Diamex All AVR probleme
OP #4419513
Moin erstmal!
Ich bin neu auf dem gebiet der Mikrocontroller und möchte mit dem DIAMEX
All Avr programmmer meinen ATmega8 per Bascom programmieren.Mein Problem
ist jetzt, dass der Programmer zwar vom Pc erkannt wird, es aber keine
win64 Treiber dafür gibt.(er wird als AVRISP mkll erkannt) Zumindest
habe ich keine treiber gefunden.
Wenn ich ihn anschließe leuchtet die rote LED kurz auf, danach geht die
gelbe für 10sek an. Flashen geht auch nicht.
#4419646
Genau nach Gebrauchsanleitung vorgegangen? Alle Jumper richtig?
Ist doch schon mal positiv. Von wem erkannt?
> Zumindest habe ich keine treiber gefunden.
Laut Anleitung hat das Gerät keine eigenen Treiber. Der USB-Treiber soll
von woanders her kommen, z.B. USB-Jungo-Treiber des AVR-Studio.
Und nicht einfach irgendein Zielgerät anschließen, um mal schnell etwas
auszuprobieren. Target-Strom (VCC vom USB her) ist max. 50mA!
OP #4419673
Ja,Jumper sind richtig, hatte auch nicht vor irgendein Zielgerät
anzuschließen. Ich habe von den LED's auf dem Programmer geredet.
Jungo Treiber ist installiert, es funzt Trotzdem nicht....
Habe hier im Forum schon eine Anleitung gefunden, diese hilft aber auch
nicht weiter.
#4419728
Meiner wird im Gerätemanager unter "Jungo Connectivity - AVRISP mkII"
aufgeführt. Der Treiber wurde durch das AtmelStudio automatisch
installiert.
Bei Avrdude muß noch zusätzlich der Libusb - Filter installiert werden
eventuell liegt es ja daran.
Beim Umstieg von Atmelstuio 4 auf 5 war übrigens ein Biosupdate
notwendig, eventuell ist bei dir ja noch ein altes drauf.
#4419729
Finn H. schrieb:
> Problem ist immer noch, dass er mit BAscom nicht Flashen will
Da erkennt man mal wieder die Vorteile von Assembler und AVR-GCC :)
Funktioniert wenigstens das Auslesen des µC? COM-Port ok? Laut Anleitung
sollte die grüne LED neben dem USB-Anschluß dauerhaft leuchten.
OP #4419737
Das Auslesen habe ich noch nicht probiert,wenn ich ehrlich bin, weiß ich
auch nicht wie ich das Machen soll....
Es gibt nur eine gelbe LED, die ca. 10sekunden leuchtet.
#4419756
Daran erkennt man überhaupt nichts. Denn es geht nur darum, wie man
Binärdaten in den Controller bekommt. Dabei ist es vollkommen egal,
woher sie kommen, von wem sie erzeugt werden oder ob sie überhaupt ein
sinnvolles Programm ergeben. Aber ein bisschen Bascom-Bashing hat ja
noch nie geschadet.
#4419762
Finn H. schrieb:
> gibt es zwar schon einen Forenbeitrag, der mir aber nicht hilft.
Link zum Beitrag wäre nützlich, um zu sehen, welche Möglichkeiten nicht
mehr in Frage kommen. Allgem. muß erstmal klar sein, ob überhaupt eine
brauchbare USB-Verbindung zustande kommen kann. Vllt. ist die Bascom-IDE
zum Überprüfen nicht das beste Hilfsmittel.
#4419776
Finn H. schrieb:
> Also hat keiner hier einen Lösungsweg?
Erstmal alles deinstallieren. Vor allen Dingen den Treiber.
Dann könntest du AVR-Dude installieren. Wenn es im Bascom-Paket nicht
ohnehin vorhanden ist. Damit könntest du per Kommandzeile das von Bascom
erzeugte Hexfile flashen. Oder du benutzt eine grafische Oberfläche wie
Burn-O-Mat.
Welches Windows hast du? Google nach Problemen deines Programmers mit
dieser Windows-Version. Dein Problem ist nicht, daß du deine Programme
in Bascom schreibst, sondern, daß dein Programmer nicht auf deinem PC
funktioniert.
