Steuerelektronik defekt
OP #4425289
mir ist meine Dunstabzugshaube kaputt gegangen. Da die Reparatur um die
500€ läge wollte ich mal schauen was ich machen kann.
Ein Bild der Steuerplatine ist angefügt. Ich habe die Bauteile
identifiziert und in's Bild reingeschrieben. Einen Schaltplan habe ich
nicht gefunden.
Die Haube ist nur halb defekt: schalte ich sie ein funktioniert alles
wunderbar, schalte ich sie aus dreht sich der Lüfter bei geringer
Drehzahl weiter und sie brummt ganz ordentlich.
Der uC Part soll wohl über Optokoppler die Triacs ansteuern. Wenn ich
die Widerstande (gelb umrandet) durchmesse, fällt keine Spannung ab
solange alles aus ist. Schalte ich die Haube ein, liegt sukzessive
Spannung an den Widerständen je nach eingestellter Abzugsstärke (3
Stufen). Sieht für mich erst mal okay aus. Daher liegt mein Fokus auf
der Leistungselektronik?!
Auffällig ist, dass die blau markierten Spannungsabgriffe für den Motor
auch im ausgeschalteten Zustande Spannungen um die 120V abgeben.
Mich würde interessieren welche Bauteile Ihr tendenziell am ehesten im
Verdacht habt für den Defekt verantwortlich zu sein.
Das ganze kam übrigens nach und nach. Zu Begin brummte die gute Haube
nur nach Betrieb auf höchster Stufe für knapp 10 Minuten, dann wurd's
schlimmer und jetzt ständig.
Thx
Möglicherweise Triac wie oben geschrieben; aber auch möglich, dass
Snubbernetzwerk defekt ist und es daher zu Überkopfzünden kommt.
2 der 5 Triacs und Optokoppler dürften ja für Zusatzfunktionen zuständig
sein und sollten daher ausgeschlossen werden können.
P.S.: da reichen Spikes auf den Eingänden der Optokoppler, da ist ohne
Oszi nichts zu "messen"; da hilft im Zweifel nur Eingang von OK
kurzschliessen.
Gast #4426009
Triacs gehen schon mal kaputt. Ob es eine Ursache dafür gab. z.B.
Blitzeinschlag (Versicherung) od. defekte Varistoren, Snubber, od.
Wicklungsschluss...?
Ganz allgemein: Bei Triac-Tausch immer auf den genauen Typ mit Buchsaben
achten. Es gibt isolierte und nicht isolierte!!!! und verschiedene
Steuerströme.
OP #4440144
vielen Dank für die Anregungen. Problem gelöst!
Beim Einkreisen des Fehlers fiel mir auf, dass der Motor mit Aufstecken
der mittleren Phase das Brummen und Drehen anfing. Ich habe den
Optokoppler ohne Änderung des Ergebnisses überbrückt und danach den
entsprechenden Triac ausgetauscht. Danach war wieder Ruhe;-)
Die Platine war ein Graus. Die Bauteile steckten so fest, dass ich
entweder die Beinchen der Bauteile oder die Bahnen auf der Leiterplatte
raus gerissen habe. Musste kappen und neu Bohren.
Reparatur vom Fachmann 500€, Platine als Ersatzteil 300€, Unkosten
Reparatur 20@. Geht doch, jetzt muss es nur noch halten;-)
G. Christian
Gast #4440214
Christian W. schrieb:
> Problem gelöst!
Glückwunsch ;-)
Könntest Du vielleicht noch den genauen Typ Deines Gerätes angeben? Das
hätte nämlich zur Folge, daß der nächste, dem das Ding irgendwo im Lande
kaputtgeht, bei seiner Googlesuche leichter auf diesen Tread stieße -
der arme Hund wird's Dir dann danken ;-)
Und zwar genau deswegen:
Gast #4440430
Glück gehabt.
Bei einer Mehrschichtplatine wäre dies kaum möglich, da bei den
Durchkontaktierung eine Verbindung zu dazwischenliegenden Leiterbahnen
vorhanden sein könnte.
Reparaturtip:
Bauteil abtrennen und die Pins einzel auslöten. Der bleifreie Lötzinn
hat höheren Schmelzpunkt. Daher wird ein entsprechend leistungsfähiges
Lötgerät benötigt.
