Verständnisfrage zur Nicht-Linearität eines ADCs
Gast #4422565
wenn ich in das Datenblatt eines 16-Bit-ADCs schaue und bei "Integral
Linearity Error" ein typischer Wert von 6 LSBs angegeben ist - heißt das
dann, dass ich die letzten 6 Bits eigentlich wegschmeißen kann und ich
es effektiv nur mit einem 10-Bit-ADC zu tun habe? Oder kann man diese
Nicht-Linearität aus dem ADC-Ergebnis rausrechnen?
Konkret geht es um den internen 16-Bit-ADC eines PIC 24FJ128GC010.
Danke und Grüße,
Dirk
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Dirk W. schrieb:
> heißt das dann, dass ich die letzten 6 Bits eigentlich wegschmeißen
> kann und ich es effektiv nur mit einem 10-Bit-ADC zu tun habe?
Nein, du kannst 2..3 Bits wegschmeißen. Denn 6 LSB-Schritte sind etwa
2,5 Bits (so viele Bits brauchst du zum Speichern von 6 Schritten...).
> Oder kann man diese Nicht-Linearität aus dem ADC-Ergebnis rausrechnen?
Nein. Du könntest sie bestenfalls abgleichen und eine Korrekturtabelle
speichern...
Dirk W. schrieb:
> heißt das
Lothar hat es schon gesagt, es sind knapp 3 Bit. Und der Fehler bezieht
sich erst mal nur auf absolute Messungen. Zur Messung von relativen
Werten und Tendenzen sind die Bits allemal nutzbar.
