anscheinend kann man aus dem 90° verschobenen Signal irgendwie die
Richtung ableiten. Aber wie das funktioniert find ich irgendwie
nirgendwo eine Erklärung.
#4419485
Einfach ausgedrückt:
Der Quadraturdemodulator liefert Dir nichts anderes wie Amplitude und
Phasenlage des reflektierten Signals relativ zum gesendeten
Referenzsignal.
Wenn sich das Fahrzeug bewegt, ändert sich die Phasenlage. Damit
erhältst Du einen rotierenden Zeiger. Die Drehrichtung des Zeigers
liefert die Information, ob sich das Fahrzeug nähert oder entfernt.
Die Rotationsfrequenz entspricht der Dopplerfrequenz.
#4419497
Oft stecken einfach zwei Dioden kurz hintereinander in dem Hohlleiter
zur Antenne.
Dann bildet sich durch Überlagerung des hin laufenden Sendesignals und
des rücklaufenden Empfangssignals dort eine stehende Welle.
Je nach Entfernung zum Ziel hat das reflektierte Signal eine
unterschiedliche Phasenlage und dadurch  liegen die Wellenbäuche der
stehenden Welle an unterschhiedlichen Stellen; - bei einem bewegten Ziel
wandern sie.
Die beiden Dioden erzeugen also je nach Entfernung des Ziels
unterschiedliche Richtspannungen, und bei bewegtem Ziel sind das
niederfrequente Wechselspannungen, aus deren gegenseitiger Phasenlage
man die Bewegungsrichtung ableiten kann.
Gast #4419576
Richtig, nennt sich IQ-Demodulation und sollte aus der
Nachrichtentechnik schon bekannt sein. Mit dessen Hilfe ist es dann
möglich, das Vorzeichen der Doppler-Frequenz zu bestimmen. Ganz
anschaulich wird das hier beschrieben: http://whiteboard.ping.se/SDR/IQ
Gast #4419751
Hp M. schrieb:
> Im Übrigen ist das ein I-Q-Mischer, auch wenn du es nicht erkennst.
I-Q ist aber im Allgemeinen als 90 Grad Phasenverschiebung angenommen,
und "kurz hintereinander" kann alles mögliche an Phasenshift sein.
Prinzip ist das gleiche aber orthogonal ist das ohne weitere
Diodenentfernungseinschränkung sicherlich nicht...
Gast #4419785
Ist das bei diesen Durchblasemischern (Gunnplexers) nicht sogar auf 45°
ausgelegt? Denn der LO kommt von hinten, das Echo von vorn. Gesamt
verzögerung an den Mischerdioden ergibt dann 90°.
Fürs X-Band (Wellenlänge im Hohlleiter etwas größer als im Freiraum, z.
B. 4 cm) wären das allerdings nur 5 mm Abstand. Wäre damit also
realisierbar.
Gast #4419824
Nichts zu finden auf die Schnelle. LO/RF-Phasenverschiebung addiert sich
jedenfalls für Vor- und Rücksignal. Wenn's so funktioniert, dann doch
mit 45° Abstand. Ist zwar nicht der Klassiker (RF/Echo 0°/0°, LO mit
0°/90° Versatz), sondern ein Mittelding (RF mit 0°/45°, LO mit 45°/0°).
