USB - seriell Adapter mit Steuerleitungen?
Gast #4426413
gibt es eigentlich auch Adapterkabel bei denen die Steuerleitungen
nutzbar sind? (zumindest DTR)
Also ohne Pegelwandler habe ich das zB. gefunden:
http://www.elv.de/Kompakt-umgesetzt-%E2%80%93-Mini-USB-UART-Umsetzer/x.aspx/cid_726/detail_30827
Das wäre eine Möglichkeit, besser wäre aber ein fertiges Kabel.
Gruß Reinhard
Bei einigen einschlägigen USB-TTL Adaptern (die du zuhauf bei eBay
findest) mit FTDI oder CP2102 sind zumindest CTS/RTS rausgeführt. Und
wenn nicht, sollte man sie einfach direkt auf dem Chip abgreifen können.
Bestehst du hingegen zwingend auf ein KABEL sieht die Sache schwieriger
aus.
Hallo Cyblord,
danke für die schnelle Antwort!
Das würde schon gehen, müßte ich halt was umbauen. Schön wäre ein Kabel
oder Adapter was zumindest DTR oder RTS mit 12 Volt Pegel unterstützt.
Hier habe ich was gefunden:
http://www.systec-electronic.com/de/produkte/industrielle-kommunikation/schnittstellen-und-gateways/usb-rs232-adapter-kabel
Kostet abe ca. 50 Euro, ist mir für die Anwendung zu teuer.
Gruß Reinhard
Reinhard schrieb:
> Hallo Cyblord,
Tja, die 12V machens halt teurer.
Bei Eigenbau musst Du halt hinter dem FTDI (oder anderen) noch einen
RS232 klöppeln.
Old-Papa
Reinhard schrieb:
> Hallo Allerseits,
> ich habe hier noch dieses Teil rumzuliegen:
https://www.chip45.com/products/iomate-usb1-2.0_cp2102_usb_uart_wandler_modul_board.php
> Den nehme ich jetzt, der Lötkolben ist schon fast heiß ;-)
> Besten Dank für die Antworten!
> Gruß Reinhard
Hä? Du wolltest doch 12V und jetzt gibst Du Dich mit 3,3V zufrieden?
Hättest Du auch gleich sagen können.
Old-Papa
Es handelt sich um eine Steuerung in der ein Atmegamodul verbaut ist und
das mit einem PC über RS232 verbunden ist. Da ich den PC durch ein
stromsparendes Netbook ersetzen will, wäre es natürlich am einfachsten,
das RS232 Kabel durch einen Adapter zu ersetzen, da das Netbook keine
entsprechenden Anschluß hat.
So muß ich in der Steuerung das besagte Modul einbauen und die
vorhandenen Pegelwandler umgehen.
Das Modul sollte doch mit 5 Volt Pegel klarkommen, oder nicht?
Gruß Reinhard
