Polzahl bei BLCD-Motoren
Gast #4425111
Ich habe Fragen zu bürstenlosen Gleichstrommotoren. Die haben doch immer
(oder üblicherweise) 3 Phasen und eine durch 3 teilbare Anzahl von
Wicklungen. Wenn jetzt von 14-Poligen Motoren die Rede ist, kann sich
das doch nur auf die Anzahl der Magnetpole beziehen, richtig ? Und die
kann doch nur eine gerade Zahl sein, da sich N und S abwechseln, richtig
? Gibt es für jede Wicklungszahl eine bestimmte sinnvolle Polzahl oder
jeweils mehrere Möglichkeiten mit veränderten Eigenschaften des Motors ?
Gibt es im Netz eine leicht verständliche Übersicht über diese
Kombinationen und welche Eigenschaften davon wie beeinflusst werden ?
Vielen Dank im Voraus.
Gast #4425121
> Gibt es für ... eine bestimmte sinnvolle Polzahl
Ja, aber die hängt von weit mehr Faktoren ab, als die von Dir genannten.
Und weil das nicht so einfach ist, leben einige Firmen ausschließlich
vom Motorenbau.
> Kombinationen und welche Eigenschaften davon wie beeinflusst werden?
Ich vermute, dass solche Informationen geheim gehalten werden, weil sie
das Grundkapital der Motoren-Hersteller sind. Aber wenn es dich
interessiert, dann benutze doch Google und finde selbst eine Antwort auf
diese Frage.
