Kleinsten Wert finden, Variablen vergleichen und auswerten
Gast #4420397
Sitze grade vor einem unverständlichen Problem:
Von 4 Double-Variablen soll die kleinste gefunden werden.
Wenn die andrern Varaiblen um > 0,2 größer sind soll eine Aktion
ausgeführt werden.
Es kommt jedoch überall # raus.
-->Dass sollte eigentlich garnicht möglich sein.
Seht ihr den Fehler?
void autobalance(uint8_t ueb)
  if (ueb==0)  //Automatisches balancing
    //Finden der kleinsten Spannung
    uint8_t spg_klein=0;
    if ((spg1<spg2) && (spg1<spg3) && (spg1<spg4))
      spg_klein=spg1;
    else if ((spg2<spg1) && (spg2<spg3) && (spg2<spg4))
      spg_klein=spg2;
    else if ((spg3<spg1) && (spg3<spg2) && (spg3<spg4))
      spg_klein=spg3;
    else
      spg_klein=spg4;
    //----------Ein/Abschalten der Balancing R's
24
    if (spg1>(spg_klein+0.2))
25
26
      zeile1[6]='#';
27
      balance(0,1);
28
29
    else
30
31
      zeile1[6]=' ';
32
      balance(0,0);
33
34
    if (spg2>(spg_klein+0.2))
35
36
      zeile1[14]='#';
37
      balance(1,1);
38
39
    else
40
41
      zeile1[14]=' ';
42
      balance(1,0);
43
44
    if (spg3>(spg_klein+0.2))
45
46
      zeile2[6]='#';
47
      balance(2,1);
48
49
    else
50
51
      zeile2[6]=' ';
52
      balance(2,0);
53
54
    if (spg4>(spg_klein+0.2))
55
56
      zeile2[14]='#';
57
      balance(3,1);
58
59
    else
60
61
      zeile2[14]=' ';
62
      balance(3,0);
63
64
65
Gast #4420433
Es geht um ein Balancing-System, dabei soll die höchste Spannung nur
0,2V größer als die anderen sein.
-->Im Bedarfsfall wird ein Parallelwiderstand geschaltet.
-->Dann soll dies durch ein '#' auf dem Display angezeigt werden.
Spg 1 = 7,88V
Spg 2 = 6,36V
Spg 3 = 6,52V
Spg 4 = 6,11V
Aktuell werden alle Spannungen außer Spg 1 mit '#' angezeigt und
entladen.
Habe die Spannungen nun in ein Array gepackt, doch am Problem ändert
sich nichts.
    double spg_klein=100;
    for (int i=0;i<4;i++)
      if (spg[i]<spg_klein)
        spg_klein=spg[i];
    if (spg[0]>(spg_klein+0.2))
      zeile1[6]='#';
      balance(0,1);
    else
      zeile1[6]=' ';
23
      balance(0,0);
24
25
    if (spg[1]>(spg_klein+0.2))
26
27
      zeile1[14]='#';
28
      balance(1,1);
29
30
    else
31
32
      zeile1[14]=' ';
33
      balance(1,0);
34
35
    if (spg[2]>(spg_klein+0.2))
36
37
      zeile2[6]='#';
38
      balance(2,1);
39
40
    else
41
42
      zeile2[6]=' ';
43
      balance(2,0);
44
45
    if (spg[3]>(spg_klein+0.2))
46
47
      zeile2[14]='#';
48
      balance(3,1);
49
50
    else
51
52
      zeile2[14]=' ';
53
      balance(3,0);
54
55
56
Gast #4420453
> und warum suchst du dann nach der kleinsten Spannung?
Hab's falsch formuliert,
Es soll die kleinste Spannung ermittelt werden.
Alle anderen Spannungen sollen so geregent werden, dass sie maximal 0,2V
größer sind.
Gast #4420472
>       zeile1[6]='#';
>       balance(0,1);
>     else
>       zeile1[6]=' ';
>       balance(0,0);
ändere das doch Mal in
 if ( spg[0]==spg_klein )
       zeile1[6]='#';
     else
       zeile1[6]=' ';
usw.
um zu kontrollieren was als kleinste Spannung gefunden wird,
Programmieren besteht zu einem großen Teil in systematischer Fehlersuche
