[Kicad4] Im Footprint Editor auf .User Ebenen zeichnen
Gast #4421313
Hi, ich möchte ein Bauteil in Kicad erstellen und dafür auf den .User
Ebenen etwas einzeichnen. Die Ebenen sind im Footprint Editor aber
ausgegraut und ich kann sie nicht auswählen. In anderen Bibliotheken
habe ich aber schon Zeichnungen zB auf Dwgs.User gesehen.
Geht das in Kicad 4 nicht mehr oder muss man da irgendwo was einstellen?
Gast #4423106
> F.CrtYd footprintcourtyards on boards front
> B.CrtYd footprintcourtyards on boards back
Courtyard Layer. Ein Courtyardlayer zeigt eine Grenze für ein Bauteil
plus dem Platzbedarf für z.B. Bestückungswerkzeuge.
Quelle:
Beitrag "KiCAD - Was bedeuten die Layer?"
Wenn du diese unbedingt beim Footprinterstellen benutzen willst, so
versuche zunächst mit dem F.CrtYd das zu zeichnen. Danach kannst du mit
einem Texteditor die Zeilen danach suchen und ersetzen lassen.
z.B.
(fp_line (start -28 -30) (end 35 -30) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
ändern in
(fp_line (start -28 -30) (end 35 -30) (layer Eco1.User) (width 0.15))
Persönliche Seite #4423114
Hallo Neo Nerd.
Da ist was schiefgelaufen. Auch auf EdgeCuts kann ich in RC4 nichts mehr
im Footprint zeichnen.
Das ist insofern doof, weil ich z.b. komplette Platinenumrisse,
Eurokarten z.b., als Footprint angelegt habe, und bei Bauteilen, für die
die Leiterkartenkante aus funktionalen Gründen wichtig ist, z.B.
Kantenverbinder, oder Stecker, die in einem bestimmten Abstand zur Kante
stehen sollten habe ich die Kante auch immer in edgeCuts gezeichnet.
Mann kann aber jetzt für den Fall des kompletten Platinenumrisses
Argumentieren, dass dieses ein etwas "unsauberes" Verfahren ist, weil
diese mit "append Board" als komplette Platine eingebunden werden
sollten,
Genauso können die wichtigen Kanten für die Stecker z.b. kann man auch
in andere Layer wie Silkscreens gezeichnet werden, und legt sie später
deckend auf einen EdgeCut.
Wenn alle Stricke reissen: Du kannst mit einem Texteditor in der
Footprintdatei die Lage manuell "anpassen".
Wenn Du es ein paar mal gemacht hast, geht das flott von der Hand.
Trozdem werde ich mal im Userforum danach fragen.
Neo Nerd schrieb:
> Wofür ist der Layer überhaupt? Ist in der Doku nicht beschrieben. Finde
> zumindest nix
.CrtYd ist ein Courtyard. Ein Hof um die Bauteile herum, der z.B. für
Plazierungswerkzeuge oder dergleichen freigehalten werden soll.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#5330472
Hallo, ich möchte auch auf .User -Ebenen zeichnen, allerdings aus
anderen Gründen.
Ich "mißbrauche" PCBNEW zur Herstellung von Frontplatten, es
funktioniert alles doch ganz gut.
Ich will meine Frontplatten jedoch deutlich von anderen Projekten
separieren, und Probleme vermeiden, indem ich hierfür nur .user -Ebenen
verwende.
Dabei ist es ausgesprochen hinderlich, daß ich nicht direkt auf diese
Ebenen zeichnen kann, sondern die Zeichnung erst auf einer anderen Ebene
erstelleen muß, um sie dann per edit  Strich für Strich auf die
Zielebene zu verschieben. Das nervt tierisch!
Gibt es einen Weg, direkt auf diese Ebenen zu zeichnen?
Vielen Dank
nw
Beitrag #5330533 wurde von einem Moderator gelöscht.
