Halbbrücke mit IRF3205 und IR2184
Gast #4422935
ich bin dabei mir einen Slotcar Regler zu bauen. Der Motor ist an einem
L293D angeschlossen. Dieser bekommt über einen yC ein PWM Signal zum
Regeln der Geschwindigkeit. Die Spannungen, die wir fahren sind 10V,
10.5V, 11V, 11.5V, 17V und 18V. Die verschiedenen Spannungen sind
vorgegeben durch die einzelnen Reglements. Die Ströme die dabei fließen,
sind in der Spitze 4A. Die Steuerung an sich funktioniert und ist zur
Zeit auf einem Steckbrett aufgebaut. Bevor ich den Regler jetzt fertig
aufbaue, wollte ich den L293D durch eine diskrete Halb-Brücke
austauschen. Ich habe auch eine Schaltung hier auf diesen Seiten
gefunden:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Motor_PWM2_real.gif
1.) Kann ich die Schaltung so verwenden und statt der IRFZ44 den IRL3205
in Verbindung mit dem IR2184 verwenden?
2.) Kann ich als Vcc des IR2184 auch 5V verwenden? D.h. die gleiche
Spannungsquelle, die ich auch für den yC verwende? Oder müssen es
zwindgend 12V sein?
3.) Kann ich die PWM Ausgänge des yC direkt an den IR2184 anschließen
oder sollte ich besser einen Optokoppler dazwischen hängen?
Vielen Dank bereits im Voraus für eure Antworten.
Kai
#4423115
@ Kai W. (kaijoe)
>https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Mot...
Hmm.
Ja.
Nein, die brauchen je nach Typ min. 10-12V, schau ins Datenblatt.
Ja.
NEIN!
Bei 4A Spitze lohnt sich so eine diskrete H-Brücke kaum. Der L6203 oder
L6201 oder eine modernere Version mit weniger R_DS_ON sind da deutlich
kleiner und einfacher anzuwenden.
Gast #4423479
Falk B. schrieb:
> @ Kai W. (kaijoe)
> Hmm.
Sorry, hier der richtige Link zu der Schaltung:
Auf dies Schaltung bezogen sich meine Fragen. Stimmen Deine Antworten
dann noch?
Gestern hat man mir von dem L6203 in einem anderen Beitrag hier im Forum
von dem L6203 abgeraten wegen des Spannungsverlustes abgeraten. Was wäre
denn eine modernere Version mit weniger R_DS_ON?
Gast #4423487
Falk B. schrieb:
> @ Kai W. (kaijoe)
Ok. Kann ich dann die Spannung, die an der Bahn anliegt, sowohl als
Versorgungsspannung des IR2184 als auch als Spannung verwenden, die an
den FETs anliegen? Oder müssen das getrennte Spannungsversorgungen sein?
(Firma: matzetronics) #4423622
Solange du im Rahmen des erlaubten Bereiches der Vcc für den IR2184
bleibst, geht das. Beim IR2184 ist das der Bereich von 10 - 20 V.
Beachte allerdings, das auch etwaige Spitzen auf der Versorgung die 25V
der Absolute Maximum Ratings nicht übersteigen dürfen.
#4423630
@  Kai W. (kaijoe)
Das ist die gleiche Schaltung.
>dann noch?
Ja.
Naja, 4A an 2x 0,5 Ohm macht halt 4V Verlust, das ist schon einiges!
> Was wäre denn eine modernere Version mit weniger R_DS_ON?
Siehe H-Brücken Übersicht. Es gibt aber noch deutlich mehr. Der
Nachteil dieser MOSFET-Treiber mit Bootstrap-Schaltung ist, dass man
nicht dauerhaft HIGH schalten kann, man ist auf 99,x% begrenzt.
Gast #4423676
Ok. Danke für den Tip und für Deine Hilfe.
Gast #4423709
Falk B. schrieb:
> @  Kai W. (kaijoe)
Ich habe den Link nochmal angehängt, weil du im ersten Post mit Hmm auf
die Schaltung geantwortet hast und ich den Link bei mir selbst nicht
mehr öffnen konnte.
Das ist definitiv zu viel. Selbst wenn ich bei anderen Klassen einen
niedrigeren Strom habe, von z.B. 1A sind das schon 1V Verlust. 1V
weniger Spannung als meine Kontrahenten, da brauche ich erst garnicht
antreten.
Da ist mir nicht klar wie ich herausfinden kann welche neue sind als
andere.
Der
Das ist eigentlich auch schon ein Ausschlusskriterium.
Dann werde ich die im Link aufgeführte Schaltung aufbauen. Mit dem
IRF3205.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gast #4423794
Also ich habe mir die Beschreibung der Schaltung nochmal durchgelesen.
Ich weiß nicht wie das übersehen konnte. Aber Bremsen kann man mit der
Schaltung nur für ganz kurze Zeit. Danach rollt der Motor aus.
Ich kann den Motor zwar gegen Masse anschließen, sodass ich den Motor
mit PWM gescheit bremsen könnte, allerdings habe ich dann kein Vollgas
mehr.
Also habe ich die Wahl zwischen Vollgas und kurzzeitiger Bremse oder
Nicht Vollgas und dauerhafte Bremse, wenn ich diese Schaltung verwende.
Kann ich die Schaltung so umbauen, dass ich sowohl Vollgas und
dauerhafte Bremse realisieren kann?
Oder ist der IR2184 dafür ungeeignet?
Gibt es im Internet vielleicht verlässliche Links, in denen H-Brücken
und Brückentreiber beschrieben werden und auf was es dabei ankommt.
Für das was ich bisher mit Motoren realisiert habe, waren L293D und L298
N bisher immer ausrechend.
#4423875
@ Kai W. (kaijoe)
Warum? Wenn du die Schaltung wie im Schaltplan aufbaust, hängt dein
Motor einseitig an VCC. D.h. bei PWM = 0% macht er volle Leistung,
dauerhaft. Zum Bremsen muss man die Halbbrücke auf HIGH schalten. Das
wird durch die Bootstrapversorgung auf 99,x% begrenzt. Aber das sollte
kein Problem sein, wenn du halt nicht 100% bremsen kannst! Meistens
willst du doch beschleunigen!
Man kann aber auch das beheben. Dazu braucht man nur eine kleine
Ladungspumpe, gebaut mit einem NE555 und 2 Dioden + 2 Kondensatoren.
Siehe Anhang. ACHTUNG! Die Schaltung funktioniert nur bis ca. 15V VCC!!!
Dann kann man beliebig von 0-100% PWM machen.
@ Kai W. (kaijoe)
Nein! Das Tastverhältnis ist beim Bremsen auf 99,x% begrenzt, das ist
was anderes! Das Tastverhältnis bestimmt, wie stark du bremsen kannst,
nicht wie lange!
Gast #4423932
Falk B. schrieb:
> @ Kai W. (kaijoe)
> nicht wie lange!
Ok. Ich dachte, weil in der Beschreibung der Schaltung
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM)
folgende Satz steht:
Zitat: "Ist Q1 dagegen dauerhaft aus, Q2 also an, bremst der Motor, bzw.
er steht, so dass kein Strom durch die Mosfets fließt. Daher ist es auch
nicht weiter schlimm, wenn Q2 nach einer kurzen Zeit wieder abschaltet.
Das einzige was nicht möglich ist, ist ein dauerhaftes Bremsen des
Motors mittels Q2, aber dies wird in der Praxis auch nur in den
seltensten Fällen benötigt"
Wie ist diese Aussage zu verstehen?
Gast #4423955
Falk B. schrieb:
> @ Kai W. (kaijoe)
Dann probiere ich es erstmal mit den 99,x% Bremskraft.
Wenn das nicht reichen sollte, kann man dann mit einem einstellbaren
DC/DC Wandler bei variabler Eingangsspannung (die verschiedenen
Bahnspannungen), die Ausgangsspannung für den NE555 auf z.B. 10V
einstellen?
#4423967
Q2 kann bei diesem Treiber IC nicht dauerhaft an sein.
Man sollte allerdings Q2 gar nicht zum Bremsen verwenden, sondern um
positive Versorgungsspannung zum Motor zu führen, also für Vollgas, den
Motor also nach Messe legen und nicht nach plus.
Durch das Verhalten des Treiber-IC kann man nicht 100% Vollgas geben,
sondern nur 99.9%. Diese 0.1% interessieren niemanden. Auch beim Bremsen
wäre es egal ob man 100% oder 99.9% bremst, aber bei 0 sollte der Motor
aus sein und nicht knurrende Geräusche von sich geben. Daher besser den
Motor parallel zu Q1 und mit Q1 bremsen.
LTC1154 und MIC5011 können 100%, aber nicht zu schnelles PWM (oder
benötigen die bootstrapped Schaltung des MIC5011). Allerdings ist mehr
als 400Hz PWM bei Motoren eh nicht sinnvoll. Der LTC1154 kann sogar
Strombegrenzung gegen Kurzschluss, aber die kostet 0.1V, ist also für
dich auch nicht zu gebrauchen.
Gast #4424017
Danke für den Hinweis.
#4424426
Das funktioniert aber nur wenn du auch Falks Schaltungsteil einbaust
damit du auch 100% nutzen kannst!
Gast #4458530
Entschuldigung bitte, dass ich den Thread noch einmal hervorhole, aber
ich hatte jetzt erst Zeit die Schaltung aufzubauen. Zu aller erst habe
ich sie ohne die NE555 Schaltung aufgebaut und den Motor über Q2 an V++
gehängt. Da war die Bremse quasi nicht vorhanden. Erst seit ich die
Bootstrapschaltung mit dem NE555 aufgebaut und an VB des IR2184
angeschlossen habe, funktioniert die Bremse. Der Nachteil, die Schaltung
mit dem NE555 geht nur bis 15V, da der NE555 nur maximal 15 Volt
verträgt. Da wir aber auch Klassen mit 18 Volt fahren, würde ich gerne
wissen ob ich den NE555 durch einen anderen Typ ersetzen oder die
Schaltung so umbauen kann, dass der NE555 auch mit 18 Volt läuft?
Vielen Dank und Gruß
Kai
Gast #4458829
Zusätzlich zu der Frage mit dem NE555 habe ich noch 2 weitere Fragen,
bezüglich der Bremse in Verbindung mit dem IR2184. Ich habe die
Schaltung jetzt so aufgebaut, dass der Motor beim Bremsen über Q1
kurzgeschlossen wird. D.h., wenn an IN ein Low Signal anliegt wird Q1
leitend und Q2 sperrt, somit bremst der Motor. Durch ein PWM Signal an
IN kann ich die Geschwindigkeit regeln.
1. Frage:
Durch das an IN anliegende PWM Signal wird IN wechselseitig auf HIGH und
LOW gesetzt. Bedeutet das jetzt, dass der Motor aktiv gebremst wird?
Damit meine ich, wenn ich von Gas 100% auf Gas 70% zurückgehe, wird der
Motor dann aktiv auf 70% herabgebremst? Müsste doch eigentlich so sein,
oder?
2. Frage:
Momentan habe ich die Bremse durch ein Poti regelbar gemacht. Dieses
Poti habe ich zwischen Source und GND des Q1 geschaltet. Ich würde die
Bremse aber auch gerne per PWM steuern. Besteht mit dem IR2184 überhaupt
die Möglichkeit die Bremse mit einem PWM Signal zu steuern, oder
benötige ich dazu einen Treiber, bei dem ich HIN und LIN separat steuern
kann, wie z.B. beim IR2110?
