Stromzähler geht in den Reset. Wie geht das im Video?
OP #4423937
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=Z_cvIw04_Uw
Im Video sieht man einen Stromzähler an welchen eine art Dipolantenne
gehalten wird. Dabei scheint der Zähler in eine art Resetzustand zu
gehen.
Hat jemand eine Idee, wie dies funktionieren könne?
Ich habe keinerlei Interesse, dies nachzumachen.
Es geht mir hier um den technischen Hintergrund!
Ich vermute mal, dass es sich um ein elektrisches Feld handelt.
#4423944
Nun, mit einem starkem Sendesignal kann man schon
Microcontrollerschaltungen ausser Tritt bringen,
es wird ja nicht gezeigt, welcher Sender an der Antenne angeschlossen
ist,
aber ein Video in dem der Zähler unverplombt an offenen Leitungen hängt,
und bei dem die Anzeige auf dem LCD offensichtlich nachträglich
hineinkopiert wurde weil sie nicht genau so mitschwankt wie das mit der
Handkamera gefilmte Stromzählergehäuse sondern dem etwas zeitverzögert
folgt, würde ich als genau so beweisfähig ansehen wie ein YouTube Video
eines Perpetuum Mobile.
Wenn ein Hersteller jedoch seinen Stromzähler so baut, daß bei einer
Störung des uC gleich der Zählerstand vergisst und auf 0 oder
Zufallswerte gesetzt wird, dann hat er was grundsätzlich falsch
programmiert.
OP #4423953
Oben links befindet sich ja eine Werksplombe.
Ich denke nicht, das dies der Fall ist. Denn die Zähler haben ja
meistens eine Checksumme über die abgespeicherten Werte drinn.
Wenn nun falsche Einträge vorhanden sind, würe auf dem Display eine
Fehlermeldung erscheinen.
Gast #4423957
Das ist halt elektromagnetische Einstrahlung.
Das ist wie der EMV-Test nach EN61000-4-20.
Da wird mit Elektromagnetischen Wellen draufgegangen, und das Gerät muss
da eine bestimmte Feldstärke aushalten.
Es wird aber immer eine bestimmte Feldstärke geben, ab dem das Gerät die
Grätsche macht. Die Grätsche machen ist hier halt ein Reset.
Ursache ist, dass alle Leitfähigen Teile auch als Antennen wirken, und
da dann Spannungen auftreten. Das gilt z.B. auch für Leiterbahnen.
Irgendwann ist halt die Spannung dann so groß, dass irgendwas passiert.
Dementsprechend kann man jedes elektronische Gerät damit niederzwingen.
Ich tippe mal drauf, dass ein alter Zähler um Größenordnungen
unempfindlicher ist. Tja, das kommt davon, wenn es unbedingt "smart"
sein muss ;-)
Wenn der Zähler jetzt das Haus bei der Einstrahlung nicht vom Netz
trennt, kann man das nutzen, um gratis Strom zu beziehen. man muss nur
noch eine empfindliche Frequenz finden, und zack, Strom gratis.
Ich würde das nicht tun, denn die dafür nötige Feldstärke könnte dazu
führen, dass die Regulierungsbehörde einen Besuch bei dir macht.
Außerdem würde ich persönlich nicht davon ausgehen, dass die Resets
nicht in einer Art Fehlerspeicher aufschlagen. ICH würde das nämlich so
programmieren - ein Log, wo drinsteht "Reset : (Datum, Uhrzeit)". Und
dann bist du schnell wegen Betrug dran. Zurecht.
OP #4423973
Habe ich auch nicht vor.
Wie würdest du das Programmieren?
Du kannst den Reset ja nicht vorhersehen.
Wie möchtest du dann kurz zuvor noch eine "ich wurde geresetet" Meldung
abspeichern?
Ich nehme mal an, dass die Geräte nach der Norm getestet wurden.
Aber vermutlich mit zu geringer Feldstärke
#4424018
Die ZULEITUNG ist manipulierbar.
Die waren halt empfindlich gegen Neodymmagneten, weswegen die E-Konzerne
nun reihenweise auf elektronische umrüsten.
WehOhWeh schrieb:
> Und dann bist du schnell wegen Betrug dran. Zurecht.
Na na, weil der Zähler offensichtlich gegen Störungen nicht ausreichend
störfest gebaut wurde ? Wie stark die Sendeleistung war, steht ja nicht
im Log, das war NATÜRLICH nur das elektrische Feld meines
Sicherungskastens daneben.
Gast #4424040
Muss gar nicht sein. Der Zäler kann der Norm entsprechen, und trotzdem
ausfallen. KEIN Gerät ist immun dagegen. Nur die Schwellen unterscheiden
sich.
Beim Einstrahlen prüft man mit was genau? So 10V/m oder 20V/m? Das z.B.
um Faktor 5 zu überschreiten ist nicht übermäßig schwierig - man kann ja
nahe ran. Und da wird es sicher schon problematisch, weil das Ding hat
ein Plastikgehäuse - die Elektronik ist quasi ungeschützt. Dazu hat man
ausreichend Zeit, die richtige Frequenz zu finden.
Gast #4424059
Ohhh, ein Missverständniss.
Erzeugen darfst du z.B. 40dBµV/m
Aushalten muss du z.B. 10V/m (das sind 80dBµV/m, falls ich mich nicht
täusche)
Da ist ein "bisserle" was dazwischen. Will heißen, du darfst gar nicht
soviel erzeugen, wie du aushalten  musst.
Bei WEITEM nicht so viel :-)
Gast #4424074
Angenommen man manipuliert auf welche weise auch immer seinen Zähler und
macht dieses so geschickt das es nicht beim ablesen des Zählers
auffällt. Würde der Betreiber das eigentlich merken? Gibt es Zb Zähler
für die gesamte Straße oder sowas woran sie merken können das was nicht
stimmt?
Gast #4424084
WehOhWeh schrieb:
> könnte dazu führen, dass die Regulierungsbehörde einen Besuch bei dir
> macht.
Gibt's diese Messwagen echt noch? Oder ist das ein olles Schreckgespenst
der armen powerlinegeplagten Amateurfunker???
Ich habe jedenfalls zuletzt vor über 20 Jahren so einen gesehen.
Seit Fernsehen digital aus Schüssel oder Kabel kommt, Radio nur noch im
Auto gehört wird und insgesamt immer mehr über das Internet abgewickelt
wird interessierts doch kaum noch wen.
Vielleicht Feuerwehr und Polizei, aber die arbeiten auch schon lieber
mit WhatsApp...
Also, wer soll sich da noch beschweren???
OP #4424138
> stimmt?
Ja das merkt er
Weil:
a) er kennt deinen bisherigen Stromverbrauch.
   wenn dieser nun auf einaml deutlich von dem bisherigen abweicht
werden sie misstrauisch.
b) der trend geht dahin, das jede trafostation (auch die kleinen in den
gemeinden) eigene Zähler haben, um genau dies zu prüfen, wo es "Lecks"
gibt.
#4425108
Die Messwagen gibt es noch und es sind viele im Einsatz, weil diverses
illegal importiertes Zeug auf Frequenzen sendet, auf denen es nicht
senden darf oder die Sendezeiten nicht einhält und damit alle Nachbarn
lahm legt. Man kann sie auch anfordern.
Die EVUs wissen schon sehr genau was sie in Stränge einspeisen und was
sie abrechnen können. Das dazwischen Differenzen auftauchen ist auf
Grund von Leitungsverlusten normal. Nehmen die Verluste zu, geht man auf
die Suche.
Elektronik zu zerstören ist nur eine Frage des Aufwandes. Die Frage ist,
ob man bereit ist das gesundheitliche Risiko für ein paar Euro auf sich
zu nehmen, das Juristische Risiko mal ganz außen vor gelassen. Alles,
was man braucht um einen Elektronischen Zähler zu (zer)stören, trägt
nahezu jeder Raucher bei sich. Wer nicht raucht, kann es je nach
gewünschtem Komfort und gewünschter Zerstörungsenergie für wenige Euro
kaufen.
Und auch den "Todesstern" für Elektronik aller Art findet man in fast
jedem Haushalt. Allerdings sind die Risiken für die eigenen Gesundheit
unabschätzbar.
Die Zerstörung der Zählerelektronik wird allerdings dazu führen, dass
das EVU den Verbrauch "schätzen" darf und beim schätzen sind die sehr
großzügig. Die Neodyn-Magneten sind übrigens nur ein Ärgernis. Die EVUs
kämpfen mit ganz anderen Ärgernissen.
#4425164
Mark B. schrieb:
Gut gekontert, Meister! Muß ich so sagen.
> Der Paul, der Paul, der Baumann
> Der trägt oft einen Blaumann
Absolut zutreffend.
Mark B. schrieb:
> Dann trinkt er aus dem Flachmann
> Hervor kommt ein - Flachwitz! Sitz!
Das liegt weit daneben: Paul trinkt ganz selten mal ein Bier, nie
Schnaps, sonst wartet er ab, was Mark Brandis schreibt und trinkt dazu
Tee.
MfG Paul
Gast #4425346
Mit den ersten Tanksäulen mit Digitalanzeige ging das auch. Irgendwann
hatten die Trucker rausgefunden, dass die Anzeige blinkt und
stehenbleibt, wenn man die Sendetaste vom CB-Radio festhält. In USA sind
mehr als 4 Watt erlaubt, damit bekommt man auch ein bisschen Feldstärke
hin.
Heutzutage werden EMV-Prüfungen gemacht, die solche Effekte aufdecken.
Trotzdem ist an vielen Tankstellen Funkgeräte-Verbot, bzw heute
Handy-Verbot.
Wenn so ein Zähler als Industriegerät klassifiziert ist, wird er
vielleicht mit 30 V/m getestet. Wenn man da mit 400 V/m draufbläst (eine
im Automobilbereich gängige Feldstärke), dann steigt das Teil mit
Sicherheit aus. Und der Wiederstart durch den Watchdog wird auch
garantiert ins Logfile eingetragen.
#4425619
Es gibt doch eigentlich Protokolle um die aktuellen Daten aus dem
elektronischen Zähler über die IR-Schnittstelle auszulesen.
Damit kann man zu Hause seine Messwerte immer im Blick behalten.
Da gibt es glaube auch fertige Kabel die man an die IR-Schnittstelle
docken kann.
OP #4431896
> docken kann.
Meinst du mit fertige Kabel, Kabel welche den Zähler resetten?
