Apple 2 Wiederstände RA01 unterschiedlich in den Schaltplänen
Gast #4422231
ich bin dabei einen apple 2 nachzubauen. Leider bin ich auf ein Problem
gestoßen. Im Schaltplan des Apple 2, den man oft findet
(http://8bit-museum.de/scans/apple/apple2shematic.jpg), steht, das
Wiederstände RA01 1k Ohm sind, aber im Red Book steht 3,3k Ohm
(http://www.classiccmp.org/cini/pdf/Apple/Apple%20II%20%28Redbook%29%20Reference%20Manual%2030th%20Anniversary.pdf
sehr weit hinten). Jetzt weiß ich nicht welche die richtigen sind. Weiß
einer von euch bescheid?
Gast #4422237
Mglw. nur Pullups, dann ist der Wert relativ egal. Ohne Beschreibung wo
der Widerstand zu finden ist, ist das nicht sehr hilfreich bei dem
Schaltplan...
Gast #4422243
beim ersten Schaltplan ist dieser Bereich in der unteren rechten Ecke
bei der cpu zu finden. Im Red Book wenn man nach der Nummerierung des
Buches geht Seite 142, aber als pdf Dokument so ist es die Seite 147.
Gast #4422247
RA01 ist in dem Schaltplan unten rechts.  So wie ich das verstehe ist
das ein Pullup am Signal /DMA, das von einem "Peripheral Connector"
kommt - oder auch nicht, wenn da nichts drinsteckt.  Ich würde 3k3
nehmen.
(Firma: matzetronics) #4422271
In meinem originalen Handbuch zum Apple ][ ist 1k angegeben - der
Schaltplan entspricht genau dem vom 8bit-museum.de
Ergibt auch Sinn, denn dann braucht man nur einen Wert für alle
Widerstandsarrays (RA01, RA02, RA03)
Falla man eine CMOS CPU einsetzt, sind 3k3 auch brauchbar, aber die ist
ja nicht im Original, sondern NMOS.
Gast #4422788
die CMOS CPU gab erst im Apple IIe Enhanced und im IIe Platinum. Für den
ursprünglichen Apple IIe gab es aber ein Um- bzw. Aufrüst-Kit, welches
neben der CMOS CPU auch einen Satz geänderte ROMs enthielt.
Aber es gab auch beim ursprünglichen Apple II mehrere Revisionen mit
jeweils marginalen Änderungen der Motherboards. Die letzte Revision war
glaube ich die Revision 07 und das Red Book bezieht sich wohl nur auf
die älteren Versionen.
Eine gute Quelle für weitere Informationen ist das (mehr oder weniger)
bekannte Asimov-Archiv. Dort findet sich auch das schöne Buch
"Understanding the Apple II" von Tim Sather, in welchem auch die
Revisionsgeschichte im Anhang beschrieben wird.
http://mirrors.apple2.org.za/ftp.apple.asimov.net
http://mirrors.apple2.org.za/ftp.apple.asimov.net/documentation/hardware/schematics/Schematic_Diagram_of_the_Apple_II.pdf
Apple II Rev. 07 Schaltplan
http://mirrors.apple2.org.za/ftp.apple.asimov.net/documentation/hardware/machines/understanding%20the%20apple%20ii.pdf
Understanding the Apple II -- Vorsicht: 80MB
Mit besten Grüßen
Murmelchen
Gast #4422809
Danke Murmelchen für diese Links. Diese können ein anderes Problem lösen
nämlich den 2513. So kann ich ein rom statdessen zu nehmen. muss nur ein
image dazu finden. was aber kein problem sein sollte
