Verständnis Frage bzgl. U=RI
Gast #4427381
Warum sind der hineinfließende Strom und herausfließende Strom gleich
bei einem Widerstand, wenn ein Teil von der Energie als Wärme in die
Luft abgegeben wird? Die Elektronen tragen die Energie, wenn ein Teil
davon als Wärme verloren geht, sollte der herausfließende Strom weniger
als hineinfließende Strom? Ist es vernachlässigbar klein? Je größer ist
der Widerstand desto weniger sollte man vernachlässigen?
Gast #4427386
Stell dir mal vor, du schießt einige kleinere Stahlkugeln in ein Rohr
hinein...
Das Rohr wird warm und die gleiche Anzahl von Kugeln die vorne rein
gingen kommen hinten wieder raus...
#4427395
du schreibst ja schon, dass die Elektronen die Träger der Energie sind,
aber das heißt eben auch, das sie nicht nicht die Energie selbst sind.
Ein Strom ist allg. definiert als gerichtet Bewegung von Teilchen.
Im im konreten Fall ist ein "elektrische Strom" eben gerichtet Bewegung
von elektrischen Ladungsträgern (z.B. Elektronen oder auch Ionen).
Wenn also in einem elektrischen Widerstand Wärme abgegeben wird, dann
werden es nicht weniger Ladungsträger (Elektronen), sondern nur
Ladungsträger mit weniger Energie.
Die Elektronen verlieren quasi die Lust sich weiter voran zu drängen,
weil der Druck sich zu bewegen verlorern geht (-> Spannungabfall über
den Widerstand).
Gruß Öletronika
Gast #4427807
Weil die Elektronen sich nicht im Widerstand ansammeln. Sonst würde der
sich mit der Zeit beliebig hoch aufladen. Solch eine Ladung würde zu
einer elektrischen Feldstärke gegenüber der Umgebung führen, die
wiederum einen Strom zur Folge hätte, der den Widerstand entlädt. Und
das passiert sofort.
