Welcher ist der BESTE(tm) Mikrocontroller?
OP #4427010
die Frage, welcher der BESTE uC ist, hängt natürlich vom Anwendungsfall
ab. Konkret geht es hier aber nicht um die Anwendung, sondern um die
Möglichkeit der Programmierung in Assembler.
Programmiert man einen uC in C, bekommt man ja eh nicht mehr mit, was im
Hintergrund für Befehle ausgeführt werden. Das ist ja alles transparent.
Wenn man allerdings gerne in ASM programmiert, spielt es eine sehr
wichtige Rolle, wie intuitiv (und damit einfach) sich die Programmierung
gestaltet.
An erster Stelle kommt der Befehlssatz. Je mächtiger die Kernbefehle
sind, desto weniger Befehle braucht man und desto einfacher ist das
Programm dann auch lesbar.
An zweiter Stelle kommt die Anzahl der Register. Je mehr Arbeitsregister
man hat, desto einfacher lässt sich programmieren. Man kann länger mit
den Registern arbeiten, bevor man mit dem RAM rumfrickeln muss. Mal eben
eine globale Variable in ein Register ablegen tut weniger weh, wenn man
viele davon hat.
Derzeit programmiere ich ausschliesslich AVRs. Mit 32 Arbeitsregistern
wirklich sehr angenehm.
Allerdings sieht es so aus, als ob der Trend zu ARM geht. Mittlerweile
gibt es ARMs für 30 Cent und die 8-Bitter werden immer teurer. Jetzt
habe ich mir den ARM mal angeschaut und die Programmierung in ASM
scheint wirklich eine Quälerei zu sein. Viel weniger Register, viel mehr
zu beachten und deshalb natürlich auch viel dickere Handbücher. Es sieht
fast so aus, als ob die Designer sich dachten, dass 99% der Welt die
Teile eh in C programmiert und die deshalb nicht mehr angenehm von
Menschen programmiert werden können.
Was meint ihr? Und gibt es sinnvolle Alternativen?
Gast #4427040
Arm, c, asm wenn es sein muss für startup - den kann man auf cortex aber
auch in c schreiben.
Welchen Hersteller?
Egal, such nach dem was du brauchst, sortiere nach preis, sortiere das
aus, was du nicht löten kannst - den lpc1769 gibts z.b. auch in wafer
bga...
Dann nimmst du entweder einen RPI - gibts ab 5$ als jtag/swd dongle mit
openocd.
Ziehe dir gnuarm eclipse, da gibts board/cpu packs mit register files -
oder du nimmst dir das svd file vom hersteller und lässt das register
file generieren. Oder du nutzt die IDE des Hersteller - lpcexpresso geht
bis 256k, das reicht meistens, wenn nicht nimm die open source Lösung,
wie gerade beschrieben - ist auch universell und Hersteller unabhängig.
Dann nimmst du gcc oder clang als cross compiler.
Und es ist dir ziemlich egal woher die CPU kommt.
Achte vielleicht noch dass es eine Familie ist, wo man mehr oder weniger
Speicher bekommen kann und Fange mit einem eval board mit maximalem
Speicher an.
Wenn das Projekt mit eval board geht, kannst du auch das ganze zurecht
schneiden.
Wenn du den sevice von seeedstudio nutzten willst, Dir auch das board zu
bestückeb, nehme eine CPU, die in er open parts library ist. Lpc1769 ist
da ein heisser Kandidat... Es gibt aber auch einen kleineren von st...
Wenn du was exotisches haben willst, nimm esp8266, leicht zu
programmieren und hat wifi in chip.
Wenn du was fürs steckbret willst, bleib beim atmega328 -
preislich/Leistung ist jeder arm oder esp8266 aber besser.
Ich würde meine Zeit auf keinen Fall mehr mit Assembler verschwenden.
Also fallen alle controller weg, für die es kein GCC Backend gibt ;-)
#4427052
Wenn du lustig bist kannst du auch den Skylake in Assembler
programmieren, daher kann man ohne konkrete Anwendung schlicht gar nicht
sagen welcher Mikrocontroller der Beste ist.
#4427115
... was heutzutage halt praktisch keiner mehr macht. Ob gerne oder
nicht.
> Es sieht fast so aus, als ob die Designer sich dachten, dass 99% der
> Welt die Teile eh in C programmiert
ARM stand mal für "Acorn RISC Machine". Wie bei anderen RISC-Designs ist
die Architektur bewusst für Compiler optimiert. (Und 99% ist zu niedrig
geschätzt.)
Ich mag den MSP430. Das ist aber auch nur eine persönliche Meinung.
Gast #4427127
Oliver S. schrieb:
> 6809
> Dem traure ich heute noch nach ;)
Die Freescale (HC)S12(X) könnten als Nachfolger durchgehen. Zum
Ausgleich für ein paar fehlende Feinheiten gibt es die mit aktuellen
I/O-Modulen und 1MB Flash auf dem Chip.
http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/more-processors/8-16-bit-mcus:8-16-BIT-MICROCONTROLLERS
Bei 6809 fällt einem natürlich der 68000 ein; auch der hat Nachwuchs
bekommen:
http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/more-processors/coldfire-plus-coldfire-mcus-mpus:PC68KCF
Die beiden lassen sich schon sehr angenehm in Assembler programmieren.
Aber es geht noch deutlich besser. Mit dem VAX-Macro-Assembler und
-Linker und den Maschinenbefehlen braucht man kein C.
http://www2.hmc.edu/www_common/OVMS072-OLD/72final/4515/4515pro.html
Und von wegen "das ist doch kein uP": die MicroVAX gab's auch in
Bastler-freundlichen Gehäusen
http://www.vaxination.ca/vms/microvax/mv_ii.html
Gast #4427174
> Jetzt habe ich mir den ARM mal angeschaut und die Programmierung in ASM
ARM ASM ist für den Anfänger sehr einfach und klar strukturiert. Das
erste ARM Betriebssystem von 1989 ist komplett in ASM geschrieben, hier
mal für den Raspberry Pi:
https://www.riscosopen.org/viewer/view/mixed/RiscOS/Sources/HAL/BCM2835/s/
Wer so viele Register braucht sollte den 8051 gut finden 4x 8 Register +
80 als Register nutzbare Speicherstellen gibt 112 :-)
> Mittlerweile gibt es ARMs für 30 Cent und die 8-Bitter werden immer teurer
Welche denn? Und die 8051 kosten bei gleicher Ausstattung immer noch die
Häfte z.B. kleinster ARM mit USB ab 2.50 EUR und gleicher 8051 mit USB
1.50 EUR Das der kleinste AVR mit USB viel teurer ist sagt eher was über
Atmel aus.
http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/LPC11U14FBD48-201/?qs=sGAEpiMZZMtXqW1IUNX6MKATeJoK9A5C
http://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/EFM8UB20F32G-A-QFP48/?qs=sGAEpiMZZMu6TJb8E8CjrwwHrm3kwS2LYoXxmeLYWso%3d
Gast #4427180
Der BESTE µC ist wohl derjenige, mit dem man vernünftig umgehen kann.
Was nützen die tollsten Fähigkeiten, wenn man in Assembler rum stümpert.
#4427328
> Atmel aus.
Nö. ARM MCUs mit USB gibts ab 1,51 € auch bei Mouser:
http://www.mouser.de/search/ProductDetail.aspx?R=0virtualkey0virtualkeyEFM32HG110F64G-A-QFN24
Die sind nicht mehr teurer als 8051ger.
Gast #4427359
Das 8051 Beispiel war ein EFM8 von Silabs und Dein ARM Beispiel ist ein
EFM32 von Silabs. Soweit ich das sehe hat kein anderer Hersteller so
billige ARM. Trotzdem hat der EFM32 noch zwei technische Nachteile
gegenüber dem EFM8 bei USB:
- der EFM8 schafft Full Speed USB mit dem internen Oszillator der EFM32
braucht einen externen Quarz
- der EFM8 unterstützt High Memory so dass der USB Bootloader direkt ein
"normales" Binary mit Startadresse 0 laden kann beim EFM32 ist der
Bootloader ab Startadresse 0 so dass das Binary Relocatable neu
kompiliert werden muss für ab Adresse &4000
#4427382
Dieser Absatz zeigt mir, dass Du die Konzepte und Ideen dahinter nicht
verstanden hast. ARM ist so schlecht nicht, auch wenn sie damals
beispielsweise das Interrupt-Konzept vergurkt hatten - den Fehler haben
sie mit Cortex wieder ausgebügelt.
Die YouTube-Videos mit Steve Furber (einem der ursprünglichen Entwickler
bei ACORN) sind schon ganz nett.
Manche Leute brauchen Papier zum Lesen. Denen sei das hier angeraten:
http://www.amazon.de/Definitive-Guide-Cortex-M3-Cortex-M4-Processors/dp/0124080820
fchk
#4427394
Nicht "fast". Genau das ist der Ursprung der RISC Philosophie. In den
70ern stellte man anhand von Analysen bestehender Programme fest, dass
Compiler nur einen Bruchteil der Befehle häufig nutzen. Eine CPU mit
schnellen einfachen Befehlen erwies sich als billiger und schneller als
die damaligen komplexen CPUs.
https://de.wikipedia.org/wiki/IBM_801
Gast #4427396
Das ist doch wohl eine Legende. Die Cortex A und die Cortex R für harte
Echtzeit in Automotive und Industriesteuerungen haben genau das
Interrupt-Konzept der ursprünglichen ARM. Für die Cortex M wurde ein
neues Interrupt-Konzept eingeführt, weil sich die uC Programmierer nicht
in der Lage sahen, für die ISR Assembler Wrapper zu machen, es musste
alles direkt in C gehen. Das führt aber zu neuen Problemen: keine
re-entranten ISR, ISR Einsprung bei korruptem Stack führt zu Hardfault
weil keine FIQ Registerbank mehr usw. Nebenbei für den dann
erforderlichen Hardfault Handler braucht es dann doch wieder einen
Assembler Wrapper, der auch noch viel komplizierter ist :-)
#4427413
Das Interrupt-Verfahren der ursprünglichen ARM Architektur ist wirklich
vergeigt worden. Interessanterweise gleich zweimal. Es ist dennoch
verwendbar.
Es wurde anfangs nicht an verschachtelte Interrupts einer Klasse gedacht
(IRQ/FIQ). Die waren im jeweiligen Interrupt-Kontext nicht machbar, weil
das kombinierte PC/Status-Register im Linkregister vom Interrupt-Kontext
gesichert wurde. Man musste daher im Handler immer erst einmal auf einen
anderen Kontext umschalten bevor die Interrupts wieder freigegeben
wurden.
Mit der Abkehr vom 26-Bit Programmadressraum und der Trennung von PC und
Statusregister in ARMv3 war das so nicht mehr machbar und ein separates
Sicherungsregister für den Status wurde eingeführt. Hätte man zu diesem
Zeitpunkt ein analoges Sicherungsregister für den PC definiert, dann
wäre der Overhead eines Handlers deutlich geringer und der IRQ-Stack
voll verwendbar geworden. Da man dies unterliess blieb das Problem
unverändert erhalten.
Wesentlich später (ARMv6T2, ARMv7-A/R) wurden mit den neuen Befehlen
SRS,RFE,CPS Nested-Interrupt-Handler deutlich vereinfacht und
beschleunigt.
