Servo wird heiss
Gast #4419235
ich steuere einen Servo mittels folgendem Modul :
http://www.ebay.com/itm/100M-8CH-2-4G-Wireless-Follow-Focus-Wirless-Servo-Controller-Control-Board/171807356699?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D34493%26meid%3Ddccccaca7f424a009ca736c3016c97ed%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D3%26sd%3D251898975919
Der Servorausgabe Port gibt allerdings 7,2 Volt aus, also nehme ich die
Spannung von einem anderen LIPO und einem BEC. Ground vom Modul und BEC
habe ich verbunden. Der Servo dreht auch normal, wird aber extrem heiß.
Schließe ich ihn direkt an einen normalen Empfänger wird er nicht heiß.
Kann mir jemand sagen wieso ?
Nein, aber überprüfe ob die Versorgungsspannung stabil ist und der Pegel
des Servoimpulses <= der Betriebsspannung des Servos ist.
Bei der Gelgenheit solltest du auch gleich prüfen ob die Impulsfrequenz
stimmt.
Modellbauservos wurden ursprünglich für PPM Signal mit 50Hz 1-2ms
konzipiert. Digitalservos verkraften zum Teil auch höhere
Impulsfrequenzen. Analogservos können bei höheren Impulsfrequenzen aber
heiß laufen.
Danke fuer die Antwort.
Leider habe ich keine hardware um die PWM frequenz zu messen. Wie sieht
das ganze mit Esc's aus ? Eigentlich will ich einen brushless ESC damit
betreiben
Hast du das nachgemessen?
Auf dem Modul sitzt ein 78M05-Spannungsregler, so dass vieles dafür
spricht, dass maximal 5V als PWM Steuersignal rauskommen dürften.
Harald W. schrieb im Beitrag #4419429:
> Und was ist daran falsch?
Es geht ihm wohl darum, dass PPM nicht der Servopuls ist, sondern das
(inzwischen eher veraltete) Übertragungsverfahren, mit dem die Signale
für mehrere Servos gemeinsam als Impulstelegramm versendet werden. Der
Emfänger erzeugt dann daraus die Servopulse, die dann nicht mehr PPM
sind.
Er hat also streng genommen recht, aber ob man dafür jetzt extra so ein
Fass aufmachen musste...
Also ich habe nachgemessen, es sind sowohl am Servo VVC sowie am PWM
Signal 7V, bzw die selbe spannung die ich an der Platine anlege. Wenn
ich 5 Volt anlege funktioniert die übertragung nicht mehr.
Was für unnsin ist es am Servo Port 7 Volt auszugeben ?
Wie kann ich den Pegel des PWM auf 5 Volt runteregelen ?
Das musst du den Hersteller fragen. Wenn man halt direkt in China
billig-Zeug bestellt, bekommt man oft auch das, wofür man bezahlt.
Das Stichwort ist "Spannungsteiler".
