Fragen zum Wendefeld Parallelwiderstand und zur Phasenspaltermaschine
Gast #4425433
Hallo
-1-
in der Entwicklung von Elektrischen Lokomotiven war der Literatur
zufolge der
"Wendefeld Parallelwiderstand" bei Einphasen-Reihenschlussmotor eine
wichtige Neuerung die wichtige Vorteile erbrachte.
Soweit ich verstanden habe sorgt der Widerstand (auch) dafür das, das
Bürstenfeuer in allen Lastbereichen und Drehzahlen (Geschwindigkeiten)
deutlich reduziert werden kann.
Aber wie funktioniert das genau?
Leider ist die Literatur die Google findet sehr theoretisch und schwer
verständlich- gibt es eine gut verständliche aber trotzdem tiefgreifende
Erklärung der Vorgänge ohne viel Mathematik und hauptsächlich aus der
Praxis heraus?
-2-
Phasenspaltermaschine :
Diese diente wohl in der "Vorhalbleiterzeit" zur Umformung von 50Hz
Einphasenwechselstrom in  Drehstrom und soll von KANDO aus Ungarn
Entwickelt worden sein.
In Bahnfahrzeugen wurde sie wohl wegen Größe und Gewicht kaum
eingesetzt?
Wo kann ich mehr für den elektrotechnisch vorbelasteten Laien
verständliche Information dazu bekommen, die aber nicht auf
Hochschulniveau ausgelegt ist und mit möglichst wenig Mathematik
auskommt.
Auch hier wären Beispiele aus der Praxis mit darauf aufbauenden
Erklärungen vorteilhaft.
Das die Phasenspaltermaschine nur noch historisch interessant steht
nicht zur Debatte.
Ingesamt suche ich verständliche Informationen zu den Besonderheiten von
Einphasen Reihenschlussmotoren wie sie in praktischen Einsatz in
Elektrolokomotien genutzt wurden, bzw. noch benutzt werden.
Ferrophile
#4425462
Google kann nur genau das finden, was irgendein freundlicher Mensch
irgendwann mal ins Netz gestellt hat. Dabei wird ein Webarchiv aber
nicht durchsucht, weil Google daran kein Interesse hat.
Du mußt Dich wohl mit Büchern begnügen, Zeit ab 1900.
Ob da das von Dir gewünschte dabei ist, weiß ich nicht, ich kenne das
Problem bei der Suche alter Literatur aber.
Viel Spaß dabei, evtl. in einer Unibibliothek.
Gruß   -   Werner
Gast #4425783
In E-Maschinen hatten wir mal gelernt (nach meiner Erinnerung), dass die
DB-Baureihe 103 sechs kompensierte Reihenschlussmotoren à ca. 1,1 MW mit
Wendepolen hätte.
Die lange Zeit in Deutschland und anderswo genutzen 16 2/3 Hz
(inzwischen sind's ja 16,7 Hz) wurden gewählt, um einerseits
transformieren zu können (in den Unterwerken und auf den
Loks-Fahrstufen) und andererseits weniger Bürstenfeuer als bei 50 Hz zu
erhalten.
Gast #4425945
Ferrophile schrieb:
> -1-
> zufolge der
Zusätzlich zu der normalen, d.h. auch bei Gleichstrommaschinen
auftretenden Stromwende-Spannung (durch die Umpolung des Ankerstromes),
erzeugt der Wechselstrom im Stator auch eine sogenannte
Transformationsspannung - in die quer zum Hauptfeld stehene,
kurzgeschlossene Ankerwicklung wird wie bei einem Transformator eine
Spannung induziert. Diese Spannung ist gegenüber dem Ankerstrom um 90°
voreilend und unabhängig von der Drehzahl.
Der Widerstand parallel zu der ebenfalls vom Ankerstrom durchflossenen
Wendepolwicklung bewirkt nun eine dazu passende Phasenverschiebung des
Wendepolfeldes.
Das funktiert aber nur für einen bestimmten Betriebspunkt (z.B.
Volllast) und einem eingeschränkten Drehzahlbereich (im Stillstand
wirkungslos).
> Praxis heraus?
Einfacher als diese Kurzfassung aus "Rolf Fischer, Elektrische
Maschinen" kann man es meiner Meinung nach nicht erklären. Und Praxis -
hmm, ich hab so etwas noch nie gebaut ;)
> -2-
> auskommt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_phase_converter#How_RPCs_work
Gast #4425996
Hallo
danke für die Antworten, inbesondere an ermador (Gast).
Je tiefer man sich mit den Grundsätzlich simpelen klasischen
Reihenschlussmotor als Antriebsmotor in Lokomotiven und Triebwagen
beschäftigt um so deutlicher wird das hinter einen echten Bahnmotor doch
allerhand sehr spezielles Wissen und Know How steckt.
Die  Drehstrommotoren welche in aktuellen (und auch schon älteren)
Lokomotiven und Triebwagen eingesetzt werden sind dahingegen auch
tiefergehend einfacher zu verstehen.
Ganz im Gegensatz aber die zugehörige Umformertechnik -die ist zwar vom
Grundprinziep recht simpel - aber wenn es um die Details eines "echten"
Umformers geht steht mann als Interessierter Laie oder selbst als
Facharbeiter aus dem Elektrobereich sehr schnell an der Wissens- und
Verständnissgrenze die auch mit viel Energie im Selbstudium (nur aus
Spaß oder Neugier an der Sache) kaum zu überwinden ist.
Ferrophile
Gast #4426955
Hallo
danke für den Link.
Der Ossanna-Kreis war mir total unbekannt - hätte man mir den Begriff an
den Kopf geworfen wäre ich wohl nie im Leben darauf gekommen das das
irgendwas mit E-Technik, geschweige denn mit Antriebstechnik zu tun hat.
Ferrophile
