kann atmega1284 int32_t types?
OP #4424682
hi,
ich hätte eine Frage.
Ich benutze avr studio 7 und deklariere dort eine int32 Variable.
dort speichere ich z. B.  den wert 10*3600 + 50*60. also größer als ein
int16.
in der compiler konsole kommt die warnung, dass es ein overflow ist.
und die zahl wird nicht richtig angezeigt.
auch wenn ich die variable mit long signed oder uint32_t deklariere,
trotzdem steht dort eine warnung wegen overflows.
kennt jemand diesen fehler?
ich bin da etwas ratlos. scheint so, als dass der compiler was nicht
rafft.
Gast #4424690
ich denke schon
> rafft.
nein, er hält sich nur ein den C Standard.
50*60 wird als int gerechnet, weil du keine vorgaben machst, damit wird
es abgeschnitten.
10ul*3600ul + 50ul*60ul
sollte da helfen.
#4424691
Eugen T. schrieb:
> hi,
> int16.
> rafft.
Ich hab da eine andere Vermutung wer hier was nicht rafft.
Natürlich geht (u)int32_t.
Poste mal deinen Code und die Fehlermeldung dazu.
#4424708
Das übliche Missverständnis. In
  var = expr;
hat der deklarierte Typ von "var" keinerlei Einfluss auf die Art, wie
in "expr" gerechnet wird. In
  c = a * b;
erfolgt also die Multiplikation in einer Weise, die nur von den Typen
von a und b abhängt, nicht aber von c.
