Heizkosten: gelieferte Energie geringer als verbrauchte Energie?
OP #4428515
Liebes Forum,
während andere sich über hohe Wärmeverluste beklagen, habe ich
(anscheinend?) das umgekehrte Problem.
Wir wohnen in einem 2-Familienhaus. Laut Gasversorger hatten wir im
vergangenen Jahr einen Verbrauch von rund 10.500 kWh.
Insgesamt wurden im Haus rund 46 m³ Warmwasser verbraucht. Um diese zu
erhitzen werden nach anerkannter Rechnung (also 2,5x 46m³ x 50) rund
5.700kWh benötigt.
Der Wärmemengenzähler für unsere Heizungen zeigt weitere 8.300 kWh an.
Das verstehe ich nun nicht: 5.700 kWh für Warmwasser + 8.300 kWh für
Heizung ergibt in Summe 14.000 kWh. Wir haben aber nur die erwähnten
15.000 kWh bezogen.
Kann das so sein?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure Unterstützung
#4428525
Gasbrennwertkessel haben einen "Wirkungsgrad" von über 100%. Vom
Gasversorger wird nämlich die Energiemenge nach dem Heizwert abgerechnet
(Wieviel Energie wird frei, wenn es einfach verbrannt wird). Ein
Brennwertkessel kondensiert aber das Wasser im Abgas wieder aus und
nutzt diese Energiemenge auch. Ihr habt nach deiner Rechnung einen
Wirkungsgrad von 133% (hab deine Zahlen jetzt aber nicht nachgerechnet),
was höher ist als der Wirkungsgrad eines Brennwertkessels. Wenn aber
dein kaltes Wasser für die Warmwasserbereitung wärmer ist als bei deiner
Berechnung bist du schnell in einem realistischen Wirkungsgradbereich.
Gruß Kai
#4428533
Was sagt denn der Gaszähler? Der sollte deutlich zuverlässiger sein als
ein Heizungswärmemengenzähler. Ganz zu schweigen von der "anerkannten
Rechnung", bei der nicht mal die Einheit kWh herauskommt (von der
bereits angemerkten fehlenden Temperaturdifferenz ganz zu schweigen).
OP #4428541
Rufus Τ. F. schrieb:
> Welche Temperaturdifferenz? Immer die gleiche?
mmh - ich bin
- von der Standardberechnungsformel laut Heizkostenverordnung
(Wärmeverbrauch für Warmwasser= 2,5*Warmwasserverbrauch * (mittl.
WW-temperatur - mittlere Kaltwassertemperatur))
- und einer mittleren Warmwassertemperatur von 50°C und einer mittleren
Kaltwassertemperatur von 10°C ausgegangen.
OP #4428568
J.-u. G. schrieb:
> Winfried J. schrieb:
>> Dann wird irgend etwas von deinen annahmen abgewichen sein?
> Das denke ich auch. Ausserdem passt das hier:
> nicht zur oben aufgeführten Rechnung.
Ja, mein Tippffehler:
Ich bin von einer mittleren Warmwassertemperatur von 60°C und einer
mittleren
Kaltwassertemperatur von 10°C ausgegangen =>
Energieverbrauch zur Warmwasseraufbereitung
2,5 kWh/(m³K) * 46m³ *(60°C-10°C) =  5.750 kWh
#4428576
> mittleren Kaltwassertemperatur von 10°C ausgegangen
Woher stammen diese Annahmen? Messungen?
Dieser Formel liegt ein angenommener Wirkungsgrad für die
Warmwasseraufbereitung von knapp 47% zugrunde. Kai hat bereits
geschrieben, dass moderne Anlagen in der Beziehung wesentlich besser
sind.
OP #4428585
> sind.
Nein, bei meinen Annahmen handelt es sich wirklich um Annahmen, bzw. um
Richtwerte, die ich in Kommentaren zur heizkostenverordnung gefunden
habe.
Unsere Anlage ist 5 Jahre alt. Würde mich natürlich freuen, wenn deren
Wirkungsgrad schon so gut ist und die Lösung für beim Problem wäre.
Gast #4428655
> habe.
Dann würd ich an Deiner Stelle mal die Physik verklagen, weil sie sich
nicht an die Heizkostenverordnung hält.
Um 46m³ Wasser um 50K zu erwärmen, sind erstmal
Q = m x cw x dt = V x rho x cw x dt
Q = 46000L x 0,998kg/L x 4186 J/kgK x 50K
Q = 9.6GJ
Q = 2670kWh nötig
Wenn die Heizkostenverordnung dafür nur einen Wirkungsgrad von 50%
annimmt - ihr Problem.
#4428958
An der Stelle liegt sowohl die Physik als auch die Heizkostenverordnung
richtig. Die Heizkostenverordnung denkt nur etwas weiter bzw. beruht auf
Erfahrungswerten. Zu der Wärmemenge zur Erwärmung des Wassers kommt noch
die Wärmemenge, die zur Bereithaltung benötigt wird hinzu. Das sind die
Wärmeverluste des Boilers und der Leitungen, die nach Verordnung mit
einer Zirkulationsleitung auf Temperatur gehalten werden müssen. In nem
Zweifamilienhaus kommen da schnell 6 kWh pro Tag rein für die
Bereithaltung zustande. Mit einer etwas niedrigeren Energiemenge für die
Warmwasserbereitung und den üblichen 110% Wirkungsgrad von
Brennwertkesseln sind die Daten in sich konsistent.
Gruß Kai
#4428968
Frage: Habt ihr wirklich "Wärmemengenzähler" für die Heizungen? Oder
habt ihr nur Schätzeisen, aka "Heizkostenverteiler"?
Wenn es Heizkostenverteiler sind kann das auch noch eine große
Abweichung zwischen Messung und Realität erklären.
#4429054
Schön wärs...
Du bringst da einiges durcheinander: Brennwertkessel haben einen
Wirkungsgrad < 100%, du verwechselst das mit der Wärmepumpe. Und die
Energieversorger rechnen die gelieferte Energiemenge ab, nicht das, was
übrig bleibt, wenn man das Gas verbrannt hat.
#4429068
Uhu U. schrieb:
> Schön wärs...
Nein, verwechselt er nicht. Weil Hersteller von Brennwertkesseln bei der
Angabe des Wirkungsgrades sich auf den Heizwert und nicht den Brennwert
beziehen kommen wirklich Wirkungsgrade >100% raus. Ist natürlich
Blödsinn, ist aber so.
#4429073
Nein, er hat recht. Die korrekte Wirkungsgradrechnung des genutzten
Prozesses müsste zwar auf dem Brennwert des Brennstoffs basieren. Die
branchenübliche Wirkungsgradrechnung zwecks Vergleichbarkeit der
Anlagen mit Prozessen von vor 100 Jahren basiert aber auf dem geringeren
Heizwert, der keine Kondensationsenergie enthält.
Rechnerisch kommt man damit auf über 100%, aber das ist natürlich eine
Milchmädchenrechnung. Sowas stört Grundlagenwissenschaftler und
Branchenfremde, die HLK-Ings sehen das jedoch gelassener. Er hatte
deshalb den "Wirkungsgrad" extra mit Gänsefüsschen verziert.
Gast #4429360
> Erfahrungswerten.
Die HKV nimmt einfach dämliche und nach unten gerechnete
Durchschnittswerte.
Wenn ich bei einer Boilerlösung mit Zirkulation 50%
Bereitsstellungsverluste hätte, würde ich mir mal Gedanken über die
Leitungsisolierung und über eine intelligente Steuerung der
Zirkulationspumpe machen.
Meine Omma hatte schon 1980 einen Gas-Durchlauferhitzer.
Bereitstellungsverlust war das kleine Zündflämmchen, welches immer
brannte.
Ohne Angabe des Anlagenaufbaus ist die HKV nur ein absolut grober
Schätzwert.
