USB-RS485-Adapter als DMX-Adapter
OP (Firma: Q3) #4423775
Ich habe bei Ebay für ganze 3 Euro USB-nach-RS485-Adpter gefunden, die
auch als DMX-Adapter nutzbar sein sollen. Hab mir einen kommen lassen
und nach Installation des Original-FTDI-RS232-Treibers und der Software
Freestyler kann ich problemlos einen testweise angeschlossenen
Movinghead und ein par LED-Scheinwerfer steuern. Super! (Adapter wird
als Emtec Open DMX eingerichtet).
Ich bin ja froh, dass es geht, aber trotzdem ist mir da Einiges
rätselhaft. Bei DMX beträgt die Datenrate genau 250.000 Bit/s. Das ist
aber kein Wert, den irgend ein Treiber so anbietet - wie machen die das?
Auf welcher Ebene wird die Bitrate für den RS485-Adapter gesetzt?
Ich will nämlich auch mal mit eigener Software versuchen, ein par
DMX-Befehle abzusetzen und da wäre es ganz hilfreich, dies zu wissen.
Ich kenne bisher nur quasi "Stellvertreter-Werte" für die
Inintialisierung der seriellen Schnittstelle, z.B. 1 für 300, 2 für 600,
3 für 1200 usw. Es geht zwar am Ende bis deutlich über 250.000, aber
eben immer nur in den Standardwerten für serielle Schnittstellen.
Vermutlich "verstecken" die gängigen Programmierumbebungen irgendwelche
Init-Werte hinter diesen Ziffern ... also wie komme ich da ran, um auch
Nicht-Standard-Werte zu setzen? (Windows und Mac).
Danke für Tips!
#4423783
Die FTDIs erlauben intern wesentlich mehr Baudraten als nur die
Standard-Werte. Bei FTDI gibt es ein Tool, um die Standard-Baudraten auf
fast beliebige baudraten zu mappen.
Ähnliche Tools gibt es auch von anderen Herstellern. Ich benutze z.B.
einen CP2102, dessen Baudraten ich alle auf die von meiner Hardware
verwendeten 125kbaud gemapped habe. So kann der Anwender einstellen was
er will, die Baudrate zu meiner Hardware passt trotzdem immer.
Gruß, Stefan
OP (Firma: Q3) #4423793
Heisst das, mit einem Tool wird der FTDI-Controller konfiguriert und der
merkt sich das, egal mit welchen Einstellungen die Anwendung den
virtruellen COM-Port öffnet? Steckt die Info dann wirklich in der
Hardware oder oder "nur" im Treiber?
Gast #4426424
Also damit DMX senden geht. Du kannst sogar die Adapter nutzen um damit
ein RDM Protokoll zu fahren. Du must allerdings schon ein bischen
tricksen und auf die Timings achten. Einfache Baudrate einstellen reicht
dafür nicht. Man muss schon zwischenzeitlich die Baudrate in Software
umschalten.
Ich nutze dafür die FTDI dll.
Ein Beispielprojekt ist auch hier zu finden:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/openrdm.htm
OP (Firma: Q3) #4426435
> tricksen
Ja, Danke - genbau das tu' ich inzwischen! Ich benutze für meine
Mac/PC-Projekte RealBasic bzw. Xojo und die dortige Implementation für
serial Sockets gestattet es
1. Nicht-Standard-Baudraten einzustellen (z.B. 250.000)
2. on-the-fly die Baudrate zu wechseln
Ich bin inzwischen soweit:
- Einstellung: non Parity, 8 Datenbit, 2 Stoppbit (!)
- Baudrate 50.000
- eine Null senden ("Break" zur Synchronisation aller Geräte am Bus)
- Baudrate 250.000
- eine Null als Startbyte senden
- Byte 1 bis 512 senden (entspricht dem vollen Rahmen für DMX512)
Funktioniert! :-)
Man muss übrigens nicht alle 512 Byte senden, es genügen so viele, wie
man DMX-Kanäle (lückenlos, bei 1 beginnend) belegt hat.
