Java Klassen
Gast #4425618
Hallo, ich bin gerade dabei mich weiter bei Java einzuarbeiten. Momentan
hänge ich an Klassen fest bzw eine Klasse mit einzelnen Methoden.
Ich würde gerne einen Tank für ein Auto programmieren.
Ich erstelle eine Klasse mit Drei Attributen:
groesse, fuellstand, verbrauch
public class Autotank {
//Eigenschaften des Autotanks:
  double groesse;
  double fuellstand;
  double verbrauch;
Einen Konstruktor mit drei Parameter für die Anfangswerte der Attribute:
// Konstruktor mit drei Parametern für die Anfangswerte der Attribute
  public Autotank (double a, double b, double c){
    a = groesse;
    b = fuellstand;
    c = verbrauch;
Nun möchte ich die fünf methoden realiseren:
fuellstand() und verbrauch() (Methoden sollen zurückliefern wieviel
Liter benzin der Tank enthält bzw. wieviel Liter pro 100 km verbraucht
werden.
//Methoden: fuellstand, verbrauch, tanken, fahren, reichweite:
  public double fuellstand(double fuellstand){
    return fuellstand;
  public double verbrauch (double verbrauch){
    return verbrauch;
tanken(): Möchte eine Nachkommastelle als Parameter übergeben, die
angibt wieviel Liter getankt werden soll. Wenn die Zahl negativ ist,
soll nichts passieren, wenn der Tank "Überlaufen" würde, so soll nur
gefüllt werden, wie groß seine "groesse" ist.
fahren(): integer wert übergeben die angibt wieviel Km ich zurücklege.
Tankinhalt soll geändert werden. Ist die Kilometerzahl negativ so soll
nichts passieren. Ist die Zahl höher als der Tankinhalt so soll
Tankinhalt auf 0 gesetzt werden. Ist der Tankinhalt 0 dann false als
Rückgabewert ansonsten true.
reichweite (): soll berechnen wieviel KM das auto zurück legen könnte
aufgrund von Tankinhalt und Verbrauch.
Fragen:
Kann ich die ersten beiden Methoden so schreiben? Ich weiß einfach
nicht, wie ich die anderen 3 Methoden realiseren kann. Hilfestellung
wäre super.
Danke
(Firma: Q3) #4425627
1. Die Zuweisungen im Konstruktor sind falsch herum, muss z.B.
groesse=a; heissen.
2. Die Attribute groesse, fuellstand und verbrauch sollten zusätlich
"private" sein.
3. die Methoden zum Setzen und Auslesen ("Setter" u. "Getter") dürfen
nicht (und sollten auch nicht) genau so heissen wie die Attribute,
sondern z.B. GetFuellstand() ...
Gast #4425631
Kleiner Tip:
Was macht bzw wie funktioniert der Zuweisungsoperator =   ?
Vor Klassen nochmal lesen, wie Funktionen/Methoden definiert werden. In
all den unterschiedlichen Ausprägungen.
Dann kommt man auf des Rätsels Lösung.
Gast #4425738
Bin mir gerade nochmal alles von Anfang an am angucken.
  private static double groesse= 0;
  private static double fuellstand= 0;
  private double verbrauch= 0;
    groesse = a ;
    fuellstand = b;
    verbrauch = c;
//liefert den aktuellen Stand des Tankes
    public double getfuellstand(){
      return fuellstand;
//liefert den Verbrauch des Autos
    public double getverbrauch (){
      return verbrauch;
//Methode zum ändern des Fuellstandes
23
    public static void tanken (int liter){
24
      if(liter<=0 || fuellstand + liter > groesse){
25
      }else{
26
        fuellstand = fuellstand + liter;
27
28
Was ich nur nicht verstehe, ist warum ich die Variablen private sein
müssen und static? Kann mir bitte jemand das bitte mit eigenen Worten
erklären ?
#4425754
> müssen und static?
Sie müssen nicht private sein. Es ist aber sinnvoll, wenn sie es sind.
Stichwort: Datenkapselung. Anderer Code von außerhalb dieser Klasse soll
die Werte der Objekte nur auf diejenige Art und Weise manipulieren
können, welche die Klasse selbst vorsieht.
static ist hier nicht sinnvoll. Jedes Exemplar eines Tanks hat seinen
eigenen Füllstand. Siehe auch:
http://www.javatpoint.com/static-keyword-in-java
(Firma: Q3) #4425761
Ein Attribut oder eine Methode macht man "static", wenn man sie benutzen
will, ohne dass man dazu ein Objekt der Klasse instantiiert. Beispiel
wäre eine Mathematik-Funktion aus der Math-Klasse.
Man kann z.B. a=Math.sin(b); benutzen, ohne vorher Math mit new erzeugt
zu haben. Ist in deinem Beispiel aber nicht sinnvoll.
Ach ja - nochwas: Die Schreibweise.
Es hat sich in Java-Kreisen eine gewisse Schreibweise eingebürgert. Die
ist zwar nicht technisch zwingend notwendig. "getfuellstand()"
funktioniert genau so wie "GetFuellstand()" ... aber üblich wäre
Letzters. Auch für die Benennung von Attributen und Klassen gibts solche
Regeln. Wäre von Vorteil, wenn du dich gleich von Anfang an daran
gewöhnst.
#4426498
>       }else{
Die methode tanken soll nicht static sein.
Warum ist der Parameter liter ein int und kein double? Kann ich kein
23,41 liter tanken?
Gast #4426502
Die Tankroutine
      }else{
sollte nicht static sein. Der Aufruf macht nur Sinn, wenn eine Instanz
der Klasse existiert.
Ausserdem wird nichts in den Tank gefüllt, wenn die zu tankende Menge
die Kapazität überschreitet. Ist das so gewollt? Sinnvoller wäre es, in
diesem Fall den Tank komplett zu füllen
Gast #4426546
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
  private static double groesse;
  private static double fuellstand;
  private static double verbrauch;
  public Autotank(double a, double b, double c) {
    groesse = a;
    fuellstand = b;
    verbrauch = c;
  // Methoden: fuellstand, verbrauch, tanken, fahren, reichweite:
  public double GetFuellstand() {
    return fuellstand;
  public double GetVerbrauch() {
24
    return verbrauch;
25
26
27
  public static void tanken(double liter) {
28
    if (liter <= 0 ) {
29
    } else if (fuellstand + liter > groesse){
30
      fuellstand = groesse;
31
32
    else {
33
34
35
36
37
38
39
  static void fahren (int Kilometerzahl) {
40
    fuellstand = fuellstand -((verbrauch*Kilometerzahl)/100);
41
42
43
  static double Reichweite (double kilometer){
44
    kilometer = (fuellstand/verbrauch)*100;
45
    return kilometer;
46
47
48
  public static void main(String args[]) throws IOException {
49
50
      BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
51
      int choice = 0;
52
      Autotank a1 = new Autotank(100, 50, 5);
53
      do {
54
55
        System.out.println();
56
        System.out.println("Bitte waehlen:");
57
        System.out.println("(1) Fuellstand abfragen");
58
        System.out.println("(2) Verbrauch abfragen");
59
        System.out.println("(3) Tanken");
60
        System.out.println("(4) Fahren");
61
        System.out.println("(5) Reichweite");
62
        System.out.println("(0) Ende");
63
        choice = Integer.parseInt(in.readLine());
64
65
66
        switch (choice) {
67
68
          case 1: System.out.println(a1.GetFuellstand());
69
70
          break;
71
72
          case 2: System.out.println(a1.GetVerbrauch());
73
74
          break;
75
76
          case 3: tanken(in.read());
77
78
          break;
79
80
          case 4: fahren(in.read());
81
82
          break;
83
84
          case 5: System.out.println(Reichweite(fuellstand));
85
86
          break;
87
88
89
90
91
92
      } while (choice!=0);
93
94
95
96
97
98
So sieht der Code jetzt aus.
Wenn ich tanken() nicht static ist, bemängelt mir das Eclipse im
Hauptprogramm.
Wie muss ich z.b. den Methodenaufruf in der Switchcase anweisung genau
schreiben bei tanken() und fahren()?
Wenn ich z.b. das Programm laufen lassen und 3 für tanken drücke und
dann die Literanzahl eingebe, nimmt er immer nur den ersten Wert. Also
2(0)<- Nimmt er garnicht). Er nimmt also quasi nur die 2. Ruft dann aber
auch gleichzeitig wieder die Methode für 2 auf und bricht dann ab
aufgrund der 0.
#4426562
Lieber JavaAnfänger (Gast),
Du solltest Dich einmal ausführlich mit dem Unterschied von
Klassen-Methoden/Variablen/.. (static) und Instanz-Methoden/Variablen/..
(NICHT static) beschäftigen, und wie man diese aufruft
Beispiel: Autotank.tanken(double) vs. a1.tanken(double) ).
Du machst eine sehr seltsame Kombination, die vermutlich nicht Dein
Wunsch ist. Daraus kommen auch so komische Effekte wie "Wenn ich
tanken() nicht static ist, bemängelt mir das Eclipse im Hauptprogramm."
Danach kümmern wir uns mal um das mit den Bezeichnungen und den Fehlern.
#4426576
Dafür müsste man halt mal nachlesen, was es damit auf sich hat. Aber das
ist ja uncool. Lieber einfach wild drauflos hacken... :-(
Gast #4426688
Nochmal die Skripte angeguckt und werde mir nochmal alles genauer
durchlesen und versuchen besser zu verstehen. Immerhin das mit static
hab ich verstanden und auch warum in.read(); nicht klappt.
  private double groesse;
  private double fuellstand;
  private double verbrauch;
    groesse = a;
    fuellstand = b;
    verbrauch = c;
    return fuellstand;
24
    return verbrauch;
25
26
27
  public void tanken(double liter) {
28
    if (liter <= 0 ) {
29
30
31
32
    else {
33
34
35
36
    System.out.println("Getankt"+liter);
37
38
39
  public boolean fahren (int Kilometerzahl) {
40
41
    return true;
42
43
44
  public double Reichweite (double kilometer){
45
46
    return kilometer;
47
48
49
50
51
52
      int choice = 0;
53
      boolean erfolg;
54
      Autotank a1 = new Autotank(80, 50, 7.5);
55
56
      do {
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
        switch (choice) {
70
71
72
73
          break;
74
75
76
77
          break;
78
79
          case 3: a1.tanken(Double.parseDouble(in.readLine()));
80
81
82
          break;
83
84
          case 4: a1.fahren(Integer.parseInt(in.readLine()));
85
86
          break;
87
88
          case 5: System.out.println(a1.Reichweite(a1.GetFuellstand()));
89
90
          break;
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Die Methode fahren muss ich noch bearbeiten. Bitte die nicht
berücksichtigen.
Gast #4426753
>     if (liter <= 0 ) {
>     else {
> ...und ein Overflow-Exception zu schmeissen :-)
Die Methode macht folgendes:
Wenn eine negativezahl getankt wird, passiert nichts.
Wenn übertankt wird, dann wird der tank nur bis max der Tankgröße
befüllt.
Ansonsten wird der Fuellstand des tankes mit den getankten Litern
addiert.
Gast #4426774
    groesse = a;
    fuellstand = b;
    verbrauch = c;
.. umgekehrt wird ein Schuh draus, deklariere die Parameter des
Konstruktors als final und der Compiler wird dir helfen ;)
Gast #4427497
Sauber OO programmieren bedeutet auch OO verstanden zu haben.
Üblicherweise werden interne Variablen eines Objekts auch nur intern
verwendet.
Stichwort "getter" und "setter" das hast Du ja halb umgesetzt.
Dann gibt es noch die Vererbung und ein Tank ist wie schon gesagt kein
Motor geschweige denn ein Auto o.ä.
Also gehe systematisch vor und beschreibe jedes Objekt Deines Autos
einzeln, dann bekommst Du Klassen wie Motor, Tank, Tür usw. usf.
Daraus kannst Du dann was machen.
Achja und Destruktoren sind auch immer was feines ...
#4427608
> verwendet.
...und wenn man es ganz ganz ganz ganz richtig macht, dann kann man auf
Getter und Setter oftmals verzichten. Wenn man diese permanent und für
alles benutzt, hat man eines ganz sicher nicht: Ein richtig gutes
objektorientiertes Software-Design.
OOP bedeutet unter anderem, dass Objekte zur Laufzeit über Nachrichten
miteinander kommunizieren. So wie es z.B. in Smalltalk üblich ist. Diese
Nachrichten sollten aber nicht ständig trivial sein à la "gib mir Wert
X, und ich rechne dann mit diesem".
Siehe zum Beispiel:
Why getter and setter methods are evil
http://www.javaworld.com/article/2073723/core-java/why-getter-and-setter-methods-are-evil.html
Doing it wrong: getters and setters
http://typicalprogrammer.com/doing-it-wrong-getters-and-setters/
Nicht in Java, weil das dort der Garbage Collector übernimmt.
Beitrag #6384398 wurde von einem Moderator gelöscht.
