TL1963A-33 funktioniert nicht. (heiß, keine ausgangsspannung)
OP #4427819
hab hier ein paar tl1963a-33DCYR [1] die mir heftig die finger
verbruzeln...
Eingangsspannung sind 3,8V aus einem LiPo dann jeweils 10µF zwischen Vin
und GND bzw Vout und GND.
Last ist keine dran. kann sich jemand erklären woran das liegt?
gruß,
Marc
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl1963a-33.pdf
OP #4428158
Das war auch mein erster Gedanke nachdem ich die brandblase versorgt
habe, aber es gab keinen. Ich habe das ganze 2 mal auf lochraster
aufgebaut und einmal fliegend verdrahtet, jeweils mit neuem Regler und
neuen kondensatoren und vorher Durchgang geprüft. Kein Kurzschluss, kein
einzelner Bauteil defekt, die Bauteile sind von Mouser.
Hab das ganze bis auf einen Spannungsregler auf lochraster ohne
Kondensatoren wieder zerlegt, zeigen kann ich also nichts.
Die Regler haben nach dem Spannung anlegen Durchgang von und nach vout,
im kOhm Bereich, vorher ist da O.L.
