W-Klemme Lima mehrfach nutzbar oder "neue" einbauen?
OP #4428808
Limas mit W-Klemme sind (fast) nur in Diesel-KFZ's verbaut.
Damit über die W-Klemme ein Drehzahlmesser (DZM) aktiviert werden kann.
Mir geht es darum, ob das per Lima erzeugte Signal (sin mit bestimmter
f), das an der W-Klemme abgegriffen wird, auch noch (zusätzlich) für
einen anderen Zweck genutzt werden könnte, ohne daß dadurch die Funktion
des DZM beeinträchtigt werden würde.
Oder wäre es ratsamer/besser, für einen anderen Nutzungszweck eine
"neue" (= weitere/zusätzliche) W-Klemme in eine Lima einzubauen?
Was an sich kein prinzipielles Problem wäre.
=> http://www.buschtaxi.org/277.0.html
Könnt Ihr mir dazu bitte etwas sagen?
(Firma: matzetronics) #4428902
Sollte klappen, wenn du da nicht gerade einige Ampere rausziehen
möchtest. Ich habe auf einem Schiff an die W-Klemme eine hochohmige
Schaltung rangehangen, die mir zum Steuern einer Heizung mitteilt, ob
der Motor läuft.
Ich habe da mit etwa 100k Widerstand ausgekoppelt und bin dann auf
meinen Gleichrichter mit nachgeschalteten Schaltverstärker gegangen.
Davon hat der DZM überhaupt nichts gemerkt.
