Praktikum - 8 std/Tag?
#4427559
Eigentlich ist es ja so gerade gedacht, dass ein ganzes Semester in
einem Betrieb mit regulären Arbeitszeiten gemacht wird (ob nun 8 oder 7
Stunden hängt vom Betrieb ab). Dort soll man ja gerade das praktische
Arbeitsleben kennenlernen. Sicherlich wird der Betrieb dir für einige
Veranstaltungen auch mal frei geben, aber sicherlich ist es nicht
vorgesehen, dass du 3 mal die Woche für 10 Stunden freigestellt wirst.
Das musst du halt absprechen, für eine Vorlesung die Woche und hier und
dort mal einen Schein machen, wird es denke ich in den meisten fällen OK
sein.
Gast #4427603
meist lässt sich das individuell verhandeln. Genauso wie das Thema
Bezahlung. Wie schon geschrieben wurde, sollst Du im Praktikum ja das
Arbeitsleben schonmal kennenlernen. Und wenn Du einen guten
Praktikumsbetrieb erwischt hast, bearbeitest Du während dieser Zeit
sogar ein kleines Mini-Projekt. Naja und mit deutlich weniger als 8
Stunden pro Tag wird da halt auch nicht viel fertig. Einarbeitungszeit
muss man ja auch berücksichtigen.
Grüße
Christian
Gast #4427874
Danke für die Antworten, so lange hat man aber keine Vorlesungsfreie
Zeit. Wollte etwas Praxis Erfahrung sammeln. Und werkstudentenstellen
gibts so gut wie keine. Dachte ich mache ich ein (unbezahltes)
Praktikum.
#4427912
Das Ganze muss für beide Seiten funktionieren.
Das Unternehmen muss Dich einarbeiten und Dein
Ansprechpartner/Vorgesetzter muss Deine Arbeit vermutlich intensiver
kontrollieren als er es bei fertig ausgebildeten Mitarbeitern tun muss.
Das kostet.
Wenn Du jetzt 3 Monate nur einige Stunden da bist, kommt da nicht
wirklich was nutzbares für das Unternehmen bei raus.
Evtl. sieht es aber anders aus, wenn Du zwar mit reduzierter Stundenzahl
arbeitest, dafür aber dann z.B. 9 oder 12 Monate lang. Das ginge dann ja
schon eher so in Richtung Werksstudentenstelle.
Sprich das einfach an, bei vielen Unternehmen kann sowas flexibel
ausgehandelt werden. Üblicherweise gilt da desto kleiner das
Unternehmen, desto flexibler.
Und ich würde das auch nicht ganz unbezahlt machen. Wenn Du nichts drauf
hast, kostest Du das Unternehmen richtig (die Zeit Deines
Ansprechpartners) und das machen die nicht. Wenn Du dagegen was
sinnvolles für die tun kannst, dann ist es nur fair Dir auch ein paar
Euro dafür zu zahlen. Das ist nur ein kleiner Posten im Vergleich zu den
Kosten für Deine Einarbeitung und Betreuung.
#4429875
samuel schrieb:
> Wenn Praktikas für Studenten angeboten werden, meist 3 bis 6 Monate
> dauer, heisst es jeden Tag 8 Std? oder kann man das neben dem Studium
> machen, also montags mal um 12 usw also nach den vorlesungen.
Warum solltest Du während einer von der Studienordnung geplanten
Praktikumsphase Vorlesungen haben? Wie sollte das funktionieren, wenn
Leute (wie ich z.B.) die Fachpraxis im Ausland absolvieren?!
Praktikumssemester sind Praktikumssemester, keine
Lehrveranstaltungssemester. :O
Gast #4430073
Ich habe ja auch ein vorgeschriebenes Praxissemester, welches ich später
antreten werde wenn es soweit ist.
Hier meine ich aber ein Praktikum nebenbei ein anderere Name ist mir
auch recht. Ich will Erfahrung sammeln und in meinem Lebenslauf etwas
vorweisen, eine Werkstudententätigkeit kann ich nicht finden, und
Ausschreibungen für Praktika finde ich zu hauf.
Gast #4430313
Das sind dann aber meist solche Stellen für Pflichtpraktika im Rahmen
der Studienordnungen der Hochschulen und nicht für freiweilige Praktika
darüber hinaus. Das unterscheidet sich jetzt bezüglich Mindestlohn,
kannste aber natürlich trotzdem versuchen - ob die Firmen da Bock drauf
haben, wirst du merken.
Gast #4430394
Früher haben Firmen meiner Meinung nach nur vom Studium vorgeschriebene
Praktikas angenommen, ich weiss nicht genau mit was das zusammenhängt,
eventuell damals, ohne Mindestlohn, noch Steuer und Sozialabgaben
gespart, vlt weiss da einer mehr.
Wie du schon gemeint hast, üblicherweise machst du Werksstudent oder
arebitest an der Uni als Hiwi, unbezahltes Praktikum macht man als
Ingenieur nicht, das machen eher die Geisteswissentschaftler, wobei das
keine Kritik sein soll, entspricht halt leider der Realität.
Gast #4430596
Früher -in meinem Fall Ende der 90er Jahre- war ein Grundpraktikum und
ein Fachpraktikum für jeweils 3 Monate zu absolvieren.
Wann man das machte, war das eigene Problem. In dem der Regelstudienzeit
zugrundeliegenden Musterstundenplan tauchten die Praktika nämlich gar
nicht auf :-) In der Praxis lief es bei mir und den meisten Kommilitonen
darauf hinaus, daß sich das Studium um die entsprechende Zeit
verlängerte.
(Firma: --------------) #4431483
> dauer, heisst es jeden Tag 8 std? oder kann man das neben dem Studium
> machen also montags mal um 12 usw also nach den vorlesungen.
Lies deine Prüfungsordnung, da steh drin was deine Praktikum an Wochen
und  wieviele wochenstunden es umfassen muß.
