neuere Treiberversion für Intelgrafik schwierig
OP #4428066
auf dem E8420-Laptop ist eine Intel-Grafik GMA verbaut. Der Win7-Treiber
von der FSC-Seite ist nicht der neueste, aber er läuft.
"Driver-Identifier" meldet das Vorhandensein einer neueren Version.
Die angebotene Datei VideoI_IntelGMAHD_v15.17.13.2235_W7-Vista-32.exe
scheint jedoch nur 32bit zu sein. Das passt nicht zu meinem Win7 64bit.
Installierbar ist es nicht. Es kommt eine Fehlermeldung "Das System
erfüllt nicht die Mindestanforderungen für die Installation der
Software".
Hat sich das Tool "Driver-Identifier" vertan? Eigentlich sollte das Tool
doch erkennen welches Win installiert ist und wirklich dazu passende
Treiber anbieten?
In der großen Liste der angebotenen Treiber kann ich auf Anhieb keinen
64-bit-Treiber sehen. Versteht das jemand?
Was mache ich falsch?
OP #4428122
g457 schrieb:
> Warum nimmst Du ihn dann nicht?
ich nehme ihn ja. Ich verstand den Sinn von Tools wie
"Driver-Identifier" darin zu sehen welche Treiber ok sind und wo es
Updates gibt die einen Nutzen versprechen weil sie eben neuer sind.
Man muss nicht immer allem Neuen hinterherlaufen. Doch dort wo das einen
Nutzen bringt kann man es ja versuchen. Manchmal werden Fehler behoben
oder die Performance verbessert. So etwas kann ja Sinn machen.
#4428237
Fujitsu hat doch ein eigenes Tool für die Treiber. Nimm doch einfach
das. Leider sind Notebooks oft irgendwie vom Hersteller verbastelt, so
dass die Originaltreiber sowieso nicht immer genutzt werden können.
Ich habe auch ein 8420, aber mit NVidia-Grafik. Der Orginal-Treiber von
NVidia verweigert allerdings die Installation. Es funktioniert nur der
(natürlich völlig veraltete) von Fujitsu.
OP #4428313
> das.
Das nehme ich ja. Nur ist da keine große Unterstützung für 64bit da.
Man muss dann alles manuell machen. Das ist nicht immer so einfach.
ok. Danke für den Hinweis Magnus !
Gast #4429004
Nun schau dir hält mal das Geschäftsmodel dieser Firmen an. Die leben
von Abos. Diese Programme fallen alle ohne Ausnahme in die Rubrik
Scareware.
Es gibt ja auch noch die zugegebenermaßen seltsame Möglichkeit den
Treiber bei Intel zu suchen.
Duwirst feststellen dass es vieleicht gar keinen neuen Treiber gibt.
Thomas
OP #4429604
ich kann mich an einen Versuch erinnern einen Treiber beim Hersteller zu
finden wo dann die Meldung kam daß das Gerät diesen nicht verdaut. Er
ließ sich schlicht nicht installieren.
OP #4429652
Oliver S. schrieb:
> Allerdings liefert Intel halt generische Intel-Treiber. Wenn wie du
> schreibst, dein Laptop die nicht mag, dann klappt das halt nicht.
Danke Oliver !
Ich habe einiges an Zeit investiert mit diesen Geräten. Mal lief dieser
Treiber nicht, mal jener nicht.
Das Fazit war am Ende: besser wohl bei dem bleiben was der Hersteller
des Geräts selbst auf seiner Seite anbietet. Damit ist man eher auf der
sicheren Seite - auch wenn der Hersteller selbst sagt daß es Neueres im
Netz zu finden gibt.
Man kann Glück haben und findet etwas das ein Jahr neuer ist und
vielleicht irgendwo besser arbeitet. Nur wer kann das schon
herausfinden? Wer hat die Testmittel und die Zeit dazu.
Wie Rufus schon sagte - wenn der Treiber tut - warum dann updaten. So
unrecht hat er damit nicht.
OP #4429727
bluppdidupp schrieb:
> http://www.intel.de/content/www/de/de/support/detect.html?iid=dc_iduu
vielen Dank Blupp !
es wird ein neuerer Treiber von 2013 vorgeschlagen. Wenn man auf
"Install" klickt kommt nach einer Weile ein Fenster: "Der Treiber der
soeben installiert wird wurde für diesen Computer nicht validiert.
Besorgen Sie sich den passenden Treiber vom Hersteller. Das Setup wird
abgebrochen."
Klar daß der Hersteller nichts mehr macht - denn der Support für diese
Geräte scheint ausgelaufen.
#4430027
Matthias W. schrieb:
> "Der Treiber der
> abgebrochen."
Also ähnliches Problem wie mit meinem NVidia, nur dass du immerhin eine
Meldung bekommst, während bei mir das Setup einfach sillschweigend den
Treiber nicht zur Installation anbietet.
Das ist eben der Krampf, den ich schon öfters bei Notebooks erlebt habe.
Es ist Standardhardware verbaut, aber irgendwie verfrickelt, so dass der
Standardtreiber nicht funktioniert oder sich gar nicht erst
installaieren lässt. Der Gerätehersteller stellt dann nach zwei Jahren
den Support ein, und man sitzt mit dem Mist alleine da.
