Implicit declaration of function.
Gast #4427844
ich brauche mal ein paar mehr Augen. Ich bin dabei mir eine Bib für den
HD44780 zu schreiben. Das klappt soweit ganz gut, nur ein kleines
Problem taucht auf:
Error    implicit declaration of function 'lcd_command'
[-Werror=implicit-function-declaration]         61
Message    previous implicit declaration of 'lcd_command' was here
61
Warning    no previous prototype for 'lcd_command'
[-Wmissing-prototypes]  131
Vielleicht ist es banal aber ich steh hier scheinbar auf dem Schlauch.
Normalerweise sagt das doch aus, dass die Funktion vor ihrem Aufruf
nicht bekannt ist. Ich habe sie aber im headerfile bekannt gemacht.
Warum kappiert der das nicht? Wo steckt denn hier der Fehler?
#ifndef HD44780_H_
#define HD44780_H_
void lcd_init(void);                    //Initialisieren
void lcd_clear(void);                    //Displayinhalt löschen
void lcd_entry(bool increment, bool shift);          //Eingabemodus einstellen (increment - rückt nach eingabe ein Zeichen weiter; shift - dynamischer Text)
void lcd_display(bool display, bool cursor, bool blink);  //Displaymodus einstellen (display - schaltet Display an und aus; curser - zeigt den Cursor; blink - Cursorblinken)
void lcd_enable(void);                    //Anliegende Daten senden
void lcd_write(char x);                    //Ein Zeichen senden
void lcd_command(uint8_t command);                //Befehl geben
void lcd_text(char text[]);                  //Einen Text senden
void lcd_set_cursor(int zeile, int zeichen);        //Curserposition setzen
#endif /* HD44780_H_ */
HD44780.c
#include <asf.h>
#include <avr/io.h>
#include <header.h>
#include <util/delay.h>
#include <HD44780.h>
void lcd_clear(void){
  lcd_command(0x01);         //Zeile 61
void lcd_command(uint8_t command){       //Zeile 131
Persönliche Seite #4427884
$NAME schrieb:
> Wo liegt deine lib?
Es ist keine. Aber das ist nicht das Problem des Threadstarters - der
Compiler würde sich beschweren, wenn er eine angegebene Headerdatei
nicht finden kann.
Die Meldung "implicit declaration" wird aber nicht beim Übersetzen des
geposteten Sourcecodes ausgegeben, sondern beim Übersetzen des /nicht
gezeigten/ Sourcecodes, der versucht, die Funktionen aufzurufen. Und
da wird die Headerdatei schlichtweg nicht eingebunden sein.
Gast #4427887
Vielen Dank so gehts.
Ich habe aber auch einen header.h für mein mainfile und das include ich
genauso mit <> und da gehts komischerweise obwohl es genauso im gleichen
Ordner liegt...
Und auch die asf.h liegt ja im gleichen Ordner.
Irgendwie erkenne ich den Sinn dahinter nicht.
Gast #4427897
> Ordner liegt...
https://www.mikrocontroller.net/articles/Include-Files_%28C%29
Hängt also davon ab was du als Include Pfad definierst (Beim GCC sind
das die -I parameter).
