PWM Spannungsteiler
Gast #4421047
Lothar M. schrieb:
> Juergenf schrieb:
>> die PWM Spannung für einen Servo/ESC von 7,2V auf 5V runterregeln.
> Woher kommt diese "PWM-Spannung"? Warum hat die 7,2V?
Wenn die PWM-Quelle kein Modellbauempfänger, sondern ein CMOS-Baustein
ist und mit einem 2s-LiPo betrieben wird, dann ist die Ausgangsspannung
wohl etwa die LiPo-Spannung.
Anders kann ich mir das auch nicht erklären.
Open-Collector bzw. Open-Drain-Ausgang und Pull-Up-Widerstand wären auch
eine Möglichkeit.
#4421053
Bei Servos wird das PWM-Signal nur genutzt um die interne Logik
anzusteuern, dann kannst du die Widerstände auch um den Faktor 10...100
größer machen. So sinkt auch der Stromverbrauch und die
PWM-Ausgangstreiber werden nicht zu sehr belastet
Gast #4421089
ok Danke
wie sieht das ganze aus wenn ich die Schaltung an einem 2S Lipo
betreibe. Dann habe ich bei voller Ladung ja 8,4 Volt anliegen. Dann
wird er Servo doch wieder mit 6 Volt versorgt. Brauch ich dann noch
einen Spannungsregler am eingang des Moduls ?
#4421105
Du hast ja nun schon selber erkannt, dass ein Spannungsteiler nur für
eine Spannung gut funktioniert. Alternativ, kannst du auch eine Z-Diode
+ Vorwiderstand nehmen um die Spannung nach oben zu begrenzen. Oder
gleich n Pegelwandler.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4421126
Ingo L. schrieb:
> kannst du auch eine Z-Diode + Vorwiderstand nehmen um die Spannung nach
> oben zu begrenzen. Oder gleich n Pegelwandler.
Oder auch einen Pullup und eine Schottky-Diode:
                              5V
                               o
                              4k7
  CMOS-Ausgang o------|<-------o-------> zum Servo/ESC
                   Schottky
Aber ich würde da auch eher die Lösung mit der Z-Diode und dem
Vorwiderstand anpeilen...
