Attiny 10 + SMD Kondensator
Der ADC braucht ca. 30 µA bei 2 V, 90 µA bei 3 V VCC (siehe 17.1 Supply
Current of I/O Modules). Der ATTiny10 nimmt typisch bei 2 V 200 µA, bei
3 V 350 µA auf (Figure 17-4. Active Supply Current vs. VCC (Internal
Oscillator, 1 MHz)).
Die Frage ist welche Anfangsspannung hat der 100 µF Kondensator und was
soll alles in den 500 ms erledigt werden. Eine Wandlung mit den ADC
dürfte sich in der Energiebilanz kaum niederschlagen. Auch ändert sich
VCC während der Messung kaum. Sie muss nur bekannt sein!
Fazit: Alles einmal durchrechnen.
Moderator Persönliche Seite
Irgendwie widersprechen sich deren Angaben.  Ich hatte zwar übersehen,
dass die 300 … 400 µA von Bild 17-46 sich auf 4 MHz beziehen, aber
selbst dann behauptet Tabelle 17-1 88 µA bei Vcc = 3 V, während Bild
17-46 300 µA behauptet.
Mein Eindruck ist, dass Tabelle 17-1 nur den statischen Stromverbrauch
des ADC nennt, der in Anspruch genommen hat, sowie man den Modul
überhaupt anschaltet (power reduction register bit = 0), während
Bild 17-46 den aktiven Verbrauch nennt, wenn er wirklich gerade
wandelt.
Also die Anfangsspannung ist 3V, die Mindesspannung (n. Wandlung) 1,8V,
Es sollen mehrere AD-Wandlungen durchgeführ, das Ergebnis gemittelt
werden !
> wandelt.
Beim ATTiny 13A passen die beiden Sektionen zusammen.
19.1 Supply Current of I/O Modules
PRADC 180 μA bei 2 V und 1 MHz
Figure 19-18. ADC Current vs. VCC @ 1 MHz
Da hilft nur messen.
@ Mathias
> werden !
Wie viele Messungen, in welchem Abstand?
Woher "weiß" der ATTiny10 das er anfangen soll?
Wie ist dein Schaltplan?
Du hast min. 2 Baustellen:
- Bestimmung/Berechnung von VCC und Stromaufnahme des ATTiny10
- Genauigkeit des Kondensators und der Startspannung
Wenn du auf einen ATTiny13A wechseln kannst, wird das Leben leichter,
der hat eine Spannungsreferenz.
Eine Sache ist trotzdem noch unklar :
-> Wenn ich den 200µF Kondensator auflade mit VCC=3V, wie berechne ich
a) wie lange es dauert, bis er "voll" geladen ist und wie könnte eine
Schaltung aussehen, die erst VCC "freigibt"(Controller anschmeißt) wenn
mindestens 2,8V/3V erreicht sind?
Brown-Out kann ich nicht verwenden, der würde bereits ab 1,8V auslösen!
Mittels der Zeitkonstante tau.
tau = R * C
Nach etwa (5 * tau) ist der Kondensator zu etwa 99% geladen.
R ergibt sich aus dem Widerstand der in Reihe zum Kondensator liegt. Wie
groß der bei dir ist musst du selber bestimmen.
