Dual Ported RAM funktioniert in der Simulation, aber nicht auf der Hardware, Altera
Gast #4421589
Ich lese den Dual Ported RAM 5 mal hintereinander aus. Das "rden" bleibt
dabei die ganze Zeit 1. Nach 3 Taktflanken erhalte ich die 1. Daten,
welche korrekt sind, setze die "rdaddress" neu. Nach 3 Taktflanken
erhalte ich weitere korrekte Daten und setze die "rdaddress" neu. Doch
nach weiteren 3 Taktflanken erhalte ich seltsame Daten. Dies wiederholt
sich bei jeden Setzen von "rden".
In der Simulation funktioniert es, auf der Hardware aber nicht. Die
Taktfrequenz beträgt 40 mHz.
Wo könnte der Fehler liegen?
Danke goerki
#4421614
Möglicherweise sind sie Eingangssignale in der Simulation "falsch",
sprich, die Steuersignale wechseln EXAKT mit dem Takt. Das ist ein
verbreiteter Fehler. Steuersignale müssen IMMER einen Tick vor oder nach
dem Takt wechseln!
#4421623
@ FPGA Pongo (Gast)
>Seit wann denn das??
War schon immer so.
> BRAMs sind doch voll synchron.
Das hat auch keiner bezweifelt. Wenn man aber eine Testbench generiert,
welche die Eingangssignale EXAKT gleich mit dem Takt verändert, dann
werden diese erst einen Takt später wirksam, auch wenn es auf dem
Simulator anders dargestellt wird. Das war zumindest mein Fehler vor
vieeeeelen Jahren ;-)
Gast #4421852
zum Glueck habe ich meistens mit synchronen Designs mit nur einem Takt
zu tun :o)
Ich aendere (seit vielen Jahren) die Stimuli in der Testbench wenns geht
immer bei "75% der Periode". Damit simuliere ich z.B. auch die Laufzeit
externer Komponenten, und gleichzeitig sehe ich (wenn ich die Waveform
anschaue) auch sofort, dass das etwas "von aussen" ist und muss nicht
lange ueberlegen wann/wo/wie das jetzt im internen FF landet
Kann also Falks Hinweis nur unterstuetzen...
Gast #4421903
ja klar passt das. Aber wenn du am FPGA an der einen Seite z.B. einen uC
haengen hast, der mit 50MHz laueft, dein FPGA laeuft mit 100MHz, und ein
"Target" redet mit deinem FPGA z.B. ueber eine 5MHz SPI, dann hat es
durchaus einen Sinn, sich ueber die Zeiten der Stimuli in einer TB
Gedanken zu machen.
Eine gute Erfahrung meinerseits: Schau, dass da nie "gerade Teiler" bei
rauskommen. Also den uC lieber mit 21ns anstatt 20ns laufen lassen, die
SPI des Targets lieber mit 197ns anstatt 200ns laufen lassen...
Das gibt dir schlicht und einfach eine gute Testabdeckung, weil du halt
mal zu spaet und auch mal zu frueh dran bist. Ein bisschen Hirnschmalz
in die TB zu stecken zahlt sich eigentlich immer aus. Sauereien in HW
rauszusuchen dauert meist laenger...
Gast #4421990
> rauskommen.
Das hilft nicht über das Problem, weil die Schwierigkeit in der
Simulation der minimale timestep ist, wo er sich verrennt (der
diskutierte Fehler) und in der Realität es unabhäng von den Takten immer
zu dem Zustand der überlappenden Takte vorkommen können (von Dir neu
eingeführt).
In der Realität hast du zudem noch den Jitter. Da muss man eben
entsprechend designen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
