PIR Sensor Signal über 10m übertragen
OP #4425480
Hallo Leute,
ich habe eine Frage bezüglich Signal Pegel und langer Leitung.
Ich arbeite an einer Sensor Schaltung wobei 5 PIR Sensoren Parallel
entlang von 10m liegen (5stk auf 10m, alle teilen sich 12V und GND, DATA
Pin geht parallel zum Arduino).
Gibt es da was zu beachten?
Ich denke das man dabei doch bestimmt Kondensatoren brauch, damit auf
der länge keine Störungen auftreten und die Ausgangsspannung am DATA Pin
(3,0V) nicht stark abfällt. Da ich nur das Signal brauche welches an den
Arduino Analog eingang geht, brauche ich dünne Leitungen. Könnt ihr mir
sagen welche Größe mindestens genommen werden soll ?
OP #4425542
pp schrieb:
> wie verhalten sich die pirs wenn du ihnen auf dem ausgang einfach
> spannung anlegst?
Was soll das bringen ?
Dann hat die Leitung ein Signal obwohl da keine Bewegung war, und ich
weiß nicht wie weit die PIR Sensoren am Ausgang dafür abgesichert sind
das die Teile das mit machen wenn Spannung am Ausgang angelegt wird.
