Mehrere Vibrationsmotoren ansteuern
OP #4425436
Hallo zusammen!
Für mein aktuellen Projekt möchte ich 5 Vibrationsmotoren ansteuern und
auch deren Intensität verändern können.
Das ganze soll aus der Spiele-Engine Unity3d heraus funktionieren, für
die es ein Arduino plugin gibt.
Verschiedene Interaktionen im Spiel sollen dann die 5 Vibrationsmotoren
unterschiedlich stark vibrieren lassen.
Ich habe einen arduino UNO und die Motoren hier und schonmal eine kleine
Schaltung aufgebaut, mit der ich einen Motor per NPN Transistor und PWM
steuern kann.
Als ich jedoch probiert habe Werte am Computer über den Seriellen
Monitor einzugeben ist mir aufgefallen, dass da eine Verzögerung von
knapp 2 Sekunden ist bis der Wert übernommen wird.
In meiner Vorstellung soll dort später aber eine witzig kleine Latenz
sein.
Ist das mit einem Arduino überhaupt möglich? Ich habe schonmal gelesen,
dass man einen arduino mit Assembler programmieren müsste, um schnellen
Code auszuführen?
Ich würde mich über Hilfe freuen!
Schöne Grüße,
Fabian
Lass mich raten: Du benutzt irgendwo in deinem Programm "delay"?
In fast allen Fällen liegt hier das Problem.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Wo?
> sein.
Lustig, deine Vorstellung...
(Lies in Zukunft die Sätze einfach nochmal durch und kontrolliere sie
auf Sinn und Fehler)
> soll dort später aber eine witzig kleine Latenz sein.
Dann ermittle doch einfach, wo in der Signalkette diese Verzögerung
passiert. Denn es ist eigenlich nut bei Quadcore-Boliden mit 3GHz
üblich, dass auf einen Tastendruck oft erst mit wahrnehmbarer
Verzögerung reagiert wird.
Miss auf der Seriellen Schnittstelle, wann die Daten übertragen werden
und wie lange es dauert, bis der Motor angeschaltet wird. Evtl. ist
nämlich nicht der uC für die Verzögerung verantwortlich, sondern der
stromfressende Rechenbolide...
OP
Ich fürchte ich muss erstmal in neue Hardware investieren...
Ich hatte meinen Arduino damals bei einem Händler aus Deutschland
bestellt und einige Zeit später festgestellt, dass es eine gefälschte
Kopie ist..
Hat immer schon Probleme mit der Verbindung per USB gemacht und wird nun
garnicht mehr erkannt.
Vielleicht ist das ja sogar auch Schuld an der "witzig kleinen" Latenz
Wenn ich mir jetzt sowieso etwas neues kaufe: Macht es Sinn einen
anderen Microcontroller, oder zumindest einen anderen Arduino als den
UNO zu kaufen?
> UNO zu kaufen?
Für die Aufgabe "5 Ausgänge mit PWM ansteuern" sollte es allemal dicke
reichen. Wir reden hier immerhin von einem 16 MHz Mikrocontroller.
Kauf Dir Originalhardware von einem vertrauenswürdigen Distributor. Also
zum Beispiel einen originalen Arduino Uno (bzw. Genuino Uno). Dann hast
Du auch keine Scherereien.
OP
Der neue Arduino Uno ist da und läuft perfekt.
Habe nun herausgefunden, warum mein Programm so langsam war:
Ich habe Serial.parseInt() benutzt, die nach empfangen des letzten
Zeichens noch länger wartet, ob nicht doch noch eine weitere Zahl kommt
und hat somit mein Programm so langsam gemacht.
Dafür funktioniert aber alles und auch das Ansteuern aus Unity3D heraus
um die PWM-Frequenzen zu manipulieren läuft perfekt ohne spürbare
Latenz.
Vielen Dank an alle die geholfen haben!
