Y5R und Y5V das selbe?
OP #4426833
kurze Frage: Sind Y5R und Y5V Kondensatoren mit dem gleichen
Dielektrikum gefertigt?
Bei Reichelt finde ich Y5R Kondensatoren aber keine wirklich passende
Datenblätter dazu. Mich interessiert die Spannungsabhängige Kapazität
der Kondensatoren. Meine Vorhaben ist einen verstimmbaren Schwingkeirs
aufzubauen und mit einer DC Spannung die Frequenz zu ändern.
Gast #4426851
Nein.
> der Kondensatoren.
Musst du eben selbst messen.
Naja, klirrarm wird das sicher nicht.
Gast #4426876
Hallo
"Musst du eben selbst messen"
Und wie macht man das - also die Kapazität Messen während gleichzeitig
eine Spannung nach eigenen Vorgaben anliegt (z.B. vom Labornetzteil)?
Geht das mit einen "normalen" bezahlbaren Kapazitätsmessgerät oder der
Kapazitätsmessfunktion eines "normalen" Multimeters?
Beeinflusst und stört die Spannung nicht die Messung bzw. das Messgerät?
Praktiker
Gast #4426903
Das eine ist DC, das andere AC.
Die Spannung, bei der dich die Kapazität interessiert hängst du per DC
dran. Die Kapazität misst du danach mit einer KLEINEN Wechselspannung.
(zum Beispiel per RC Tiefpass, du rechnest dann auf die Kapazität
zurück)
Alternativ kannst du auch gleich nen richtigen Signalgenerator nehmen
und einfach einen DC Offset einstellen.
Gast #4426998
Y5 heisst -30..+85°C, X7 heisst -55..+125°C
R heisst +/-15°C Kapazitätsänderung über den gesamten Temperaturbereich,
V heisst +22/-82%.
> der Kondensatoren.
R-Dielektrika sind linearer mit ca -10% / (20 V/mil). V-Dielektrika
gehen schon bei 10 V/mil um 30% runter, danach wird der Abfall flacher.
(1 mil ist 1/1000 inch. Man könnte die Dicke des Dielektrikums auch in
µm messen, der das Zeug kommt halt aus dem Ausland.)
Gast #4427001
Du könntest einen Schwingkreis aufbauen und mit einer DC Spannung die
Frequenz ändern ;-)
#4427119
Die Spannungsabhängigkeit von Keramik zu nutzen halte ich für keine gute
Idee. Schließlich ist die Spannungsabhängigkeit von der
Temperaturabhängigkeit überlagert. Dazu kommt dann noch eine saftige
Nichtlinearität.
Für so etwas gibt es doch als sinnvolle Lösung die Kapazitätsdioden. Da
ist die Temperaturabhängigkeit um mindestens eine Größenordnung geringer
und bei dual-Dioden kann man auch das nichtlineare Verhalten deutlich
reduzieren.
Aber erzähl mal: Wie groß sollen das C und seine Änderung sein? Bei
welcher Frequenz soll das stattfinden? Für welche Anwendung ist es
gedacht?
Da die Spannungsabhämgigkeit nur ein ungewollter Effekt ist, wirst Du
kaum einen Kondensator finden, bei dem dieses Verhalten genau
vorhersehbar ist.
Wenn es bei einem Kondensator brauchbar ist, ist es beim nächsten schon
nicht mehr.
#4427468
> Nichtlinearität.
Dazu kommen noch hohe dielektrische Verluste und vor allem Hysterese.
Besonders letztere wird dafür sorgen, dass du keine  stabilen
Verhältnisse bekommst.
Ich hatte einst derartige SMD-Kondensatoren, die mit 1µF verkauft
wurden, aber bei der Messung nur 0,5µF zeigten.
Ärger!
Nach dem Einlöten gemessen war dann plötzlich das bestellte 1µF zu
sehen.
Als Grund nehme ich an, dass der Hersteller abschliessend einen Test mit
hoher Spannung gemacht hat und dabei das Dielektrikum polarisiert hat.
Beim Löten wurde das Dielektrikum über den Curiepunkt erhitzt und die
Polarisierung rückgängig gemacht.
Ja, das geht relativ einfach.
Man kann den zu prüfenden Kondensator mit einem als "gut" bekannten oder
vermessenen Typen in Reihe schalten und die Gleichspannung am
Verbindungspunkt über einen hochohmigen Widerstand und/oder ein Relais
einspeisen.
Wenn man solch einen "guten" Referenzkondensator nicht hat, oder das vom
Wert her nicht praktikabel ist, kann man an dessen Stelle auch einen
zweiten der fraglichen Typen verwenden, erhält dabei natürlich aber nur
einen Mittelwert für dC/dU.
P.S.:
> Nichtlinearität
Tk und  Nichtlinearität haben Kapszitätsdioden allerdings auch.
OP #4427519
> V heisst +22/-82%.
>> der Kondensatoren.
Danke! Auf so eine oder ähnliche Antwort habe ich gehofft.
Kannst du mir erklären was du mit Hysterese meinst?
Duden sagt: ,,Das Zurückbleiben einer Wirkung hinter der sie
verursachenden veränderlichen Kraft." Dies verstehe ich im Kontext nicht
so genau.
> gedacht?
Im Vergleich zu Kapazitätsdioden möchte ich eine relativ große Kapazität
haben. Der Kondensator soll in einem RLC Reihenschwingreis als variabler
Bandpass verwendet werden. Der Frequenzbereich soll dementsprechend
unter 100kHz liegen. Die Frequenzspanne soll möglichst hoch sein.
Leider habe ich keine passende Kondensatoren da. In der Nähe ist kein
Laden bei dem ich einen kriegen könnte. Nächste Woche bin ich jedoch
unterwegs. Vielleicht haben die beim Conrad etwas passendes da.
Ansonsten werde ich doch welche bestellen müssen.
Ein Frequenzgenerator und Oszilloskop ist verfügbar. Ich denke wenn ich
welche habe werde ich also doch nur mit ein paar Versuchen weiter
kommen.
Danke für die ganzen Infos und Hinweise. Wenn ich mehr herausgefunden
habe melde ich mich nochmal. Könnte jedoch aufgrund der
Materialbeschaffung auch etwas dauern :/
#4427569
> so genau.
Das bedeutet, dass die Kapazität von der Vorgeschichte abhängt.
Z.B. bekommst du nicht die gleiche 5V-Kapazität, wenn du von 0 auf 5V
fährst, wie wenn du von 10V auf 5V fährst.
Bekannter ist dieses Phänomen als Hysterseschleife bei
Magnetwerkstoffen.
Deshalb ist es möglich ein Stück Stahl mit einem Magneten dauerhaft zu
megnetisieren, weil die Magnetisierung des Stahls nach dem Entfernen des
Magneten nicht auf 0 zurückgeht.
Auch die Harddisk in deinem  Computer speichert so die Daten.
Mit einem geringen Wechselfeld ist es auch möglich die Magnetisierung
allmählich auf die Neukurve zurückzuführen, und das klappt auch bei
diesen Kondensatoren, weshalb sich ihre Kapazität im Betrieb allmählich
ändern wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismus#Hysterese
P.S.:
Meist findet man eine Darstellung wie am Anfang des obigen Artikels:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismus#/media/File:Hysteresiskurve.svg
In deinem Fall auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferroelektrikum
#4427576
Für kleine Signale bieten sich anstelle richtiger LC-Schwingkreise
aktive Schaltungen an.
Z.B. kann man mit einem OTA aus einer Kapazität eine Induktivität machen
und deren Wert auch noch über den Vorstrom über einen extrem weiten
Bereich (mehr als 1:1000) steuern. Das funktioniert insbesondere bei so
niedrigen Frequenzen gut.
Schau mal, ob du noch Applikationsschriften zum CA3080 (als Gyrator)
findest.
Damit habe ich vor zig Jahren mal einen Schwingkreis gebastelt, bei dem
man mit einem Zeigerinstrument die Schwingung sehen konnte.
Der CA3080 hat etwas bessere Nachfolger LM... gefunden. Schau mal bei
ti.com nach OTA bzw. Operational Transconductance Amplifier.
#4427717
Hallo M. M. C.!
Auch wenn das mit den Kondensatoren gehen sollte, hast Du doch nur einen
prozentual kleinen nichtlinearen und inkonstanten Variationsbereich.
Beschäftige Dich mal mit "switched capacitor filter", da werden
Kondensatoren durch Takten verkleinert. Die Kapazitätsvariation
entspricht genau dem Tastverhältnis.
Ob da 100 kHz Grenzfrequenz möglich sind, muß man recherchieren. Im
NF-Bereich funktioniert das aber gut.
Gruß   -   Werner
