Klimakammer bauen?
Gast #4428486
Hallo alle,
Die gebrauchten Klimaschränke sind sehr teuer und dazu meistens noch
sehr groß.
Wäre es nicht möglich, sich so ein Ding selbst zu bauen?
Möglich ist es natürlich schon, aber es soll kein 3-Jahre Projekt
werden.
Komponente für Kühlung, Heizung, Isolierte Kammer kaufen, Steuerung
selbst bauen und los.
Von den Kosten her, würd ich gerne um die 5000 ausgeben.
Meint ihr, das kann man mit so einem Budget umsetzen?
Meine Anforderungen sind sich so hoch:
Temperatur: -30/120°C (optimal wären -40/120)
Feuchtigkeit: 5%-98%
Mit Feuchtigkeit kenne ich mich aber nicht so gut aus.
Von der Größe der Kammer reichen mir ca. 20L Volumen.
Danke
Gruß Alex
#4428493
Für ein Gerät sind das schon recht hohe Ansprüche.
Vielleicht könnte man die Aufgabe ja auf 2 Schränke aufteilen, und
möglichst viele fertige Bauteile verwenden (z.B. Tiefkühlschrank +
Backofen), um eine entsprechende Steuerung ergänzen und mit
Lufttrockner/Befeuchter ergänzen.
Gast #4428510
die -30 sind ein industrieller Tiefkuehlschrank, kein Haushaltteil mehr.
Das kannst du nicht selbst bauen.
=> Kaufen
#4428530
Da fehlen noch einige Angaben:
Welche Verlustleistung muss abgeführt werden, welche Rampen sollen
gefahren werden. Wie genau muss die Temperatur gehalten werden. Da
trennt sich die Spreu vom Weizen.
-40°C ist mit einstufigem Klimaaggregat prinzipell zu erreichen, in der
Praxis hat man dort unten aber sehr wenig Performance. Sprich keine
Leistung für Temperaturrampen und Verlsutleistung. -30 geht einstufig
einigermassen.
Obenraus sehe ich wenig Probleme. Isolationsmaterialien und luftdichter
Aufbau (Kondenswasser/Eis in der Wärmeisolation) sind lösbar wenn man
ein bischen Vernunft mitbringt.
Als Basis würde ich einen backofen vermutlich bevorzugen. Sinn macht das
aber nur wenn Zeit kein Geld kostet.
viel Erfolg
Hauspapa
#4428532
Kein Problem, wenn da kein großes Aber drinnen stecken würde.
Luft Kühlen:              Kein Problem. Aber unter -25° Grad wird’s
                          problematisch.
                          Ist aber Rund um den Ladenbau oder bei
                          sonstigen coolen Typen (Kühlräume sind
                          sehr oft Kundenwünsche) zu haben.
                          Eine eigene Regelung implementieren.
Luft Heizen:              Heizgeräte oder -register gibt’s es wie
                          Sand am Meer.
                          Auch 'ne eigene Regelung implementieren.
Luftfeuchte beeinflussen: Hier wird es vielstufig und Haarig.
                          Um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen,
                          braucht’s einen Zerstäuber oder Verdampfer.
                          Die Temperatur ändert sich dabei stark.
                          Das Trocknen ist noch aufwändiger, das geht
                          nur durch Kühlen und Kondensieren.
                          Je nach Trocknungsgrad wird richtig Kälte
                          benötigt.
                          Die Temperatur ändert sich dabei gewaltig.
Also Heizung und 2-mal Kühlung, jede Menge Regelung, Wasseranschluss und
Abwasserverbindung.  Eine ganze Tüte voll Ventilatoren und die Isolation
des Ganzen ist nicht ganz trivial. Auch gilt es ein relativ großes
Luftvolumen (Zirkulation) zu bewegen, da die Probe selbst die Temperatur
beeinflusst bzw. nicht beeinflussen soll.
Für eine Eigenentwicklung: Recht sportlich.
Sowohl aus der Sicht eines Mechanikers, als auch eines "Reglers".
Hoffe Du weißt, was Du da vorhast.
Gast #4428543
Wie groß soll denn der Brutto-Raumbedarf innen sein?
Man könnte von so einem kleinen Discountofen bis
zu einem gewerblichen Pizzaofen so einiges umbauen, was
dann Kosten spart. Der Heizteil könnte schon mal recycelt
werden. Das Kälteaggregat sollte auch kein großes Problem
sein. Natürlich muss man sich von den Industrie-Klimaschränken
so einiges abschauen.
