Timer 8051 Verständnis Problem
OP #4425161
Hey Leute
Ich bin Student und muss für ein Praktikum ein Lauflicht für den 8051 in
Assembler programmieren.
Das Lauflicht soll eine LED für eine halbe sec leuchten lassen und dann
die nächste LED.
Der 8051 ist genauer gesagt ein C515 von Infineon. also mehrere
Interrupts Timer usw.
Nun habe ich den Port 4 (an Port 4 sind 8 LEDs vorgesehen) und mein
Hauptprogramm denke ich soweit funktionsfähig geschrieben, allerdings
Funktioniert mein Unterprogramm indem ich die halbe Sekunde abwarte
nicht ganz.
Ich hab den Timer0 initialisiert und gestartet. Nun will ich solange
eine "do-While-Schleife" laufen lassen bis eben das TF0 Bit gesetzt
wird.
Starte ich den Debugger von Keil µ-Vision komme ich allerdings nicht
mehr aus der Anweisung "JNB TF0, $"
Kann mir Bitte jemand einen Tipp oder Hinweis geben was ich falsch
gemacht habe? ^^
sfr    P4     =  0xE8      ; Port 4 im sfr frei gegeben
  Cseg  AT    0000H
      org    0000H
      Mov    A, #080H    ; damit nur 1 Pin freigegeben ist
start:
      Mov    P4, A      ; P4
      Lcall  loop
      RL    A        ; den Akku um 1 schieben
                  ; --> 80H wird 40H
      sjmp  start
loop:    Mov    R0, # 00DH
again:
                        lcall  wait
      DJnz  R0, again
      ret
wait:
24
      Mov    TMod, #001H    ; Mode 1 aktiviert
25
      SetB  TR0
26
      JNB    TF0, $      ; Dollarzeichen Wiederholt Statement
27
      ; da 6/(f(osc) 10MHz) -> 1 Takt = 0,6µs
28
      ; 0,6µs * FFFFH = 0,039s
29
      clr    TF0
30
      ret
31
32
      end
setb IE  vergessen !
Außerdem am Int Vektor die Sprungadresse auf die Int Routine ablegen.
Da ist eigentlich so ziehmlich alles falsch dran.
Am Programmbegin
- Interruptvektor setzen
- Timer laden und starten
- Interrupt erlauben
Main
do xx
jmp Main
Int:
- Pushen wenn nötig
- Int löschen
- Timer nachladen und starten falls angehalten
- Aktion
- Poppen wenn nötig
- RETI
#4426403
Peter D. schrieb:
> Route 6. schrieb:
>> Einen Timer verwendet man ganz anders.
> Das bestimmt wer?
Ich, der große Meister, der die Anfänger nicht bewusst in eine Sackgasse
schickt und sich hinterher einen ru<Zensur>.
Ich habe da eine gewisse Ehre als Programmierer im Leib, die dir peda
wohl irgendwie abhanden gekommen ist. In vielen Themen kann man das hier
langsam feststellen.
Klar geht das Pollen eines Timers technisch. Es ist aber genau so
dilletantisch wie ein Count-Down-Delay.
Man sollte Anfängern auf die richtige Bahn bringen und nicht Fehlwege
bestärken!
#4426656
Da geb ich mir extra Mühe, nicht jedes Anfängerprogramm in der Luft zu
zerreißen und dann isses auch wieder nicht recht.
Bestimmt wer?
Es gibt durchaus Anwendungen, wo ein Pollen sinnvoll ist. Und sei es
nur, um die Arbeitsweise des Timers zu verstehen.
Einfache Programme kommen ganz oft ohne Interrupts aus.
Viele MCs haben nichtmal Interrupts, aber Timer, z.B. PIC12F508.
Es ist also völlig unnötig, nem Anfänger erstmal Interrupts
aufzuzwingen.
