Spule mit krummer Wicklungszahl -> Induktivität?
Gast #4421781
Bei Spulen steigt die Induktivtät L ja mit der Wicklungszahl N. Was
passiert wenn man die Spule mit einer "halben" oder sonst
nicht-natürlichen Zahl von Windungen realisiert? z.b. N=1.5, oder 1.75.
Was für eine Induktivität hat diese Spule dann?
Die Zuleitungen sind ja auch noch da und nicht in der gleichen Geometrie
wie die Spule selbst. Was passiert mit der?
Danke
Eman
Moderator Persönliche Seite #4421805
Lothar M. schrieb:
> Es kommt darauf an, wie weit sich deren Magnetfeldverlauf in die Spule
> einfügen...
Beispiel: bei einer Ringkernspule gibt es keine halben Windungen,
dort ist alles eine Windung, was einmal durch das Loch des Ringkerns
geht.
Bei zylinderförmigen Spulenformen dagegen kannst du schon halbe
Windungen haben, die gehen dann ganz normal ein.  Ändern der
Eintauchtiefe des Ferritkerns (sofern vorhanden) oder leichtes
Strecken oder Stauchen der Wicklung machen aber mehr an Veränderung
der Induktivität aus.
#4421963
Eine mit einem Zwischenwert, simple Mathematik
L = Al * N^2 = Al * N*N, man kann auch 1.5^2 rechnen, ist 1.5 * 1.5 =
2.25
Wenn sie ausserhalb des Spulenkerns und damit des magnetischen Kreises
ist, zählt sie bei einer Transformation nicht mit falls auf dem Kern
zwei oder mehr Wicklungen sind.
Sie bildet jedoch eine Luftspule und bring damit ein kleines bisschen
zusätzliche Induktivität, wird normalerweise als Streuinduktivität
bezeichnet.
Geht es nur um ein Spule (kein Trafo) bewirkt die Streuinduktivität eine
kleine Erhöhung der Gesamtinduktivität.
#4422006
> geht.
Warum sollte es beim Ringkern keine halben Windungen geben?
Hängt doch nur von der Drahtführung ab, oder nicht? ;)
Das Kriterium ist doch dabei NICHT, ob der Draht durch das Loch des
Ringkerns geht, sondern ob der Draht den Kern vollständig umschließt.
Vollständig i.S. einer kompletten Umschließung des Kernes um 360°
(bezogen auf die Drehrichtung der Wicklung).
Insoweit ist grundsätzlich jede x-beliebige Teilung einer
360°-Einzelwindung denkbar.
In der Praxis wird sich das jedoch eher auf Umschließungen des Kernes in
90°-Abstufungen beschränken lassen.
Das ändert aber auch nichts daran, daß auch eine nicht vollständige
Windung einen Beitrag zur Magnetisierung des Kernes leistet.
Was auch nichts mit "Kniefieselei" zu tun hat, sondern viel mehr mit der
Fragestellung des TE. :)
Dementspr. ist der Anzahl "voller" Windungen ggf. der Bruchteil einer
Windung bei Berechnungen hinzuzufügen, wie das Michael Bertrand ganz
richtig erläuterte.
Das gilt uneingeschränkt auch für Ringkerne. :)
#4422009
>> geht.
Ganz einfach: Wir sprechen von geschlossenen Stromkreisen.
Denke Dir also eine komplette geschlossen Drahtschleife.
Die kannst Du so legen, dass sie den Kern exakt 1x umschließt: 1Wdg
Oder auch 2x: 2Wdg
Oder auch 0x: 0Wdg
usw usf.
Eine halb Wdg hieße, das die Schleife nur die Hälfte des
Kernquerschnittes umschließt - Bruchteile einer Wdg sind also nicht
möglich.
Der vielzitierte nur gerade durchgesteckte Draht wird natürlich aussen
herum immer zum Stromkreis geschlossen, egal in welcher Entfernung:
Er umschließt den Kern einmal und ist immer exakt eine Wdg.
Und dennoch gibt es halbe Wdg. Denke Dir einen EE-Kern, d.h ein dicker
Mittelschenkel und 2 dünnere Aussenschenkel. Der gesamte Magnetfluß geht
durch den Mittelschenkel und teilt sich auf die beiden Aussenschenkel zu
gleichen Teilen auf. Eine einfache Umschlingung um den Mittelschenkel
herum entspricht einer Windung.
Wenn man aber den Draht nur durch eines der Fenster hindurchsteckt (und
die Schleife aussen herum schließt) hat man nur eine halbe Windung,
denn es ist nur ein Aussenschenkel umschlungen, wodurch nur die Hälfte
des Magnetischen Flusses erfaßt wird.
1 Wdg heißt also einmalige Umschlingung des Magnetflusses.
1,1Wdg hieße also 1,1-Fache Umschlingung des Magnetflusses.
Wie kann das gehen?
Z.B. in Luft.
Eine große Windung umschließt den Magnetfluß.
Eine in derselben Ebene befindliche kleinere Windung wird in Reihe
geschaltet. Sie hat nur 1/10 der Fläche der großen Spule und erfaßt
somit nur 1/10 des Magnetflusses (homogenes Feld vorausgesetzt).
Das ist natürlich unpraktikabel in Anwesenheit eines Magnetkernes - oder
man muss passende Löcher durch diesen bohren.
Jetzt klar?
Gast #4422124
Eman schrieb:
> Was
Ganz einfach, wie schon gesagt, die Induktivität die dazwischen liegt.
Auch Realzahlen lassen sich Quadrieren.
Häufig liegen ja bei Induktivitäten die Anschlüsse auf beiden Seiten so
dass sich da ohnehin eine Wingsungszahl xxx,5 ergibt. Und auch die
Zuleitungen die nicht sauber rechtwinklig abgehen haben einen Einfluss.
Und auch die nicht immer volllkommene Wicklung bei der sich der Abstand
von der Kernmitte erhöht und die Drähte nicht immer genau nebeneinander
liegen (Fertigungstoleranz) führen zu Abweichungen. Dies ist neben den
Toleranzen im Kernmaterial auch der Grund warum Du z.B. nicht kleine SMD
Induktivitäten mit wenigen Windungen und einer Toleranz von 5% oder gar
1% bekommst.
rgds
Gast #4422200
Eben habe ich mal einen Test gemacht. Eine offene 330uH
Garnrolleninduktivität ans laufende L-meter geklemmt und dann eine
Windung sukzessive abgetragen. Die gemessene Induktivität ließ sich
stufenlos verringern.
Ich gebe zu, das passt nun gerade nicht ins Bild meines vorigen
Postings.
Mhhhh....
#4422289
Auch bei Ringkernen lässt sich eine gebrochene Windungszahl realisieren,
das ist die gängige Art einen Stromwandler zu wickeln.
Dazu werden 2 Drähte bifilar gewickelt und ein Draht x Windungen und der
zweite x+1 Windungen durch den Kern geführt. Aus dem Verhältnis der
Drahtquerschnitte ergibt sich der Nachkomma Anteil.
Das ist aber nur für Stromwandler geeignet, da die quasi im Kurzschluss
betrieben werden. Bei normalen Trafos würde durch die Spannungsdifferenz
der Teilwicklungen ein schädlicher Ausgleichsstrom fließen.
Gast #4422306
Ich will ja nicht herummeckern, aber halbe Windungen kann es nie geben.
Begründung:
Der Strom fließt IMMER in vollständigen Kreisen. Sobald man eine Leitung
durch den Kern zieht, fließt der Strom immer ganz drum herum.
Im dreidimensionalen Raum ist das geometrisch gar nicht anders möglich
Gast #4422716
Ehäm.
Also dann schau Dir mal eine einfache DC-DC Induktivität an.
Da geht der Draht herüben rein und drüben raus, dazwischen liegen immer
xxx,5 Windungen.
Klar fließt der Strom "immer im Kreis", aber der Halbkreis wird da über
die Leiterplatte geschlossen und nicht in der Induktivität.
Oder hap ich da was missverstanden ? :)
rgds
#4422775
Was auch immer du damit meinst.
> xxx,5 Windungen.
Wenn der Kern ein Loch hat, dann geht der Draht da durch oder nicht.
Aber wenn er durch geht, dann wird der Stromkreis irgendwo außerhalb des
Kerns geschlossen. Wie weit entfernt, ist dabei egal. Es wird dadurch
aber immer eine ganze Windung. Bei Kernen ohne Loch wie einem Zylinder
(Ferritstab) oder dem angesprochenen Garnrollen-Kern kann es hingegen
durchaus Bruchteile von Windungen geben.
Die Relevanz erschließt sich mir aber nicht. Wenn es darum geht, eine
bestimmte Induktivität exakt einzuhalten, dann kann man durch
Verschieben der Wicklung auf dem Kern oder durch Zusammendrücken /
Auseinanderziehen der Wicklung mehr erreichen als mit dem Auf- oder
Abwickeln von halben Windungen.
#4422829
Mark S. schrieb:
>>> geht.
> Oder auch 2x: 2Wdg
> Oder auch 0x: 0Wdg
> usw usf.
> möglich.
Damit willst Du im Grunde genommen suggerieren, daß nur (im Mindestfall)
mit einer komplett geschlossenen Windung ein Kern magnetisiert werden
könnte.
Dem ist aber nicht so:
Denn wenn wir überlegen, wodurch der Kern magnetisiert wird, so ist es
doch eigentlich das Magnetfeld um den Draht herum, das bei Stromfluß
durch ihn aufgebaut und auf den Kern übertragen wird. ;)
Und ja - eine halbe Wdg. heißt, daß nur die Hälfte des Kernquerschnittes
vom Draht umschlossen ist.
Was aber auch nichts daran ändert, daß auch damit ein Kern magnetisiert
werden kann. Nur halt schwächer als mit einer ganz geschlossenen Wdg.
Bruchteile einer Wdg. sind ohne weiteres technisch machbar.
Und auch die Stromzufuhr in z.B. eine halbe Windung kann so erfolgen,
daß sie ohne (nennenswerte) Auswirkung auf den zu magnetisierenden Kern
ist.
Für die effektive Kernmagnetisierung ist das m.E. aber eher nur
theoretisch relevant. :D
Denke, die Aufteilung oder Schließung magn. Flüsse in Kernen hat an sich
wenig damit zu tun, wie sie erzeugt werden. ;)
> Postings.
> Mhhhh....
Macht nichts aus.
Ist doch eine interessante Diskussion, bei der wir nur dazulernen
können.
Und so soll es ja sein. :)
#4423426
@voltvide:
Manchmal mache ich das ähnlich wie Du.
Lieber dem, was man für "plausibel" hält, mißtrauen.
Und versuchen, es in der Realität tatsächlich bestätigen zu können oder
auch nicht. :)
Das mit der Magnetisierungsmöglichkeit eines Eisenkerns per 1/2 Wdg. hat
mich deshalb doch irgendwie "gejuckt".
Also ging ich her und schnitt von einem Nagel (D 2,75 mm) ca. 5 mm ab.
Ein kleiner Nagel (D ca. 1 mm; L ca. 15 mm) war das "Anziehungsobjekt"
für den Kern.
Beide Eisenteile entmagnetisierte ich sicherheitshalber.
Dann formte ich aus CuL (2 mm) eine clipartige Halterung für den Kern,
damit ich ihn darin so einigermaßen klemmen konnte.
Die freien Enden (L ca. 30 mm) des Clips bog ich V-förmig auseinander
und machte sie für den Stromanschluß blank.
Den kleinen Nagel stellte ich dann mit seinem Kopf vertikal auf eine
Holzunterlage.
Bei ca. 1,4 A Stromfluß durch die halbe Wdg. blieb der Nagel bei
direktem Körperkontakt (in der Nähe seiner Spitze) an den Kern ganz
leicht "pappen".
Ich konnte ihn dabei durch Wegziehen des Kernes über seine Vertikale
hinaus bewegen, bevor er vom Kern "abriß" und sich wieder zurück in
seine Vertikale bewegte.
Die so per 1/2 Wdg. erreichte Magnetisierung des Kerns war zwar recht
"mickrig", aber immerhin funktioniert sie auch damit.
Gast #4423455
So ein Unsinn!
Da hast du noch nie eine UKW/VHF-Spule aus 1mm versilberten Draht
gesehen.
Selbst in Bauvorschriften der Industrie werden Spulen mit z.Bsp. 5 1/2
Windungen angegeben.
Gast #4423481
@L. H. (holzkopf): leider irrst du dich. Bei einem Ringkern kann es nur
ganze Windungszahlen geben. Wenn der Draht durch den Kern gesteckt wird
hast du eine Windung - ganz egal wo die Drahtschleife geschlossen wird.
Wenn du die Drahtschleife ganz weit am Kern "vorbei" schließt (also den
Draht nicht so eng wie möglich am Kern vorbeiziehst) wird die
Induktivität sogar grösser als mit einer direkt am Kern anliegenden
Windung weil dann das Streufeld ausserhalb des Kernes dazukommt.
Bei E-Kernen und Zylinderspulen sieht die Sache natürlich anders aus.
Gast #4423635
http://www.mouser.de/ProductDetail/Bourns/SRN8040-2R2Y/?qs=sGAEpiMZZMukHu%252bjC5l7YcR3FT6zZg63wFvWGrWmdRs%3d
Einfacher "Garnrollenkern" wie Du oder andere ihn bezeichnen.
Um beim ersten Post zu bleiben: diese Kerne haben prinzipiell immer
nichtganzzahlige Windungen. Aber wie schon gesagt: Auch nichtganzzahlige
Zahlen können in die Gelichung einfließen :)
rgds
Gast #4423815
> Mitnichten. Nur überwiegt dort der "gewünschte" Teil der Spule. Aber
> weil die selbe Physik gilt, ist "die Sache" an sich die Selbe.
Du kannst aber den Draht beim E-Kern "nur durch eine Öffnung
durchstecken" und die zweite Hälfter der Schlaufe aussen herumführen.
Dann sollte die Reluktanz für diese eine Windung höher sein und
entprechend ihr Anteil an der Gesamtinduktivität geringer.
#4424273
Offengestanden beschleicht mich bei derlei "Gedankenmodellen" immer
etwas Unbehagen.
Du weißt schon - das mit der grauen Theorie. :D
Bei einem einzigen durch einen Ringkern hindurchgeführten Draht mag das
schon so sein.
Ich denke allerdings, daß das für die Praxis eher irrelevant ist.
Kann mich darin aber auch irren.
Kennst Du ein Beispiel einer L, wo so etwas praktiziert wird?
Gast #4424368
Vielleicht ist es auch so, dass die "ganzen" Windungen mit dem AL des
Kerns berechnet werden und die halbe Windung mit AL von Luft berechnet
wird? Kann das sein?
Gast #4424393
> wird?
Da das "AL von Luft" deutlich kleiner, als das AL für die betreffende
Spule mit ferromagnetischem Kern ist, wird es in der Praxis praktisch
immer genügen, nur den letzteren zu berücksichtigen, inklusive des
Anteils der "halben" Windung.
#4424417
Die Näherungsformeln für die Induktivität sind doch eh so grob, dass es
auf eine halbe Windung nicht ankommt. Ich bezweifle stark dass du mit
dieser n²-Formel nahe genug an den realen Wert rankommst dass es
irgendeinen Unterschied macht ob du da 17 oder 17.25 als Windungszahl
einsetzt.
Beachte lieber noch die Eigeninduktivität des Drahtes, die macht viel
mehr aus bei kleinen Spulen.
Gast #4424695
> schon so sein.
Die Magnetische Erregung im Ringkern (magnetische Spannung) ergibt sich
aus Windungszahl mal Strom und führt für eine gegebene Reluktanz zu
einem bestimmten magnetischen Fluss - unabhängig davon wo die
Drahtschleife geschlossen wird. Wird die Drahtschleife "weit außen
herum" geschlossen schliesst sie einfach eine grosse Fläche Luft mit ein
die als der Reluktanz des Kerns parallel geschalteter magnetischer
Widerstand aufgefasst werden kann.
Das einfachste Beispiel das mir so einfällt ist eher das Gegenteil: bei
Transformatoren für Schaltwandler versucht man die Streuinduktivität
möglichst zu reduzieren und deshalb die Wicklung möglichst eng zu
Wickeln (damit nicht noch der Flussanteil durch die Luftschleife
dazukommt welcher nicht durch die Sekundärwicklung fliesst. Der Fluss im
Kern ist ja gewollt und fliesst auch durch die Sekundärwicklung)
#4424927
Jörg W. schrieb:
> Stromwandler zum Messen des Antennenstroms in der Funktechnik: einige
> 10 Windungen auf dem Kern sekundär, die Antennenzuleitung als
> Primärwicklung nur in der Mitte durchgezogen.
Vielleicht bin ich da ja jetzt etwas "auf dem falschen Dampfer". :)
Natürlich hat auch die Messung des Antennenstroms etwas mit Induktion zu
tun.
Aber wie ist das denn mit der Antennenzuleitung als Primärwicklung (nur
in der Mitte durchgezogen)?
Müßten wir die nicht eher als Schwingkreis verstehen?
Gewissermaßen als das exakte Gegenstück zur sendenden L?
Aber dennoch insofern anders, als es sich dabei um eine Drahtschleife
handelt, an deren Ende ein C hängt.
Vereinfacht wird dann bei der Antenne der C "weggelassen" und die
Drahtschleife linear "gestreckt".
https://de.wikipedia.org/wiki/Mei%C3%9Fner-Schaltung#/media/File:Meissnerschaltung.animiert.gif
Ich denke, das, was Du als Primärwicklung (nur in der Mitte
durchgezogen) bezeichnest, ist in Wirklichkeit z.B. ein Ferritstab.
Der durch die Sender-L magnetisiert wird.
Diese Magnetisierung nimmt man dann durch mehrere Wdg. auf dem
Ferritstab ab und verstärkt sie anschließend.
Geht es aber im Thema nicht eher um die originäre Magnetisierung einer
L?
D.h. die aktive Magnetisierung eines Kernes durch eine entspr. Anzahl
von Windungen, ggf. auch durch Bruchteile von Wdg.
Oder ist das alles wurscht? ;)
Das ist zwar korrekt, aber kommen wir dabei mal zurück auf den einen
Draht, der durch einen Ringkern geführt wird.
Und nehmen dabei an, daß der im Zentrum des Ringkernes (vertikal zu ihm)
durchgeführt wird.
Hast Du schon mal darüber nachgedacht, wieviel A dann durch den Draht
fließen müßten, damit der Ringkern nennenswert magnetisiert werden kann?
Oder anders ausgedrückt:
Welchen Praxisbezug derlei Überlegungen haben? :D
Gast #4425213
Der Praxisbezug ist dass derartig Ringkern-Stromwandler alt bewährte
Technik sind. Schau Dir mal die Arbeitsweise eine FI an - da genügen
wenige 10mA Strom durch den Ringkern um aus zu lösen.
Gast #4425789
Übliche Stromwandler sind für ihre Anwendunng so spezifiziert, dass sie
nicht in die Sättigung kommen und dadurch (grössere) Messfehler haben. -
In der Energietechnik hat man schon mal Kiloampere ...
Gast #4425821
Stromwandler werden im Kurzschluss betrieben. Da ist der Kern feldfrei.
Da kann nichts sättigen.
Gast #4425868
Klar, stimmt. Der Maximalstrom wird durch die Erwärmung bestimmt.
(Ich dachte an Strom-Sensoren, die via Hallwandler messen.)
#4425976
Jörg W. schrieb:
> Nö, denn die Geschichte ist (weitgehend) unabhängig von der Frequenz.
Du sprachst doch von einer Antennen-Strommessung.;)
Wie willst Du überhaupt einen Strom messen können, wenn sich das
Magnetfeld in einer (Empfänger-)L nicht verändert?
Das war auch in den Anfängen der Funktechnik nicht anders.
http://www.qsl.net/dk5ke/sender.html
Ja, schon richtig. Aber selbst bei FI's arbeitet man mit ein paar
(kompletten) Wdg. um den Kern.
#4426179
> Und du von einer Resonanz des Trafos (nicht der Antenne).
Denke, da bringst Du Beiträge durcheinander. :)
Kann mich nicht erinnern, hierzu von Trafo-Resonanz gesprochen zu haben.
Abgesehen davon hast Du meine Frage nicht beantwortet:
Wenn wir schon von Energie-Übertragung per L's durch den Äther reden,
sollte m.E. auch klar sein, daß die nur durch sich ändernde Magnetfelder
(in Sender und Empfänger) möglich ist.
Was also ist an der Geschichte (weitgehend) unabhängig von der f??
Meinst Du damit Ein- und Ausschalten einer L bei DC-Betrieb?
Moderator Persönliche Seite #4426186
Aber wie ist das denn mit der Antennenzuleitung als Primärwicklung (nur in der Mitte durchgezogen)?
Kann sein, dass ich dich da mistverstanden habe.
Antennenzuleitung ist für mich einfach nur eine Leitung, die hat
mit der Antenne und ihrer Resonanz (oder auch nicht) nichts zu
tun.  Du kannst statt der Antenne hinter der Leitung auch einen
50-Ω-Widerstand dranhängen als Last.
Das Magnetfeld im Spulenkern (des Stromwandlers) ändert sich
natürlich.
Davon hat keiner geredet.
#4426215
Das wäre mir neu. Ich dachte, ein Stromwandler ist in der
simpelstmöglichen Anordnung ein durch den Bürdenwiderstand auf die
gewünschte Funktion "getrimmter" Spannungstransformator. Richtig
dimensioniert sollte er auch nicht sättigen, bei weitem nicht
(Meßfehler).
Zum Hauptthema: Grundsätzlich gibt es doch jeden Windungsanteil, hätte
ich gedacht. Und zwar bei Drosseln wie auch bei Trafos/Überträgern. Die
Induktivitätswerte resultieren doch aus dem Gesamtaufbau, man kann ja
die Leiter theoretisch überall verlegen... Es gibt doch auch solche
X-Kerne mit vier Außenschenkeln - also Siemens hatte die vor Äonen ganz
sicher mal (70er).
M.W. (Hier hat mal jemand ein älteres Dokument dazu eingestellt - finde
es grade nicht) wurden die verwendet z.B. bei PWM-Wandlern, um besonders
niedrige Ausgangsspannungen möglichst exakt zu erzeugen, ohne den
maximalen Duty-Cycle stark einzuschränken, und/oder auf sättigbare
Drosseln oder gar Magamps verzichten zu können. Gibt´s die nimmer, bzw.
wird das im Zeitalter der DPS´s mit VRMs gar nicht mehr gemacht?
Zur Diskussion darauf: Interessant finde ich besonders, wenn man Spulen-
und Stabkerne  mit offenem Magnetkreis mit geschlossenen Kernen
vergleicht. Hoffentlich schreibe ich keinen Quatsch jetzt.
Bei Drosseln mit offenem Magnetkreis ist doch - gedacht - ein um so
höherer Anteil der Feldlinien nicht völlig innerhalb der Wicklung
eingeschlossen, je mehr Windungen man nicht perfekt am Kern (oder dessen
"imaginärer Verlängerung") verlaufend, also "lockerer", wickelt. Weiter
in der Vorstellung tragen diese Feldlinien sodann nicht oder nicht voll
zum Größenwert der Induktivität bei. Alles in allem nicht perfekt, aber
je nach Anwendung egal. (Man kann ja messen und anpassen, wurde ja schon
geschrieben.))
Bei z.B. einem Stabkernüberträger verringert sich in dem Fall aber auch
das Verhältnis von Haupt- (wird kleiner) zu Streuinduktivität (wird
größer). Der Einfluß auf das Übersetzungsverhältnis wurde schon genannt.
Bei geschlossenen Kernen sollte aber keine der Feldlinien entkommen
können... Deshalb kehrt sich da etwas um - die Gesamtinduktivität steigt
mit der Entfernung / dem Windung- oder Wicklungsdurchmesser sogar an.
Die Streu- relativ zur Hauptinduktivität steigt ebenfalls
stärker/schneller an, oder umgekehrt, die Hauptinduktivität verändert
sich weniger stark.
Wenn man nun eine / Teile einer Wicklung gewollt neben dem Kern/Schenkel
noch Luft einschließen läßt, um die Streuinduktivität "definiert" zu
steigern (Integration einer Serieninduktivität), ist auf der
"Gegenseite" der Kreis geschlossen.
Bei den fast "idealen" Ringkernen ist durch die "alles umschließenden"
Wicklungen sogar ein noch höherer Anteil des Streufeldes, als bei
anderen Kernformen, eingeschlossen. Unter anderem deshalb wird ja
angeraten, jede einzelne Wicklung möglichst homogen über den Gesamtkern
zu verteilen. (Was bei anderen geschlossenen Kernformen schwierig
(Spulenkörper, Schenkelquerschnitt) bis unmöglich (Topfkerne) ist. Und
halt wegen der idealeren Verteilung der Flußdichte, und der
Temperaturabfuhr, denk ich.
Oder irre ich (kein wirklicher Elektroniker) irgendwo?
Es ist ein Transformator. Der transformiert immer Spannung und Strom.
Und zwar die Spannung gemäß dem Übersetzungsverhältnis und den Strom
dann umgekehrt dazu (letzteres schon wegen der Energieerhaltung).
> Richtig
Im Idealfall wäre Sättigung kein Problem. In der Realität gibt es da
zwei klitzekleine Probleme:
1. ist der Ausgang nicht wirklich kurzgeschlossen. Ein Bürdewiderstand
von ein paar Ohm ist zwar klein, aber eben kein Kurzschluß. Selbst wenn
man den Ausgangsstrom in einen TIA einspeisen würde, bliebe immer noch
der Widerstand der Wicklung.
2. ist die Kopplung zwischen Primär- und Sekundärwicklung nicht 100%.
Das kann man dann wahlweise als Streuinduktivität auffassen. Oder so daß
sich die Felder von Primär- und Sekundärseite nicht zu 100% aufheben.
In der Konsequenz bleibt immer etwas Magnetfeld übrig, das den Kern
magnetisiert. Und im schlimmsten Fall sättigt.
