Schaltung Kontrolle
Gast #4420192
Hallo zusammen
Ich muss 20 Schaltungen machen können habe aber keine Ahnung wie.
Der,Test erfolgt: 1 a/b, 2a/b usw bis 10. also 20 Kontakte. Ich möchte
diese einfach nur verbinden. Bsp. 1a zu Erde und bei erneutem drücken
auf 1b gegen Erde usw. Bis 10.
Kann mir jemand einen Vorschlag geben oder sagen wie ich das umsetzen
kann?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4420677
Sag mal einfach WAS du ÜBERHAUPT machen willst. Am besten mit einem
Schaltplan von dem, was du derzeit HAST. Und dann schreibst du dazu,
WOFÜR das Ganze sein soll, was es kosten darf und bis wann es fertig
sein muss. Aus diesem wirren Buchstabenhaufen da oben wird keiner
schlau...
> oder sagen wie ich das umsetzen kann?
Das ist dann der nächste Schritt. Dazu solltest du noch sagen, ob du
generell keine Ahnung von Elektrik/Elektronik hast, oder ob du "nur"
dieses Problem hier nicht lösen kannst?
Sprich: welche Erfahrung/Ausbildung hast du? Kennst du dich mit uC aus?
Kannst du eine SPS programmieren? Usw...
Gast #4420919
Ich habe hier einmal Skiziert wie das ganze funktionieren sollte. Wen
ich in Berlin einen Schalter drücke soll der schalter 1a geschlossen
werden. Jetzt kann ohmisch geprüft werden ob die leitung richtig nach
Berlin läuft. Beim nächstenmal drücken soll sich 1a öffnen und 1b sich
schliessen usw. bis 10b.
Verlege erst mal die Leitung von Berlin nach München.
Frage aber vorher den Seehofer, ob der das genehmigt.
Wenn das passiert ist, kann man den Leitungswiderstand errechnen oder
messen.
Mit den Werten kann man dann das weitere Vorgehen überlegen.
Gruß   -   Werner
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4420944
hehe
du willst mir nicht erzählen, das du 10 DA standleitung München Berlin
besitzt(gemietet hast) und die selbst auf Durchgang prüfen möchtest?
Wenn das Postadern sind, (a/b) spricht dafür wirst du scheitern, da es
dann auch Zwischenverstärker gibt.
Wenn es direkte Adern sein sollten, was ich schwer bezweifle, so beißt
du dir an der Leitunglänge die Ohmschen Zähne aus, zumal wenn du keinen
Blassen hast von deinem Vorhaben hast.
Ich kann mir gar nicht vorstellen dass so etwas je aufgebaut/velegt
wurde, ohne Zwischenverstärker und noch weniger, dass ein "noplan" dazu
Zugang bekommt.
dont feed ....
Namaste
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4420956
Wie fließt Strom?
Richtig: in (Strom-)Kreisen.
So ein Stromkreis ist in dieser Schaltung nicht zu erkennnen.
> Wen ich in Berlin einen Schalter drücke soll der schalter 1a
> geschlossen werden.
Diese Schalter sind aber irgendwie alle auf halber Strecke zwischen
München und Berlin. Der erste dürfte bei Landshut sein, dann Neufahrn,
Regensburg, Schwandorf usw. bis etwa Hof...
Und warum sind die Leitungen eigentlich in Berlin alle auf Erde
geschaltet?
#4421050
Es gibt fertige Kabeltester vor allem für Musiker, z.B.
Conrad Nr. 1375003  oder 1284254 für acht Verbindungen.
zu dem Preis baut man das nicht selbst auf.
Mit dem Suchbegriff "Kabeltester" findet man bei Conrad noch weitere,
auch automatisch umschaltende Typen.
PS: Andreas, bau mal die Bestellnummererkennung für Conrad auf
siebenstellige um - bisher waren die sechsstellig.
