Zerhackte Gleichspannung
Gast #4425501
Okay, ich steh gerade mega auf dem Schlauch.
Um das Ganze etwas detailierter zu beschreiben:
Ich will den Strom, die Spannung und Leistung einer Induktionskochplatte
berechnen.
Gegeben: gleichgerichteten 325 V
Frequenz: 20 kHz
Schwingkreiskondensator: 0,3 uF
Schwingkreisspule: 80 uH
Kurzes Schaubild im Anhang.
Gast #4425558
Bin jetzt etwas weiter, der Strom kann mit folgender Formel ausgerechnet
werden:
I = U / sqrt(R² + (xL - xC)²)
Da bei Resonanz xL = xC ist, kann die Formel auf folgendes verkürzt
werden:
I = U / R
Der Widerstand ist der Kochtopf. Als spezifischer Widerstand wird mal
Edelstahl mit 7,2·10^−1 angenommen.
Die Kreisfläche des Kochtopfes beträgt 346 cm², die Dicke 0,9 cm.
Der elektrische Widerstand R = rho * 0.9 cm / 346 cm²  => R = 0,00187
Ohm
Der Strom wäre somit: I = 0,61A was nicht sein kann?!
Gast #4425625
Oleg A. schrieb:
> Kannst Du nicht berechnen.
> Hängt vom Duty Cycle, und von der Last (Topf auf dem Herd) ab.
Duty cycle ist im normalfall 50%, die Berechnung meiner Last mit R =
0,00187 Ohm müsste ja soweit stimmen!?
Trotzdem macht das Ergebnis keinen Sinn, die Stromaufnahme müsste bei
grob 8 A sein.
Gast #4425656
Um den Widerstand auszurechnen ab ich die Formel für einen Leiter
verwendet, was im Falle der Induktion jedoch keinen Sinn macht, da man
schließlich nicht weiß "woder Strom rein und wo raus geht".
Gibt es eine andere Möglichkeit den Widerstand auszurechnen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4425665
Du wirst da mit finiten Elementen und kleinen Wirbelstromkreisen rechnen
müssen. Denn der Strom fließt ja nicht gleichzeitig über quer durch den
Topf...
Sagen wirs mal so, dass es korrekt so heißen muss: das kannst du mit den
gegebenen Werten nicht berechnen, weil noch zu viele Freiheitsgrade da
sind.
Z.B. welche Kopplung hat der Topf?
Gast #4426896
Harald W. schrieb:
> Hmm, diese Formel kommt mir doch irgendwie bekannt vor. :-)
Nicht nur dir ;-)
Eine andere Frage, bei einer Halbbrückenschaltungen kann doch man die
Leistung durch die Frequenz veränndern, oder?
Wie hängen Frequenz und Leistung formeltechnisch zusammen?
