Drone Triangulieren
Gast #4422712
Ich möchte gerne die Position einer Fliegenden Drone (handelsüblicher
Quadrocopter) mithilfe des sendenden Videosignals Triangulieren um von
einem Punkt am Boden ihre genaue 3D Position bestimmen zu können.
Hier ein Professionelles Beispiel:
http://www.pcworld.com/article/2990525/necs-surveillance-system-will-detect-track-drones.html
Natürlich hab ich nicht so hohe ansprüche wie die Firma im Link.
Ich möchte lediglich auf eine entfernung von 200m Maximal die Position
der Drone auf etwa 1m3 genau bestimmen können.
Dafür müsste es doch reichen 3 Rx in einer  Dreiecks konstruktion
aufzustellen (schenkellänge des Dreiecks etwa 50m} und dann die
zeitliche verzögerung des signals der Drone über die 3 Rx auszuwerten.
Haltet ihr das für Technisch unter 1000€ machbar?
Oder habt ihr vielleicht andere Ideen wie man die 3D Position einer
Drone extern präziese bestimmen kann?
#4422722
Hast du dir mal überlegt wie groß die zeitliche Verzögerung der Signale
sein wird? Über die Signallaufzeiten wirst du das mit deinen Mitteln
nicht schaffen.
Dann schon eher mit 3 Richtantennen, damit den Himmel abscannen und
gucken wo die Signalstärke am höchsten ist. Aus den Winkeln und dem
Abstand der Antennen zueinander sollte sich die Position ergeben. Wie
genau, keine Ahnung.
Gast #4422744
@Lothar Miller
Das problem ist nur das es mit den Kameras vermutlich auch Teuer wird da
ich ja für eine ausreichende Analyse hohe Auflösung und  Framerate
brauche....
Jedoch für Klares wetter definitiv eine gute Lösung...doch wenn es mit
der Sicht schlechter aussieht z.b. der Kontrast der Drone zum Himmel
nicht ausreicht versagt das System leider....
Aber danke für den Tip in die richtung forsche ich nach.
@ Thomas Z.
Die Idee gefällt mir auch sehr gut.
Könnte nicht sogar eine Richtantenne mit sehr engem Empfangswinkel
reichen?
Nachdem die Drone quasi das erste mal "lockt" ist bräuchte man die
Richtantenne nur so Programieren das sie um die letzte Geortete position
Kleine Kreise zieht und aus den Signalabweichungen errechnet wo in der
Mitte des Kreises die Drone ist.
Gast #4422770
Mir ist gerade noch eingefallen.....wenn ich die Drone per hand auf
sicht mit einem Starken IR-Laser (beleuchtungsquerschnitt bei 100m z.b.
10m) anstrahle und die Reflektion mit einer Kamera die alles außer IR
sperrt aufnehme....dann müsste ich auch eine recht verlässliche peilung
bekommen.....nur das "Manuelle Anstrahlen" gefällt mir nicht
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4422774
Und zudem musst du dazu wissen, wo die Drohne ist  ;-)
Aber mach doch in die Drohne einfach eine helle IR-Lichtquelle.
> reichen?
Das wird kaum billiger sein, und sehr wahrscheinlich nicht schnell
genug. In der Praxis würde man da eher ein Antennenarray verwenden und
relative Feldstären verwenden. Aber das gibt es nicht für 300€
(1000/3)...
Mal abgesehen vom Geld: wieviel Zeit hast du zur Lösung der Aufgabe?
Gast #4422776
Ziemlicher Optimist, aber OK.
Du hast nichts zur Zeit geschrieben, die der Kopter (Drone > Militär)an
der Position verharren soll ("gelockt"). Dein Standort/ Sender ist der
Referenzmeßpunkt mit sehr hoher Einmeßgenauigkeit?
Geh davon aus, daß in 200m Höhe (oder auch 150m) die durchschnittliche
Windgeschwindigkeit 2 bis 3x höher als am Boden sein wird, der Wind nur
für Sekundenbruchteile bis Sekunden gleichmäßig weht und ansonsten das
Gerät ständig in verschiedene Richtungen gegensteuern muß, um am Fleck
zu bleiben. mit Kamera am Gimbal nach unten läßt sich die Position schon
gut in X und Y halten, die Höhe allerdings wird ungenauer. Barometer
taugt nicht wg. Genauigkeit, GPS in dem Budget und Gewicht auch nicht.
Ach ja, in D gilt Sichtflugregel, also das Wetter muß so sein, daß Du
den Kopter immer deutlich siehst, auch unter 45° Winkel, da hat er also
auch bessere Sicht zum Boden als Du nach oben.
Gast #4422795
@Lothar Miller
Ich kann leider für die Lösung dieser aufgabe nix (IR Quelle) an der
Drone anbringen.
Zeit hab ich für die Lösung dieser Aufgabe 2-3 Jahre.
@Bussard
Ok ich sehe ich habe zu wenig angaben zur Aufgabenstellung gemacht.
Also anzupeilen ist eine beliebige Drone im Schwebeflug bei einer
Driftgeschwindigkeit von maximal 2m/s in jede richtung.
Ziel ist es die 3D Position der Drone mögliochst genau und mit einer
möglichst hohen Wiederholfrequenz zu bestimmen.
Hier nochmal kurz ein Link zum Konzept für das man nur eine Antenne
bräuchte:
https://en.wikipedia.org/wiki/Conical_scanning
Zur umsetzung des Projektes Steht bereit:
- Sehr viel Arduino erfahrung
- 3D Drucker
- Lötskillz
- Abgeschlossene Elektrotechnik Ausbildung
- Rechtschreibfehler
- 2-3 Jahre Zeit
- 1000€ Budget
Gast #4422826
Beliebig heißt: kein/kaum Kontrast zum Himmel und sie kommt aus Richtung
Sonne... Wahrscheinlich wären dabei einige bewegliche
Laserentfernungsmesser ein erster Versuch?
Gast #4422841
Ironie?
Über Laserentfernungsmesser habe ich bereits nachgedacht, es dann aber
aufgrund der leichten störanfälligkeit verworfen.
Ich hatte auch schon drüber nachgedacht einfach mit einer
Wärmebildkamera die erhitzten Motoren anzupeilen....aber auch verworfen
auf grund des Preises der Kamera und der zu geringen aufwärmung der
Motoren.
(Firma: Möhrchenzucht) #4423285
Nur so als Idee...
Könnte man nicht die Rotoren ganz leicht modfizieren?
Sprich anschleifen?
Wenn man die Lautstärke der Rotoren erhöhen könnte und die
Umdrehungszahl sich nicht zu abrupt ändert könnte man de Drohne mit drei
Mikrofonen anhand der Lautstärke anpeilen.
Ob man sich eine dauerhaft kreischende Drohne antun will ist natürlich
die Frage, aber kostengünstig wäre das Verfahren allemal.
#4423311
Werder einfach noch billig.
Schon um ein beliebiges Objekt in eine Drohne zu verwandeln - also nicht
die von der Drohne aufgescheuchte Taube - braucht’s mächtig viel
Auflösung. Zu mächtig viel Auflösung gehört traditionell auch eine
"passende" Optik. Ein Pferdefuß, den man bei den meisten
megapixelverseuten Knipsen und Handis beobachten kann.
Die Leuchterei und Blinkerei ist - vor allem bei schönem Wetter - von
der normalen "Hintergrundbeleuchtung" schwer zu unterscheiden.
Autoscheiben reflektieren sogar bei stehenden Karren. Coladosen auch.
Hast Du mal überlegt - wenn Deine Mimik nicht weiß wo die Drohne ist -
welch irrsinnig großer Raumbereich, abgescannt werden muss, um mit einer
halbwegs auflösenden Optik etwas zu finden, was als Drohne infrage
kommt? Und das gleich dreimal.
Auch die zugehörige Mimik kostet mindestens zwei Äpfel und zwei Eier.
Aber natürlich gibt’s viel der benötigten Software gratis. Eine dankbar
zur Kenntnis genommene Tatsache – vor allem wenn Du wegen der anderen
Anschaffungen pleite bist.
Also ich würde einen anderen Weg suchen...
(Firma: Möhrchenzucht) #4423333
Wenn man PWM nimmt und so eine veränderte Drehzahl (und damit eine
veränderte Frequenz) schafft und den Zeitpunkt der Änderung des Signals
an den Mikrofonen auswertet ließe sich sogar die Schallaufzeit nehmen,
die im ms-Bereich liegt. Das sollte sich auswerten lassen (1m ~ 3 ms).
Die Drohne müsste man dazu nicht verändern, nur die Fernbedienung (die
dann das PWM-Signal in den Empfänger füttern muss).
Nachteil: Der Wechsel von Dauervollgas und Idle wird ziemlich stark auf
die Flugzeit gehen.
Gast #4423335
Ich würde mal sagen, dass man mit dem NEC-System so wie es
in dem Artikel beschrieben wird, KEINE 3D-Position der Drohne
mit 1 m³ Auflösung bekommt.
Horizontal- und Vertikal-Winkel lassen sich aus der
Kamera-Ausrichtung und der Abweichung des Objekts von der
Bildmitte erfassen. Das ist 2D. Von Entfernung steht da nix.
- Es sei denn, die haben 3 gut verteilte Suchkameras um
mit deren Daten Triangulation zu betreiben.
Mit dem Beispiel "Conical Sccanning" hat man eine 3D-Erfassung
des Objekts. Horizontal- und Vertikal-Winkel ergeben sich aus der
Antennen-Ausrichtung - das Radar-Prinzip (Laufzeit) liefert
die Entfernung. Echtes 3D!
Wahhrscheinlich haben die damit erst mal den Horizont abgesucht
und wenn sich was näherte, konnte man die 3D-Position EINES
Objekts verfolgen.
Ohne Radar brauchst du also 3 an den Ecken eines gleichseitigen
Dreiecks positionierte nachführbare Kameras. Über ihre Ausrichtung
und Abweichung des Objekts von der Bildmitte werden Horizontal und
Vertikal-Winkel erfasst, durch Triangulation die Entfernung.
Warum 3?
Weil man für die eindeutige (!) Höhenbestimmung mit GPS
4 Satelliten braucht.  ;-)
Lass dich nicht entmutigen!
Gast #4423393
Upps, habe deine Frage noch mal genauer betrachtet!
Deine Beispiele - NEC und Conical Sccanning haben da leider
abgelenkt.
Es kommt also ein Videosignal von der Drohne!
Bei so altmodischem FBAS-Video stelle ich mir das prinzipiell
(aber nur prinzipiell!) relativ einfach vor.
Da sind Sync-Signale drin, deren Ankunftzeiten man in den
3 Empfängern vergleichen könnte.
Allerdings:
1 m Auflösung entspricht 0,003 µs. 3 verschiedene Empfänger
verzögern das Signal bestimmt um ein Mehrfaches unterschiedlich.
Das ließe sich vielleicht mit einem Test-Video-Sender in der
Mitte der 3 Rx "rauskalibrieren".
Bei Digital-Video kannst du keine Sync-Pulse als Referenz
nehmen, sondern musst den Versatz von Bitmustern
gegeneinander vergleichen.
Mit 0,003 µs Auflösung auch eine sportliche Aufgabe!
Aber vielleicht mit etwas Kenntnis von Digital-Video
(Sind da sich wiederholende Muster drin? - Keine Ahnung!)
PRINZIPIELL vielleicht machbar...
Gast #4423565
Das wird wohl nicht ganz einfach.
1.Wer viel Auflösung braucht, benötigt mehr Rechenleistung.
2.Schon die alten Römer griffen lieber von der Sonne her an. Somit
werden 3 Kameras nicht reichen, da mindestens eine durch Blendung kaum
etwas auswerten kann.
3.Ob die Laufzeiten bei der rechnerischen Auswertung immer stabil
bleiben?
#4423626
Die zeitliche Verzögerung gegenüber was? Für eine dreidimensionale
Positionierung brauchst du mindestens 4 Empfänger.
GPS funktioniert nach dem gleichen Prinzip, nur mir Sender und Empfänger
verstauscht.
> reichen?
Wenn du nur die Richtung brauchst und nicht die Entfernung. Außerdem muß
deine Antenne das Signal erstmal finden. Je enger der Winkel, desto
höher die Positionsgenauigkeit, aber desto schwerer wird auch das
Auffinden des Signals und das Nachführen der Antenne.
> bekommen.....
Geht nachts (also wenn die Sonne als starke IR-Quelle nicht vorhanden
ist) bestimmt ganz gut.
Kein gutes Ziel, da nicht messbar. Wie erkennt man, ob es erfüllt ist?
Was bei dir nicht so alles durch die Gegend fliegt. ;-)
Jakob schrieb:
> Allerdings:
Warum sollte man die denn verschieden aufbauen?
Allerdings müssen die ja auch irgendwie miteinander verbunden sein, um
die Laufzeitunterschiede zu ermitteln (oder alternativ wie bei GPS in
jedem eine hochgenaue Zeitbasis verbaut sein). Diese Verbindung hat
natürlich auch eine im Verhältnis riesige Latenz, die aber konstant und
damit kompensierbar ist.
#4423755
Schau mal ob Dir das hier evtl. helfen könnte:
http://wwweb.eecs.umich.edu/vision/mttproject.html
Alternativ wäre auch eine Option das Tracking mittels 4 statischen
Kameras (deren Position zueinander bekannt ist!!!) und
Hintergrundvergleich zweier Frames zu machen:
-Zwei oder mehr Frames miteinander vergleichen
-Änderungen des Bildinhaltes lassen Rückschlüsse auf bewegtes Objekt zu
-Evaluieren welches der sich bewegenden Objekte die Drohne ist. (Evtl.
Initialposition manuell vorgeben)
-Anhand der (Pixel-)Position im Bild mit trigonometrischen Funktionen
die Position bestimmen
Gast #4423863
Es gibt doch schon auf dem FPV-Sektor Antennentracker.
Wenn man davon mehrere Systeme aufbaut, deren Positionen zueinander
kennt und die Winkel auswerten kann, dann hat man schon mal eine
Position - deren Genaugkeit vermutlich aber nicht der geforderten
entspricht.
Nö.
Gast #4423923
Und wenn die nichts sendet sondern nur empfängt, oder selber im
"stealth-modus" ist und nur mit einer Richtantenne sendet?
Da müßtest du schon Radar benutzen, wie die Profis (Militär usw. mit
Phased Array Radar)
Bei der größe müßtest du aber auch Vögel mit erfassen und irgendwie
aussortieren.
#4424009
oszi40 schrieb:
> Darüber könnte man diskutieren. Fragt sich, wie schnell er Objekte
> erfassen kann und ob der Strahl überhaupt BEMERKT werden darf od. gar
> die Augen schädigt.
Das kommt erst einmal drauf an, wie er die Teile finden will. Wenn er es
nur anpeilen will, um zu sehen wo sich Ding im Raum befindet, ist das
ein Witz für die meisten Laserscanner. Automatisch wird das damit aber
sehr schwer. Nicht wegen der Auflösung, sondern wegen der Datenmengen.
Für die Augen ist das aus meiner Erfahrung bei den geringen Leistungen
wenig schädlich und durch Ir unsichtbar.
Gast #4424062
Meiner Meinung nach sollte Droni mal mit der Sprache rausrücken, was er
konkret vor hat.
Erstens, damit man ihm helfen kann.
"Beliebige Drone" heißt z.B., er kann auch nicht wissen, ob ein Sender
an Board ist. Und dann gibt es natürlich auch keinen Zugriff auf den
Fernsteuersender.
Zweiten, damit man entscheiden kann, ob man überhaupt helfen WILL. Die
Propaganda hinter den hier veröffentlichten Link ist schon erschreckend.
Da bekommt man ja fast den Eindruck, als wenn es keine anderen Probleme
auf der Welt gäbe.
#4424194
CaptainAlbern schrieb:
> Die
<Ironie> Ja, die bösen Dronen / Multikopter. Dieses neumodsche Spielzeug
stürzt die gesamte zivilisierte Welt ins Chaos. </Ironie>
Vielleicht sollten manche Leute, in den Firmen, mal lernen, daß:
Erstens nicht alles was sie machen, Wert ist ausspioniert zu werden, und
zweitens die Regel, Geheimes nicht ans Fenster zu stellen, halt
inzwischen nicht mehr nur fürs Erdgeschoss gilt.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
#4424221
Unter dieser Nebenbedingung auf gar keinen Fall:
Bei einer Drohne mit bekanntem Aussehen und bekanntem Sendeverhalten
(sofern sie denn überhaupt etwas sendet) mag da eventuell was gehen.
Aber auch nur wenn man alleine die Hardware als Kosten berechnet und die
Arbeitszeit mit 0 Euro ansetzt, was nicht so wirklich sinnvoll ist.
Übrigens heißt es Drohne mit h, weil sie dröhnt. :-)
#4424255
Willst Du sie abschießen?
Dann warte am besten noch 2 Jahre, dann ist die Technik weiter und Dein
Vorhaben wird ein Klacks - für 50€.
#4424560
Mark B. schrieb:
> Vielleicht nicht gerade für 50 Euro, aber billiger als heute wird ein
> fertiges Gerät dann ziemlich sicher sein.
Ja, bei der Panikmache, die gerade um das Thema herum betrieben wird.
Schließlich soll sich ja auch der Dorfsheriff den "Drohenkiller" leisten
können.
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Boeing-entwickelt-kompakte-Laserkanone-zur-Abwehr-von-Drohnen-2794591.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/CES-2016-Airbus-wehrt-Drohnen-ab-3066925.html
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Polizei-von-Tokio-startet-erste-Drohnen-Abwehr-Einheit-3043013.html
Gast #4426765
Danke an alle die Sich die zeit genommen haben mir so umfangreich zu
Antworten.
Also ich habe jetzt folgende Schlüsse gezogen:
- Audio Triangulation fällt weg, da zu störanfällig
- Video Triangulation fällt auch weg, da zu teuer und anfällig
> entspricht.
Das ist ein guter Ansatz denke ich, mit ein wenig Tuning kann man
vielleicht die Präzision dieser Geräte erhöhen.
> konkret vor hat.
Ok....naja dann wird zwar vermutlich ein Admin die Diskussion hier
Beenden aber einige von euch waren ja schon nah dran...
So in etwa, ich möchte sie mit Hilfe eines Netzes, eines Fallschirmes
und 1-4 Modellraketen "einfangen".
Nur konnte ich ja das nicht gleich sagen weil man für vorhaben dieser
art hier leider kein Verständnis findet und nur Hohn erntet
normalerweise....
In meinem Kopf sieht der Plan momentan Folgendermaßen aus:
1. Eine sich um 360° drehende Richtantenne (Öffnungswinkel etwa 30°)
fängt in einem Bestimmten winkel ein Videosignal auf.
2. Darauf hin wird eine 2te Richtantenne (Öffnungswinkel etwa 1-5°) mit
engem Einfallwinkel aufs ziel ausgerichtet, welche dann mittels passivem
Conical Sccanning das Videosignal der Drohne  präziser ortet...zumindest
den Winkel aus dem ihr Signal kommt.
3. Nun wird auf diesen Winkel ein Lasermodul ausgerichtet um die
Entfernung zu Messen.
Nun haben wir die 3D Position der Drohne.
Daraufhin Richtet sich die Startrampe der Modellbaurakete aus und die
Daten werden in den Raketeninternen Arduino geladen.
Die Rakete startet und fliegt auf die Drohne zu (Gyro-Sensor
stabilisiert, die wurde mit Arduinos bereits mehrfach kostengünstig
umgesetzt). 15-20m vor der Drohne wird durch Druckluft (12g CO2 Kapsel)
ein Netzwerfer aktiviert welcher ein Netz Schießt an dem ein Fallschirm
befestigt ist.
Die Drohne und die Rakete sinken am Fallschirm zu Boden.
Es geht hierbei Lediglich um eine Machbarkeitsstudie....ich habe nicht
vor damit Drohnen abzuschießen dessen Besitzer diesem Experiment nicht
zugestimmt haben.
Ja klar es gibt auch einfachere Wege eine Drohne vom Himmel zu
holen....Luftgewehr oder einer anderen Fangdrohne....aber ich möchte
etwas neues tun und kucken ob das klappt.
Für mich geht es bei diesem Projekt in erster Liene darum Erfahrung mit
Modelbauraketen und Datenanalyse zu sammeln.
Ich hoffe ihr habt Verständnis dafür das ich dies aus neugier plane und
keine bösen Absichten habe.
#4426789
Könnte man nicht zwei gegeneinander gewickelte Antennen nutzen (eher
drei wegen drei Dimensionen) und aus dem Verhältnis der empfangenen
Intensitäten den Winkel berechnen, aus dem das Signal kommt? Dabei
sollte sich ein Kegel ergeben, in dem das Signal mathematisch eindeutig
ist, also vorher grob auf die Drohne richten mittels normaler
herkömmlicher Peilung.
Ich hab aber mit Peilung null Praxis, ich spinn hier grade nur rum ;-)
Edit: je nach Anordnung könnte man vielleicht auch den Kegel auf “alles
über den Antennen“ auslegen.
Gast #4426804
Fallen Brieftauben auch unter den Begriff "beliebige Drohne"?
Ich stell mir vor, dass du dich irgendwo auf den Erdboden stellst, und
dann automatisch eine Drohne vom Himmel holen willst. Man angenommen, du
kannst die Position aller Objekte am Himmel in einem gewissen bereich
ausreichend genau erfassen, dann musst du doch irgendwie dem System
mitteilen, welches dieser Objekte das Ziel ist.
Ist allein das nicht schon ein recht kompliziertes Unterfangen?
Stell dir mal vor, auf der Linie zwischen dem Startpunkt und dem Ziel
fliegt ein Hubschrauber hindurch. Wie willst du sicherstellen, dass du
den nicht aus Versehen von Himmel holst?
Wir reden hier von autonomen Waffensystemen und da ist Dir eine Video
Triangulation zu teuer? Sorry, aber mich überkommt stark das Gefühl,
dass deine Vorstellungen zu Kosten und Sicherheit aus Mission Impossible
Filmen stammen könnte.
Gast #4426805
> mit Modelbauraketen ... zu sammeln.
Am besten bewirbst du dich bei der Bundeswehr, dann bekommst du
vielleicht die Gelegenheit, sowas legal zu machen. Ansonsten sehe ich da
ganz schlechte Karten.
Gast #4426841
Also ich hatte schon geplant das ich bei der ganzen Sache Sichtkontakt
habe....und die Rakete natürlich auch erst losfliegt nachdem das ziel
klar ist UND ich die Startvorgabe gebe...es geht hier nicht um ein
Autonomes System das selber erkennen soll auf was es schießen soll.
Es soll nur einen Schwebenden Videosender mit einem Netz beschießen.
Wenn ich Wirklich schaden anrichten würde wollen....würde ich die Dinger
einfach mit meinem Richtmagnetron vom Himmel holen.....aber ich bin ja
kein Superbösewicht....sondern hab nur Langeweile und suche eine
Anspruchsvolles Projekt...
Gast #4426865
1) Wie stellst Du dir vor, das Ziel vorzugeben?
2) Das Ziel soll automatisch verfolgt werden, richtig?
Eingabe einer Koordinate kann es ja wohl kaum sein, da das Ziel in
Bewegung ist und zudem automatisch gefunden bzw. verfolgt werden soll.
Du hast von Sichtkontakt geschrieben. Irgendwie musst du wohl dem Gerät
mitteilen, was du gerade anschaust. Wie soll das gehen?
Gast #4426875
Da ich meine Erwartungen mittlerweile sehr runtergeschraubt habe...wird
das ganze auf einem offenen Feld (mindesten 1km frei in alle Richtungen)
passieren.....dort wird die Ziel Drohne die einzige 5,8Ghz Quelle sein.
also zu 1) Es wird die Stärkste 5,8Ghz Quelle angepeilt, zur Sicherheit
ist die 360° Primärsuchantenne in einem winkel nach oben gerichtet der
verhindert das am Boden liegende Quellen erfasst werden.
zu 2) ja soll es mittels passivem Conical Sccanning.
Gast #4428031
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?8331-Antenna-Tracker-Arduino-powered-no-GPS-needed!
Hier ein schönes beispiel wie ich die Primärantenne bauen werde um die
erste Peilung zu bekommen.
Das Conical Scanning werde ich dann mit Hilfe einer kleinen
Parabolantenne (4° Öffnungswinkel) welche mit 2 Servon per Tilt and Pan
ausgerichtet wird umsetzen.
Das Traum ziel ist es eine DIY Version der FIM-92 Stinger zu bauen.
Nur das der Suchkopf nicht auf IR geht sondern auf 5,8Ghz Quellen.
Bei so einem System würde die Primär Antenne wegfallen da man die Rakete
ja von der schulter aus Ausrichtet....
Im suchkopf befindet sich dann eine Parabolschüssel mit 4cm Durchmesser
welche mit einer Unwucht rotiert um das Conical scanning zu
vermöglichen....nach dem Start richtet die Rakete sich dann immer auf
das ziel aus...auch wenn es sich bewegen sollte.
Die Steuerfinnen ersetzen quasi das Pan/Tilt einer normalnen Conical
scan Foleantenne.
Das Netzt wird per Laserentfernungsmodul an der spitze der Rakete
ausgelößt.
Die Kosten bleiben dabei recht klein....da die einzelnen Komponenten
günstig sind.
Die Rakete besteht dann nur aus:
- 3D Druck Schulterstarter
- 3D Druck Raketen Body
- Modelbauraketen Treibsatz
- Servos für die Steuerfinnen
- Arduino (falls zu langsam notfalls ein FPGA)
- Selbstgebaute mini Parabolantenne
- 5,8ghz verstärker modul
- Netzwerfer mit 12g CO2 Kapsel
- Fallschirm
- Rechtschreibfeher
Das einzige Problem konnte werden das dann das Gewicht so hoch ist das
ein Treibsatz nicht mehr reicht....also müsste man mehrere Kombinieren.
