(Regler) Richtig programmieren - KEIL uVision
Gast #4419965
Hallo Leute,
ich habe ein Problem und würde mich sehr freuen, wenn ich hier eine
Hilfestellung finden würde.
Ich will eine Strom- und Spannungsregelung realisieren. Die Sensordaten
kommen in einem Mikrocontroller (Aduc7026) zusammen.
Am Ende müssen diese beiden Regler zusammenarbeiten. Beide verstellen
dasselbe Stellglied, also die 4 Schalter einer Vollbrücke. Geregelt wird
über die Totzeit des PWM Signals, der die Schalter steuert.
Die Strommessung kommt über den ADC von einem LEM Wandler. Also über
eine Funktion zum Einlesen des entsprechenden Eingangspins kann man an
die Daten kommen. Diese Daten kann man entsprechend umrechnen und an den
Stromwert kommen.
Die Spannungmessung kommt über GPIO als pulsweitenmodulliertes Signal,
dessen Tastgrad abgetastet werden muss, um die Spannung zu bestimmen.
Die Abtastung wird in einem Timer Interrupt gemacht, der etwa 100 mal
pro Periode abtastet.
Jetzt komme ich eben nicht weiter. Mal abgesehen davon, dass ich nicht
weiß, ob ich die Messungen an den richtigen Stellen mache bzw. ob das
die feine Art ist. Ob ich die Variablendeklarationen usw. alles an der
richtigen Stellen vornehme. Also ob formal alles richtig ist, ohne näher
auf den Inhalt einzugehen.
Die Aufgabe ist einfach erklärt, der Regler, der die größere Totzeit
errechnet, darf am Ende die Regelung übernehmen und der andere Regler
muss warten. ( Für die, die es interessiert: Soll eine Strom- und
Spannungsregelung nach der IU-Ladekennlinie werden.
http://www.itwissen.info/bilder/iu-ladeverfahren-cccv-mit-konstantstrom-und-spannung.png
Im Grunde müsste ich beide Regler rechnen lassen und am Ende eine
if-Abfrage starten, um zu sehen, wer von beiden durch darf. Und dies
immer wiederholen. (falls ich damit richtig liege ;D)
Am liebsten würde ich die Ergebnisse beider Regler im while() über eine
Funktion aufrufen und diesen Vergleich dort vornehmen und im while über
den entsprechenden Register das passende Ausangssignal schicken.
Doch sobald ich dies versuche z.B. die Messdaten, die im von der
Spannungsregelung im Interrupt errechnet wurde über Variablen im while
aufzurufen, kommen die roten Kreuze.
Ich würde mich sehr freuen, wenn man mir als Laien zeigt, wo ich die
Fehler mache bzw. ob dieses Vorhaben gelingen kann und was man beachten
muss.
Die Software habe ich hochgeladen. Ich habe eine andere Software als
Basis für meine Software genutzt.
Da keine Antwort kam gehe ich mal davon aus, dass dies zuviel Text war.
Ich versuche mal in Schnipseln zu fragen:
Ich habe eine main.c. In der main.c habe ich eine while()-Schleife in
der ich eine Funktion int ADC_einlesen(int) aus funktionen.c aufrufe und
über den Rückgabewert Daten erhalte.
In der funktionen.c habe ich auch eine Funktion int zyklus(). Diese
Funktion wird mit einem Timer Interrupt immer wieder aufgerufen und
berechnet was. Nach etwa 100 aufrufen verändert diese Funktion den Wert
einer Variable "duty". Duty ist zu beginn mit duty = 100000
initialisiert.
Wie kann ich den Wert aus der Variable Duty (funktionen.c) in der
while-Schleife (main.c) aufrufen bzw. abspeichern? Immer wenn ich auf
diese Variable zugreifen möchte kommt ein rotes X, was für einen Error
steht.
Muss man die Variable anders deklarieren?
Ich habe die Variable Duty in funktionen.c als int variable deklariert.
danke
Thomas schrieb:
> Du musst die Variable in main.c mit extern deklarieren.
Danke, das hat geholfen.
ich musste die extern variable, die ich in main.c deklariert habe auch
in der projekt headerdatei eintippen, damit es in funktionen.c erkannt
wurde.
Wenn ich die "extern int" variable initialisiere, kommt dort eine
warning. ist das nicht üblich, dass man eine extern in initialisiert?
Nein, das ist falsch. extern ist nur eine Bekanntmachung das die
Variable woanders definiert wurde.
a.h
extern int bar;
a.c
#include a.h
int bar = 42;
b.c
#include a.h
int foo = bar;
Gerald M. schrieb:
> Du kannst die Funktion zyklus auch so modifizieren, dass du ihr
> einen
> pointer übergibst. Dann kannst du dir das ganze extern-zeug sparen.
Pointer ;D. Ich glaube man sieht, dass ich kein Ass im programmieren
bin. Und immer wenn ich Pointer in der Vorlesung gehört habe, habe ich
eine Gänsehaut bekommen.
Ich denke, ich bleibe erstmal bei "einfachen" Mitteln ;D.
> a.h
> extern int bar;
> a.c
> #include a.h
> int bar = 42;
> b.c
> #include a.h
> int foo = bar;
Danke, das scheint zu funktinieren.
Ich habe aber vier mal folgendes Warning:
funktionen.h(1): warning:  #1295-D: Deprecated declaration zyklus - give
arg types
Was kann das bedeuten? Ich benötige die Funktion zyklus().
danke
