Kerko an ADC
OP
Grösse und Art sind ein ganz anderes (komplexes) Thema. Hier geht es nur
um den Anschluss des anderen Beinchens. Manchmal ist 5V viel näher dran
als GND. Deshalb schliesse ich es immer dort an, wo der resultierende
Stromkreis die geringste Induktivität aufweist. Da ich aber nur Bastler
bin, wollte ich mal wissen, was die Fachmänner dazu sagen.
Aber halt auch durchaus wichtig. Und wenn du schon was analoges Abtasten
möchtest solltest du dich da ein wenig einlesen.
> Spielt es dabei eigentlich eine Rolle, ob man das andere Beinchen an 5V
> oder an GND anschliesst?
Zur Abwechslung mal eine intelligente philosphische Frage hier im Forum?
Also Grundsetzlich ist es erstmal egal weil wir ja alle wissen das
Spannungsquellen fuer Wechselspannung einen Kurzschluss darstellen.
In einer gut designten Schaltung in der Praxis sollte es auch egal sein
weil man sie so ausgelegt hat das Vcc genauso sauber ist wie GND.
Ausserdem sollte man sich klar machen das jeder Schaltungsteil der
Stoerungen auf Vcc verursacht weil er dort Strom zieht, das genauso auf
GND machen wird.
Allerdings ist die Praxis manchmal nicht so gut wie man sie gerne
haette. Zum Beispiel koennte es ja sein das man einen kompletten Layer
fuer GND hat, Vcc aber duerftiger angebunden ist, oder sogar bewusst
ueber eine Induktivitaet, Widerstand, Sicherung etwas von der
Spannungsquelle abgekoppelt ist. Dann waere es sicher geschickter gegen
GND zu koppeln.
Olaf
Ein Keramikkondensator gehört direkt und mit kürzesten Leitungen
parallel zu den ADC-Eingängen! (also von E+ nach E-/GND) und nicht nach
+V.
Denn diese Spannung wird gewandelt.
Des weiteren verbieten sich eigentlich bedrahtete Kondensatoren wegen
der großen Induktivität.
Bei 8...12-Bit ADCs und mäßigen Abtastraten ist aber Alles noch nicht
sooo wild.
Bei >= 16Bit und >= 100KSPS ist das optimale Layout entscheident für
viele LSBs. Da zählt jeder Millimeter Leitungslänge.
Meist wird aber beim Anti-Aliasing-Filter gespart / geschlampt und
gedacht, dass das Nyquist-Kriterium für die Abtastrate reicht.
@ Alexxx (Gast)
>+V.
JAWOLLLLL!!
Mein Gott, geht's noch? Mehrere Leute haben vollkommen richtig
beschrieben, daß es prinzipiell egal ist, ob man an GND oder VCC
anschließt und dann kommst du und macht hier ein riesen Faß auf.
Schwachsinn! Jahrzehntelang wurde auch UHF-Schaltungen massenhaft mit
bedrahteten Bauteilen gefertigt. Ein kleiner uC kommt dort nicht mal
ansatzweise hin!
>sooo wild.
Sinnloses Geschwätz!
