C Kommentare verschieben
:D
Meinst du denn ein Tool was Dateien stappelweiße abarbeitet und dabei
die Kommentare auf z.b. Satzzeichen 10 setzt?!
Ich stelle mir das halt mit den Kommentaren hinter Quelltext schwer vor,
sowas zu realisieren. :/
Draco schrieb:
> :D
Natürlich. Wenn ich z.B. 20 Quelldateien mit 10.000 Zeilen habe, sollen
hier alle Kommentare auf Position 81 verschoben werden.
ALs Beispiel :).
Ich frage mich schon, wieso jemand mit C hantiert, wenn er nicht in der
Lage ist, sich ein Programm zu bauen, das so etwas macht.
Wenn man fit ist, würde man hier nicht fragen, sondern es machen.
Wenn nicht, ist es eine schöne Übung...
Und ich frage mich, warum jemand das Rad neu erfinden sollte, ohne
vorher zu fragen, ob das nicht schon fix und fertig zu haben ist.
Diese Frage nach einem Tool ist doch vollkommen Ok!
> in der
Wenn der Einäugige versucht den Blinden anzumachen ...
Bei solchen Antworten frage ich mich, wo die Helden der C-Programmierung
ihr Handwerk, und dazu gehören Werkzeuge, gelernt haben.
In Kurzform, die korrekte Antwort ist
indent
Die klassische, launige Version der Antwort:
man indent
Die langhaarige Späthippie Antwort:
https://www.gnu.org/software/indent/manual/indent.html#SEC8
Die was bin ich heute nett Antwort mit Zitat:
> Comments to the right of code will appear by default in column 33.
> This may be changed with one of three options. ‘-c’ will specify the
> column for comments following code, ‘-cd’ specifies the column for
> comments following declarations, and ‘-cp’ specifies the column for
> comments following preprocessor directives #else and #endif.
> ‘-dj’ together with ‘-cd0’ can be used to suppress alignment of
> comments to the right of declarations, causing the comment to follow
> one tabstop from the end of the declaration. Normally ‘-cd0’ causes
> ‘-c’ to become effective.
> If the code to the left of the comment exceeds the beginning column,
> the comment column will be extended to the next tabstop column past the
> end of the code, or in the case of preprocessor directives, to one space
> past the end of the directive. This extension lasts only for the output
> of that particular comment.
Jörg W. schrieb:
>> indent
> Aber nur, wenn du damit leben kannst, dass dir alles umformatiert
> wird.
Was ist gegen Code durchgehend nach einem gängigen Standard zu
formatiert einzuwenden? Wenn dir dabei die Versionskontrolle um die
Ohren fliegt hast du indent nicht früh und nicht konsequent verwendet.
indent formatiert nur dort um, wo der Code nicht dem gewählten Standard
entspricht.
Wenn kein gängiger Formatier-Standard mundet, indent hat über 80
Parameter die man einzeln einstellen kann um sich sein persönliches
Orchideen-Format zu generieren. Ein indent-Target ins Makefile gepackt
und immer wenn nötig aufgerufen und der Code bleibt schön einheitlich.
Warum soll ich mir für so eine Aufgabe ein eigenes Programm schreiben,
egal ob in C, sed oder awk? Akademisch vielleicht interessant wenn man
sich langweilt und man mit dem Schreiben des eigentlichen Programms
nicht schon genug zutun hat.
Moderator Persönliche Seite
Dass du hernach sackweise Diffs in der Versionsverwaltung siehst, die
eigentlich gar keine sind.
Das tut man sich nicht freiwillig an.  (In der Anfangszeit von
FreeBSD gab's mal eine Aktion “remove trailing whitespace”; das
Fazit der Aktion war, dass es ein Fehler war, der sich halt nur nicht
mehr rückgängig machen ließ.  Zurückrollen des VCS war schließlich
auch keine sinnvolle Option.)
Es ist nichts dagegen einzuwenden, sowas von vornherein anzuwenden
(wobei wir statt indent lieber astyle nehmen), aber nachträglich
auf ein Projekt würde ich es nur draufpacken, wenn die bisherige
Formatierung wirklich so scheußlich ist, dass man ohne die
Umformatierung gar nicht mehr durchblickt.
Jörg W. schrieb:
> wenn die bisherige
Ach Jörg, jaja - aber das ist ein bissel zu kurz gesprungen.
Normalerweise ist es ja so, daß jeder, der eine Quelle schreibt und
nicht ganz und gar blöd ist, selbige von Hand so setzt, daß sie sich
möglichst gut lesen läßt. Das ist immer viel qualifizierter, als irgend
ein "mechanisches" Tool drüberlaufen zu lassen, was eben nur nach sturen
Formalien arbeiten kann und keinen Sinn in der zu bearbeitenden Quelle
sehen kann. Ebenso können solche Tools nicht im mindesten das visuelle
Erscheinungsbild begreifen, was WIR als Menschen zu sehen imstande
sind.
OK, es gibt auch Schweineigel, die visuellen Bockmist zusammenschreiben.
Dort hilft leider garnichts. Naja, außer per Dienstbefugnis diese Leute
das Umformatieren ins Leserliche selber und von Hand durchführen zu
lassen. Ist so etwa wie "jetzt schreiben Sie 100x "ich soll nicht ...".
Die normale Reaktion ist abgrundtiefes Beleidigtsein, aber wer kennt nen
besseren Weg?
Kurzum, ich habe ganz strikt etwas gegen jedes maschinelle
Herumformatieren an Quelltexten. Das sieht eigentlich immer mehr oder
weniger unleserlich aus und ist mickrig im Vergleich zu einer von
Menschenhand leserlich geschriebenen Quelle. Insofern ist das mit dem
Layouten von Leiterplatten durchaus vergleichbar. Die Nichtkönner machen
einen Drahtverhau draus.
W.S.
Wo sollen die herkommen, wenn der Code entsprechend dem Standard
formatiert war? Man muss so ein Tool nur rechtzeitig und konsequent
einsetzen.
Im Laufe der Jahre habe ich einigen Code von Programmierern gereviewt.
Nur sehr wenige haben es geschafft einen vorgegebenen Style konsequent
zu nutzen. Meine Erfahrung: Formatierter wie Astyle sind besser als
Programmierer weil sie die Ausreden
* Vergessen
* Keine Zeit
* Wir haben einen Styleguide...?
Nicht kennen...
> Programmierer weil sie die Ausreden...
Es kommt auf die Leserlichkeit an, also auf das, was wir Menschen
optisch gut erfassen können - und nicht darauf, auf irgendwelchen
"vorgegebenen Style(s)" dogmatisch herumzupochen.
Und da sind Programme eben stur und doof und können es eben doch nicht
so wie ein (zugegebenermaßen verständiger) Mensch.
W.S.
