Verständnisfrage zur Antennenlänge
OP #4422093
ich bin gerade dabei mich in die Antennentheorie einzulesen und habe
eine Frage.
Angenommen man befindet sich in einem abgeschirmten Raum und ein Sender
sendet ein Signal mit 1MHz. Als Empfangsantenne nehmen ich eine
Stabantenne mit 20cm Länge [lambda = 300m](also weder lambda, lambda/2
noch lambda/4, sogar eine andere Größenordnung).
Was Empfängt die Antennen jetz? Das gesendete Signal nur schwächer als
mit der optimalen Antennenlänge?
Gast #4422286
Ja, das Signal ist (in diesem Fall deutlich) schwächer.
Das kennt man von jedem Radio mit ausziehbarer Antenne.
Aus Sicht des speisenden Senders hat die Antenne auch eine ganz andere
Impedanz, als sie bei "Anpassung" hätte.
Ist die Antenne Lambda/4 lang, sind es ca. 75 Ohm reell, ist sie relativ
kurz, ist die Impedanz überwiegend kapazitiv.
Gast #4422314
Bei 1 MHz wäre eine magnetische Antenne (Ferritstab) bei gleicher
Baugröße deutlich effizienter als ein auf die elektrostatische
Feldkomponente reagierender Dipol
Gast #4424215
Anna D. schrieb:
> Hallo,
> eine Frage.
> Angenommen man befindet sich in einem abgeschirmten Raum ...
Das passt nicht zusammen, außer - der abgeschimte Raum ist das Universum
bzw. unendlich groß. Zur Antennentheorie gehört, dass sich Wellen
"ablösen" können (und nicht mehr zurückkommen).
Ein geschirmter Raum entspricht einem Resonator, Wellen sind hier
ausschließlich in Resonanz mit der reflektierenden Außenhaut (soweit
diese auch nicht absorbiert, wie in einem HF-Testlabor mit
Absorberwänden). Ein Stück Leitung, das hier hineinragt, stellt eine
Kopplung dar, die aber erst Sinn macht, wenn mindestens eine zweite
Kopplung in diesem Raum vorhanden ist, es somit z. B. einen Eingang
(Sender) und einen Ausgang (Empfänger) gibt. I. d. R. ist die Kopplung
auch reziprok.
Zur Frage, was ein Empfänger dann aufnimmt: Alles (100 %), was der
Sender (über denselben Raum) abgibt. Die Länge des Drahtes, auch in
Bezug auf die Wellenlänge, spielt in der Theorie eine untergeordnete
Rolle. Die "Antenne" (beziehungsweise Koppelsonde) darf theoretisch
unendlich kurz sein!
Für die Praxis ist dieser, theoretisch zwar unerhebliche, Punkt
allerdings einer der wichtigsten. Um eine Leistung in den Raum ein- oder
auszukoppeln, muss das Verhältnis von Spannung und Strom innerhalb dem
der jeweiligen Quelle und Senke außerhalb angepasst sein (konjugiert
komplexe Leistungsanpassung). Bei einem unendlich kurzen Stück Draht
verschwindet diese Eigenschaft, beide Seiten aufeinander anpassen zu
können. Erforderliche Anpassungsnetzwerke können weder verlustlos
realisiert werden, und falls doch, würde die Bandbreite gegen Null
gehen. (Mit der Folge, keine Information/Nachricht mehr übertragen zu
können.)
Das Problem der (zu) kurzen Antennen ist also kein Problem der Kopplung
an das äußere Feld, sondern liegt in der Anpassung. Alle extrem kurzen
Antennen haben das gleiche "Strahlungsdiagramm". Dieses ändert sich erst
und schwach, wenn die Länge in den Bereich der Wellenlänge selbst (z. B.
lambda/4) kommt. Darüber hinaus gäbe es Phasendrehungen und dann würde
die Betrachtung allerdings komplexer. Das wären aber ansonsten nur ein
paar Prozent Unterschied überhaupt! Verlängerungsspulen sind hier ein
guter Kompromiss zur leichteren Anpassung, die bei gleicher mechanischen
Länge mehr elektrische Länge bieten (aber mit oben erwähnten
Nachteilen).
Bei extremer Raumnot (20 cm für 1-MHz-Wellen) empfiehlt es sich in der
Tat, auf Übergangsmedien mit stark redutzierter
Ausbreitungsgeschwindigkeit zu setzen. Dielektrisch gibt es nicht viel
Spielraum, aber magnetisch sind hier viele Zehnerpotenzen zu überbrücken
(Ferrite).
Ich hoffe, die Theorie nicht überstrapaziert zu haben, aber es war ja
von Theorie auch die Rede. Die Ausgangsfrage müsste korrekt mit "100 %"
beantwortet werden. Der Rest ist Radio Jerewan: Im Prinzip ja, aber ...
#4424941
Wenn sich der Empfänger auch in dem abgeschirmten Raum befindet,
empfängst du nix, wenn der Sender ausserhalb ist.
Wenn sich der Sender auch drinnen befindet, kommt es u.a. auf Art und
Ort seiner Antenne an, aber auch auf die Wände des abgeschirmten Raumes.
Die Wände müssen ja nicht zwangsläufig reflexionsfrei sein...
Gast #4425408
Das könnte in dieser Formulierung leicht so missverstanden werden, als
ob eine Antenne die gesamte im Raum verteilte Energie aufsammeln würde.
Korrekter ist, dass die Antenne die Energie aufnimmt, die durch ihre
Wirkfläche/Absorptionsfläche tritt.
Die Strahlungsdichte der Welle ist eine Leistung pro Flächeneinheit. Der
empfangenen Leistung kann eine Fläche zugeordnet werden, die effektive
Absorptionsfläche AW oder Wirkfläche.
Absolut zutreffend ist, dass eine elektrisch kurzer Dipol nur eine
geringfügig kleinere Wirkfläche aufweist als ein "full size" Dipol.
Gast #4425872
Du übersiehst, dass hier ein geschlossenes System vorliegt.
Die gibt es in einem geschlossenen System nicht.
Nimm als Beispiel einen Hohlraumresonator als Bandfilter. Linke Seite
TX, rechte Seite RX. Größe egal, Zustand eingeschwungen, angepasst,
Verlust 0 dB.
Gast #4425948
> Verlust 0 dB.
Das leuchtet ein, aber...
...  darf man ein resonantes geschlossenes System mit einem x-beliebigen
vergleichen?
Wie ist es, wenn zwei Emfpfangsantennen sich im Raum befinden. Teilt
sich dann die Leistung auf?
Gast #4425988
Stell mal zwei Becher Wasser in den Mikrowellenofen und lass sie eine
fest Zeit laufen. Dann machst du das gleiche mit nur einem Becher.
Was sagt dir der Vergleich der erreichten Temperaturerhöhung?
#4426193
> Verlust 0 dB.
Ziemlich mutige Behauptung.
Im Gegenteil: Bei der Resonanzfrequenz ist der Verlust maximal!
Abseits der Resonanz ist zwar die Kopplung zwischen Eingang und Ausgang
geringer, aber auch die Verluste: Fast die gesamte Leistung wird dann
zum Generator reflektiert.
Gast #4427100
>> Verlust 0 dB.
Der Hohlraum und seine beiden Ports fungieren als Vierpol und das immer
verlustfrei. Die Außenwände sind ideale Leiter, das Medium ist ein
idealer Nichtleiter.
Es gibt nur eine Mindestfrequenz, ab der ein Feldaufbau möglich ist (die
Phasengeschwindigkeit approximiert hier gegen unendlich).
Unterhalb dieser Frequenz zerfällt der Vierpol in zwei Zweipole (S12 =
S21 = 0). Die sind dann beide ebenfalls verlustfrei (Energiespeicher).
TX und RX sehen sich nicht mehr und beide Ports lassen sich nicht mehr
anpassen (|S| = 1).
Für S21/S12 ergibt sich eine Sprungfunktion. Die "Übertragungsdämpfung"
springt ab dieser Grenzfrequenz von minus unendlich auf Null.
#4427147
> Absorberwänden).
Es handelt sich oben ja um ein Gedankenexperiment. Der Raum darf / soll
also schon größer als die Abmessungen der Wellenlänge sein und seine
Begrenzungen dürfen absorbieren - wie es ja auch in der normalen Welt
auftritt (Boden, Häuser, ...).
Einzige Bedingung für das obige Gedankenexperiment: Es gibt nur den
einen bekannten Sender, welcher Energie in das Gebiet bringt.
Ebenso ist die Rückwirkung Raum->Sender uninteressant, für den Empfänger
ist nur das vom Sender erzeugte Feld an Empfangsort relevant.
Wenn ich
> Nachteilen).
richtig verstehe, gibt es also zwei Punkte:
(a) Durch die kleiner Antenne wird insgesamt weniger vom Feld
aufgenommen.
(b) Die kleinere Antenne hat eine Fehl-Anpassung, welche prinzipiell
kompensiert werden kann.
Gast #4427475
Gedankenexperiment mit Schallwellen:
In einem Raum befinden sich zwei Personen, Einer
erzählt was, der Andere hört zu. Nun Kommt noch eine
Person dazu, und hört auch zu. Die Ohren sind ja
sozusagen die Antennen für die Schallwellen.
Wird es nun für die erste Person leiser?
Gast #4427509
Eben nicht.
Darum kann ich ja so schwer der vorgenannten Argumentation folgen, dass
eine Antenne 100% der Energie in einem Raum aufnimmt. Wäre dies der
Fall, müsste folgerichtig eine Person laut hören, die andere gar nichts.
#4427607
> Eben nicht.
Es gibt die sog. "wirksame Fläche", diese bestimmt was eine Antenne/Ohr
aufnimmt.
 Kurt
Gast #4427842
> aufnimmt.
Wenmn du den gesamten Thread liest und nicht nur die letzten Posts dann
merkst du schnell, dass es gerade um das Verständnis dieses Widerspruchs
geht.
Denn das war auch meine Ansicht:
Beitrag "Re: Verständnisfrage zur Antennenlänge"
Ich habe leider noch nicht verstanden was dflas hier ausführt
#4428407
MarcOni schrieb:
>> aufnimmt.
> geht.
OK.
Ich wills mal so beschreiben.
Man nehme eine Tonne die einen Einlass hat, aus der aber nichts mehr
raus kann, die Leistung nur über Antenne(n) verbraten werden kann.
Es werde eine Wattsekunde an HF in die Tonne eingebracht, da nichts raus
kann, niemand was wegnimmt (also perfekt spiegelnde Wände und Umstände
vorliegen) bleibt die Wattsekunde erhalten, ewig erhalten.
Nun wird eine Antenne als Verbraucher eingebracht, diese bekommt solange
Leistung geliefert bis alle verbraucht ist, bis sie alles "gefressen"
hat.
Werden zwei Antennen (Verbraucher) eingesetzt so teilt sich die
eingebrachte Leistung auf diese auf.
Es dauert also nur die Hälfte der Zeit bis alles was hineingetan wurde
verbraucht ist.
 Kurt
Gast #4428444
wenn sich die 2. Person mit ihren "Ohren" ziemlich dumm hinter die 1.
Person stellt, dann wird wohl Person 2 weniger "laut" hören. Den
primären Schallwellen wird im 1. Ohrpaar Energie entzogen. Oder überlege
ich da falsch?
MfG Udo
#4428447
Das Ohr ist im Vergleich zur Wellenlänge immer sehr klein, der Anteil
der Leistung, der im Ohr verloren wird aus dem Raum, wird also immer
recht klein sein. Bei Hochfrequenz ist es möglich, der Fachbegriff nennt
sich "Energy Harvesting".
Bei kommerziellen Sendern (DCF 77) ist dies verboten.
#4428848
Jochen F. schrieb:
> Ich frage mich des öfteren, ob ich
> eine oder mehrere LEDs mit einer Rahmenantenne zu Licht verhelfen kann.
> Das wäre natürlich nicht legal.
Nicht mit einer Rahmenantenne sondern eher mit einer Langdrahtantenne.
Allerdings ist der DCF77-Sender relativ schwach. Die kürzlich
abgeschalteten Mittelwellensender mit Sendeleistungen von 100kW und mehr
waren bei weitem besser dafür geeignet.
Und verboten ist das gemäß StGB §248c "Entziehung elektrischer Energie",
seit dereinst eine ganze Laubenkolonie damit erleuchtet wurde.
Die Sache ist aber noch etwas komplizierter.
Damals nahm man natürlich Glühlampen, aber wenn du LEDs verwenden
willst, so brauchst du zwar weniger Leistung, aber du musst aus der HF
erst einmal Gleichstrom machen.
Die dafür erforderlichen Dioden werden heftige Oberwellen im Abstand von
77,5kHz bis in den UKW-Bereich erzeugen, die über deine Antenne
abgestrahlt werden und bestimmt eine ganze Reihe von Funkdiensten
stören.
Mach dich also darauf gefasst, dass du dann bald kostenpflichtigen
Besuch vom Funkstörmessdienst bekommst.
Gast #4429432
Da lässt sich doch bestimmt noch ein Gesetz finden, dass auch die
"Enziehung mechanischer Energie" verbietet. Adieu Windräder ...
Und auch die Umwandlung von Lichtwellen wäre verboten ...
