2,75V-4,7V Spannung konstant auf 3,3V regeln
Gast #4419888
Halle Leute,
ich habe schon ein paar Foren zu ähnlichen Themen gefunden aber noch
nicht die ideale Antwort "für mich" gefunden ;)
Ich verwende einen Foxnovo ICR18650 3100mAh 3.7V LIPO Akku und betreibe
damit eine kleine Schaltung. Dieser Akku soll einen ESP8266-Modul
betreiben. Dieser Chip ist sehr allfällig für zu große Spannungen und
soll nur mit 3,3V (max 3,6V) betrieben werden. Da die Lipo Spannung aber
im vollgeladenen Zustand bis 4,25V erreichen kann und die Akkuspannung
auch bis 2,75V einbrechen kann, wollte ich einen iC oder ähnliches was
bei beiden extremen konstant 3,3V liefern kann.
Dazu habe ich den "TPS706"
(http://www.ti.com/product/tps797/description) gefunden. Als
Eingangsspannung können 2,7V - 6,5V verwendet werden.
Dabei bietet er unter Fixed Output Options (V) die Möglichkeit  3,3V zu
wählen. Ich mir auch schon das Degenblatt dazu angesehen, bin mir aber
nicht sicher ob dieser Chip meine Anforderung auch wirklich so erfüllt.
Wenn es so einfach wäre, Wäre er dann nicht schon in anderen Foren als
Ideallösung präsentiert worden???
Habe auch schon von dem MCP1702 gehört aber ich kommt nicht so recht mit
den Datenblättern klar. Bin mir nicht sicher ob da steht was ich suche
oder ob ich das falsch herein interpretiere xD
Schon einmal im Voraus vielen Dank für eure Hilfe :)
#4420548
Hallo!
Bei den beiden Spannungsreglern interpretierst du vor allem falsch dass
du meinst auch von niedrigeren Spannungen auf deine gewünschten 3,3V zu
kommen. Für solche Geschichten brauchst du entweder einen Schaltregler
(SEPIC) oder eine Ladungspumpe.
#4420816
Das Thema ist hier schon dermaßen häufig durchgekaut worden. Daher nur
im Telegrammstil: wenn immer möglich, vermeidet man Konzepte bei denen
man je nach Ladezustand des Akkus hoch- oder runterwandeln muß.
Siehe auch: Versorgung aus einer Zelle
#4420871
Wie von den anderen schon geschrieben, benötigst Du eigentlich nur einen
LDO und evtl. eine Lösung zur Überwachung der Akkuspannung, um
Tiefentladung zu vermeiden. Der ESP läuft (zumindest bei meinen
bisherigen Versuchen) auch bei 3V noch stabil. Eine sehr gute Lösung des
Problems "wie baue ich den ESP in mein Projekt" findet man hier:
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-projekt-esp8266-adapter-mit-on-board-spannungsversorgung-zum-einbau-in-projekt?pid=183387#pid183387
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das sehr gut funktioniert.
Ich habe noch ein paar der Platinen hier liegen. Bei Interesse PN.
Gast #4422680
Ich habe soetwas auch schon häufig gemacht - und da gibt es zwei
praktikable Lösungen:
Zum einen ein Boost Wandler in einen SEPIC umbauen, der kann dann
"Bucken und Boosten" und ist im Kurzschlussfall der Last auch relativ
sicher bezüglich den Maximalstrom aus dem Akku
Ich würde mir einen BoostWandler suchen der so ab 2,2 - 5,5V am Eingang
ab kann.
Zum anderen gibt es mittlerweise sehr gute Buck-Boost Wandler wie z.B.
den TPS63031 TI - nahezu baugleiche gibt es auch von ST. Die
(Buck-Boost) sind meist teurer (als Boost-> SEPIC umbauten), dafür aber
auch meist je nach Auslegung 5-15& effizienter (meine Erfahrung).
Ein LDO wäre natürlich auch "okay" wenn du eben die letzten 10-20% der
Energie im Akku behalten möchtest und eine rauscharmere Ausgangsspannung
brauuchst ohne Filter.
Was alle Wandler so in ihrer Form leider nicht haben ist eine
Unterspannungsabschaltung die meiner Meinung nach bei Akkus immer
vorhanden sein sollte. Ich behelfe mir immer mit einem Komparator mit
eingebauter Referenz, der bis 1,5-1,8V Eingangsspannung im unteren
Bereich ab kann. Dieser schaltet mir die Regler/Wandler per Enable
"schlafen".
