MPU9250 kann AK8963 nicht auslesen
Gast #4424362
ich ärgere mich nun seit Tagen mit einem MPU-9250 board herum. Ich
spreche den Baustein mit einem ATMega 328 über I2C an. Das funktioniert
auch alles wie es soll, aber an die Daten vom Magnetometer (AK8963)
komme ich nicht dran. Es gibt wohl die möglichkeit den MPU in einen
Bypass Modus zu setzen und dann soll man den AK direkt adressieren
können. Wenn ich das in der Init Sequenz mache, das sind unten die
beiden auskommentierten Codeschnipsel, dann hängt sich der komplette I2C
Bus weg. Könnte mal bitte irgendwer über meine Init Sequenz schauen, mir
gehen so langsam die Ideen aus.
Danke schon mal im Vorraus
void mpu9520_init  ( void )
  i2c_start    ( );                                                    //
  i2c_adress    ( MPU9250_ADDRESS | I2C_WRITE );            //
  i2c_data_ack  ( MPU9250_PWR_MGMT_1 );                  // 0x6B
  i2c_data_ack  ( 0x00 );                        // 0x00
  i2c_stop    ( );                          //
  _delay_ms    ( 100 );
  i2c_start    ( );                                                    //
  i2c_data_ack  ( MPU9250_CLKSEL_1 );                  // 0x01
  i2c_stop    ( );                          //
  _delay_ms    ( 200 );
  i2c_start    ( );                                                    //
  i2c_data_ack  ( MPU9250_CONFIG );                    // 0x1A
  i2c_data_ack  ( MPU9250_DLPF_CFG_3 );                  // 0x03
  i2c_stop    ( );                          //
  i2c_start    ( );                                                    //
24
25
  i2c_data_ack  ( MPU9250_SMPLRT_DIV );                  // 0x19
26
  i2c_data_ack  ( 0x04 );                        // 0x04
27
  i2c_stop    ( );                          //
28
29
  i2c_start    ( );                                                    //
30
31
  i2c_data_ack  ( MPU9250_GYRO_CONFIG );                // 0x1B
32
  i2c_data_ack  ( MPU9250_FS_SEL_2000DPS );                // 0x18
33
  i2c_stop    ( );                          //
34
35
  i2c_start    ( );                                                    //
36
37
  i2c_data_ack  ( MPU9250_ACCEL_CONFIG );                // 0x1C
38
  i2c_data_ack  ( MPU9250_ACCEL_FS_SEL_16G );              // 0x18
39
  i2c_stop    ( );                          //
40
41
  i2c_start    ( );                                                    //
42
43
  i2c_data_ack  ( MPU9250_ACCEL_CONFIG_2 );                // 0x1D
44
  i2c_data_ack  ( MPU9250_ACCEL_A_DLPFCFG_0 );              // 0X00
45
  i2c_stop    ( );                          //
46
47
  i2c_start    ( );                                                    //
48
49
  i2c_data_ack  ( MPU9250_USER_CTRL );                  // 0x6A
50
  i2c_data_ack  ( MPU9250_USR_FIFO_EN );                // 0x40
51
  i2c_stop    ( );                          //
52
53
54
55
  i2c_start    ( );                                                    //
56
57
  i2c_data_ack  ( MPU9250_INT_PIN_CFG );                // 0x37
58
  i2c_data_ack  ( MPU9250_BYPASS_EN );                  // 0x02 --> 0x22
59
  i2c_stop    ( );
60
  _delay_ms    ( 100 );
61
62
  i2c_start    ( );                                                    //
63
64
  i2c_data_ack  ( MPU9250_INT_ENABLE );                  // 0x38
65
  i2c_data_ack  ( MPU9250_RAW_RDY_EN );                  // 0x01
66
  i2c_stop    ( );
67
68
#4490833
Sehe gerade das ist schon ein paar Tage alt. Aber vielleicht noch
aktuell. Also ich habe nur kurz drübergeschaut ...
Wenn pass through mode ein ist kannst du nur noch mit dem Kompass (den
slaves) kommunizieren. Deswegen ist es nicht gut das in der Init
dauerhaft ein zuschalten.
Der pass through mode ist auch nur dazu gedacht die Slaves zu
konfigurieren. Eigentlich braucht man nur die calibration values vom AK
auslesen und dann den pass through mode wieder aus.
Gast #4491938
Das ist falsch. Die MPU und der AK haben unterschiedliche I2C Adressen
und sind somit individuell ansteuerbar. Es spricht technisch nichts
gegen eine direkte Kommunikation mit MPU und AK ohne ständiges
umschalten des passthrough modus.
#4492032
@Lukas
Ja sorry. Mein Fehler.
Man kann den AK auch als einen externen Sensor behandeln.
Oder man kann die MPU so konfigurieren, dass sie den AK mit ausliest und
die Daten in den eigenen Registern bereitstellt.
@Hubi
Also an der Init ist nichts verdächtig. Ich würde vermuten das Problem
liegt woanders.
