welche Elkos (HErsteller) für Motherboards?
Gast #4422059
Hi. Ich hab nen Computer mit geplatzten Elkos. Welchen Hersteller/Typ
von Elkos sind für Motherboards sinnvoll?
Von einem Bekannten, der in seiner Firma auch Computer baut, habe ich
erfahren, dass die selben Boards mit einem Netzteil viel länger
durchhalten als mit einem anderen Netzteil. Es werdn dort Computer mit
einem AC-Netzteil und Computer mit einem DC-Netzteil gebaut. beide
Varianten sind Dauerläufer, 24-7 an. die Rechner mit dem normalen
Netzteil gehen nach etwa 3 Jahren kaputt und die mit dem
Gleichspannungsnetzteil laufen bereits 6 Jahre lang durch. die Geräte
die länger durchhalten laufen glaube ich mit 48V=. Wie ist das möglich,
dass die einen länger durchhalten als die anderen?
Da mein Rechner zu Hause auch grad 4 Jahre alt ist, und schon welche
Bauchig werden wollte ich mal schauen, ob ich mit einem Elkotausch nicht
auch noch etwas weiter komme.
Neu kaufen wollte ich eigentlich noch nichts, ich brauche keine
fordernden Spiele oder so.
#4422167
Nimm nen Low ESR Typen gleicher Kapazität und Spannung. Ruhig bedrahtet,
und löt ihn an die Anschlussbeine vom Heruntergezogenen Elko(die
Anschlussbeine bleiben stecken).Dann sollte das klappen. Habe ich hier
schon mehrmals so gemacht.
Entlöten wirst du ohne Schäden wohl weniger hinbekommen.
Servernetzteile Kosten in der Regel auch mehr und sind darauf ausgelegt.
Genau wie der Rest...
Gast #4422195
Elkos haben ein Elektrolyt drin das austrocknet. Aus diesem Grund gibt
man bei Elkos die Lebensdauer mit an. In jedem Elko der ine halbwegs
vernünftiges Datenblatt hat, kann man das nachlesen. Normalerweise steht
dann da sowas zwischen 2000h und 5000h z.B. bei 105°C drin. Außerdem
steht eine Regressionsformel drin, wenn die Temperatur niedriger ist.
Dann verlängert sich die Lebensdauer. Das ist auch auf Wikipedia
aufgefasst:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator#Lebensdauer_bei_Elkos_mit_fl.C3.BCssigem_Elektrolyten
Je nachdem wie nun die Lebensdauer des Elkos vom Hersteller angesetzt
ist bzw. wie gut er seinen Prozess im Griff hat, ist die Lebensdauer auf
einen mehr oder weniger kurzen Wert begrenzt. Je länger die Lebensdauer
sein soll, desto teurer wird der Elko im Allgemeinen. Beim PC-Netzteil
ist das allerdings ein erhebliches Einsparpotential, darum wird da oft
dran gedreht. (Das betrifft so gut wie alle Schaltnetzteile.)
Natürlich kann man was an der Lebensdauer machen, indem man die
Temperatur reduziert. Das heißt es kommt sehr darauf an wo genau im
Netzteil der Elko sitzt. Sitzt er nahe an einem warmen Bauteil /
Kühlkörper stirbt er schneller. Sitzt er im warmen Luftstrom statt im
kalten Luftstrom, stirbt er schneller. Sitzt er in einem wenig
kühlluftdurchströmten Gehäuseteil oder ist er durch einen Kühlkörper
abgeschirmt, stirbt er schneller.
(Böse Zungen behaupten man könnte damit die geplante Obsoleszenz am
besten "steuern".)
Gast #4422319
Das hängt mit der Höhe des Ausgangsripples der vom Netzteil erzeugten
Spannungen zusammen.
Gast #4424968
Hallo
Der "Herbert (Gast)" schrieb allerhand richtiges und nachvollziehbares.
Aber was nützt mir das als Kunde oder Verbraucher?
Selbst mit überdurchschnittlichen Wissen worauf es bei einen guten
Computernetzteil (Schaltnetzteil allgemein) ankommt, ist es mir als
Kunden immer unbekannt welche Elkos verwendet werden (Hersteller,
genauer Typ) und ob diese Elkos auch Originalware sind.
Bei einigen Netzteilen wird zwar mit den (angeblich) genutzten
Kondensatoren geworben, aber die Angaben zu eben diesen Kondensatoren
sind sehr allgemein gehalten.
Auch das technische Design und die eventuell unnötige Wärmebelastung der
Kondensatoren kann ich höchstens nach den Kauf überprüfen - aber wenn
ich das gemacht habe und mir das Ergebnis nicht zusagt ist ein Umtausch
nicht  oder nur bei sehr kulanten Händler möglich, außerdem möchte ich
eigentlich das Netzteil einfach nur nutzen und nicht vorher untersuchen.
Und selbst langjährige Garantieren sind nicht die Lösung, wenn ich
einfach will das das Netzteil dauerhaft zuverlässig Funktioniert und
nicht ausfällt.
Eine (bezahlbare)Garantie sorgt nicht dafür das ich das defekte Netzteil
irgendwie zum Händler bringen (lassen) muss und das die Reparatur ihre
Zeit beansprucht oder auch nur das Austauschnetzteil seine Zeit braucht
bis es bei mir zu hause auf den Tisch liegt.
Zuzel
