Frage zu Potentialen
Gast #4428094
ich habe eine Mikrocontrollerplatine, dessen Spannungsregler (5V) gerade
so genug Strom für die Grundplatine liefert. Per SPI soll ein externes
großes 7-Segment-Modul (mehrstellig) angeschlossen werden. Ich würde
MISO, MOSI, SCK und GND ganz normal verbinden, würde aber das
7-Segment-Modul gerne aus einem anderen 5V-Spannungsregler versorgen
(Einspeisung auf der 7-Segment-Platine). GND ist dabei natürlich mit der
Grundplatine verbunden.
Darf man das so machen oder müssen die 5V-Ausgänge beider
Spannungsregler auch miteinander verbunden werden?
Gast #4428104
Wenn die 5V einigermaßen dicht an 5V bleiben kannst Du das machen. Dabei
solltest Du die 5V Schienen aber nicht verbinden.
Aber warum nich ein kräftiger Regler für alles?
#4429637
Joe F. schrieb:
> Die beiden 5V Regler sollte man nicht miteinander verbinden.
> Nur GND.
Soweit richtig.
Aber man sollte bei den Datensignalen (MISO, MOSI, SCK) beachten, dass
beim Ein- und Ausschalten die beiden +5V nicht gleichzeitig kommen und
gehen. D.h.: Es kann ein Ausgang +5V liefern, während das Bauteil des
zugehörigen Eingangs nicht versorgt wird.
Man braucht also Eingänge, die mehr als Vcc aushalten, oder man sollte
passende Schutzbeschaltungen vorsehen.
Philipp C. schrieb:
> Es sollte
> auf jeden Fall verhindert werden, dass die beiden Potentiale so weit
> auseinander liegen können, dass irgendwelche Clamp-Dioden leitend werden
> können.
Aber genau das kann man beim Ein- und Ausschalten der Versorgung nicht
verhindern.
Gruß Dietrich
#4429656
Philipp C schrieb:
> Dietrich L. schrieb:
>> verhindern.
> Doch, zB mit Dioden. Habe so verteilte Regler auch schon für die Serie
> eingesetzt (aber auf 3,3V)
Oder das.
Der Hinweis war auch eher dazu gedacht, dass man etwas tun muss. Einfach
nur zwei +5V-Quellen nehmen ist zu wenig.
Gruß Dietrich
