seltsamer Treiber Win7 für E8420-Laptop
OP #4422436
Auf dem Laptop war Vista. Ich installiere nun Win7. Die Win7-DVD ist
installiert. Audio-Treiber, Cardbus und Grafik-Treiber laufen auch.
Der Gerätemanager zeigt einen gelben Eintrag:
"PCI-Kommunikationscontroller (einfach)".
Der Modem-Treiber scheint das nicht zu sein, denn damit geht der Eintrag
nicht weg.
Weiß jemand was das sein kann?
Unter der Hardware-ID steht
PCI\VEN_8086&DEV_2A44&SUBSYS_146410CF&REV_07.
Im Netz findet sich ein Hinweis auf "Intel Management Engine Interface".
Es gibt dazu auch einen Treiber.
Braucht man dieses Interface denn wirklich? Laut Netz ist das ein Remote
Management. Das will ich eigentlich nicht haben. Bisher musste ich
dieses MEI nie auf den E8420-Laptops installieren. Trotzdem kam kein
Fehler im Gerätemanager.
Lässt sich das ggf. im BIOS abschalten?
Oder soll ich den Eintrag im Gerätemanager einfach ignorieren?
OP #4422635
Jim M. schrieb:
> Wenn der Hersteller keine Win7 Treiber anbietet, könnte man es bei Intel
> direkt versuchen. Unbedingt nötig ist der Treiber AFAIK nicht.
das scheint so, denn bei den anderen beiden hatte ich das nicht
installiert. Meines Wissens kam sogar eine Fehlermeldung bei "MEI".
Angeblich sei der Rechner dazu nicht ausgerüstet. Dieser Laptop nun
bringt diese seltsame Meldung im Gerätemanager die nicht verschwinden
will.
> Hmm unter
http://support.fujitsupc.com/CS/Portal/supportsearch.do?srch=DOWNLOADS&Series=E%20Series&Model=E8420&ProductType=Notebook%20PC
> gibt es Win7 Treiber für Intel MEI.
ja.
> Einfach installieren...?
das ist eben die Frage. Macht das wirklich Sinn?
Gibts einen einfachen Weg das gelbe Warnzeichen im Gerätemanager
loszuwerden?
Normalerweise wird man Warnungen los wenn man Funktionen im BIOS
abschaltet. Dann braucht es dazu auch keinen Treiber. Keine Ahnung ob da
etwas dazu abschaltbar ist.
OP #4422908
Oliver S. schrieb:
> Je nun, dann klick halt drauf und schau nach, ob sich das Gerät
> deaktivieren lässt.
Danke Oliver ! Nur wo soll ich denn draufklicken um das Gerät zu
deaktivieren?
Installieren des Treibers MEI_Intel_v4.2.0.1008_W7-32-64 lässt die
Meldung verschwinden. Bei dem anderen Gerät ging das so nicht. Da kam
jedoch das gelbe Warnzeichen auch nicht.
Weiß jemand etwas über dieses MEI? Ist das ein Hardwaremodul das ggf.
irgendwo kundenspezifisch verbaut ist?
Gast #4424983
Dabei handelt es sich um das Interface zur ME Firmware. Diese läuft auf
einem µC im Chipsatz. Langsam vermute ich das du einfach nicht die exakt
gleichen Laptops hast. Vermutlich sind verschiedene Chipsätze verbaut,
einer mit AMT, einer ohne. (siehe dein Bios Thread, da scheint sich ja
auch ein Gerät anders zu verhalten bei gleichem Bios...)
OP #4425654
Danke für den Hinweis !
> Diese läuft auf
das ist wohl zu vermuten.
Was mich überrascht ist daß man auf der Treiberseite die Seriennummer
des Geräts angibt und das Betriebssystem und daraufhin nur noch eine
eingeschränkte Anzeige möglicher Treiber erfolgt.
Dieses MEI schien jedoch immer dabeizusein. Oder ich hatte die
Seriennummer bei den anderen vergessen einzugeben.
Die Frage die sich stellt ist - was bringt dieses MEI wirklich an
Nutzeffekt und welche Unsicherheit fängt man sich ggf. damit ein.
Vielleicht lässt sich das chip ja auch irgendwie deaktivieren? Das kann
im Bios sein oder ein Schalter auf dem Motherboard oder ein Modul
herausziehen? Vielleicht weiß jemand mehr dazu?
