Mal wieder DS18S20
OP #4424412
nachdem meine UART jetzt funktioniert, ist der nächste Schritt die
Inbetriebnahme des DS18S20 Temperatursensors. Ich habe mich an der
Anleitung unter [1] orientiert.
Ich habe in der ds18s20.c die Bitschieberei angepasst, bekomme aber
durchgängig "+127.0001 C". Mit der Originalversion aus dem PDF bekomme
ich durchgängig ca. 15 Grad, was aber nicht sein kann. Erschwerend kommt
hinzu, dass ich bei der Erstinbetriebnahme GND und VCC vertauscht habe!
Sieht jemand den Fehler oder ist der Sensor vielleicht hinüber?
Dennis
[1] http://teslabs.com/openplayer/docs/docs/other/ds18b20_pre1.pdf
vermutlich
das kannst Du nur feststellen, wenn Du die in einer Schaltung testest,
von der Du weißt daß sie funktioniert.
Fehlersuche ist sinnlos wenn man nicht sicher ist, daß das Prüfmittel
funktioniert.
Gast #4424764
Dennis S. schrieb:
> das von mir verlinkte Dokument ist kein Datenblatt sondern ein Tutorial.
> Daraus lässt sich die generelle Funktion eines 1-Wire-Sensors ableiten.
Trotzdem hat der dort beschriebene DS18B20 von der Lage der Datenbits
wenig mit einem DS18S20 zu tun. Daher darfst du dich nicht wundern, wenn
die Originalversion aus dem PDF eine völlig andere Temperatur
ausrechnet.
Findet denn überhaupt eine Kommunikation mit dem DS18S20 statt oder ist
der schon mausetot und das, was die Software als "+127.0001 C" ausgibt,
ist der aus einem verklemmten Bit berechnete Wert?
- Funktioniert Search ROM?
- Was ist mit der CRC? Stimmt die?
OP #4424777
> ausrechnet.
Deswegen mein Hinweis darauf, dass ich NICHT den Original-Quellcode
übernommen habe. Was mich halt wundert ist, dass sich - auch wenn der
falsche Wert angezeigt wird - dieser sich bei einer Temperaturänderung
wenigstens auch irgendwie ändert.
Deine Hinweise werde ich morgen mal austesten!
Dennis
