Volumenstrom am HK Ventil
OP #4429379
Hallo Heizungstechniker
Wir würden gerne wissen in welchem Bereich der Volumenstrom am
Heizkörperventil liegt.
In der Literatur finde ich Fließgeschwindigkeiten von 0,5 bis max. 1
m/s.
Bei einem DN15 Ventil ergeben sich so Volumenströme von 320 bis 630
Liter pro Stunde.
Kann mir jemand aus der Praxis diese Werte bestätigen oder korrigieren?
Vielen Dank und Gruß Kolja
OP #4429443
@Winfried
Ja, das Ergebnis deiner Rechnung steht bereits in meinem Post.
Danke aber trotzdem...
@Alex
Ja, wenn sich der Volumenstrom gleichmäßig verteilt.
(Sollte er nach dem hydraulischen Abgleich ja)
Das ist dann aber nur ein Zehntel von dem was ich in der Literatur
gefunden habe.
Können weitere Menschen das bestätigen?
#4429725
Hallo Kolja
Die gewoehnlichen Heizungspumpen schaffen rund 4 m³/h
Das teilt sich dann auf auf deine Anzahl n Heizkoerper.
(Bei einem Einfamilienhaus oder Etagenheizung angenommen
1m Foerderhoehe, bei mehr werden es weniger m³)
http://productfinder.wilo.com/de/DE/productrange/0000002d0000270200030023/fc_range_description/
> Liter pro Stunde.
aber das bei vollstaendig geoeffneten Ventil, und das
duerfte nicht der normale Betriebszustand sein.
Ausserdem werden dann schon unangenehme Geraeusche auftreten.
Gruss Asko
Gast #4430287
> gefunden habe.
Sei doch froh.
Die 0.5 bis 1m/s nimmt man im Heizungsbau an, weil sich darüber
Fließgeräusche stark bemerkbar machen und sich an Bögen Material
abträgt.
Wenn Du da deutlich drunter liegst, ist das nicht falsch, ist die
Heizung wenigstens schön ruhig.
Wichtig ist, daß der Volumenstrom genug Wärme transportiert. Wirds warm?
Ja? Dann ist ok.
#4430333
Eine vom Fachmann geplante Heizung hat üblicherweise eine
Auslegungstemperatur, z.B. 55/35. Über den hydraulischen Abgleich wird
nun der Volumenstrom angepasst um diese Spreizung zu erreichen.
Deine errechneten Werte erscheinen mir zu hoch. Selbst bei kleiner
Spreizung bei einem modernen System sollte das weniger sein.
#4430752
Kolja L. schrieb:
> @Winfried
> @Alex
> gefunden habe.
Kann man ja auch anders rechnen.
1 kW entspricht 1K/1000l/h.
Bei einem 1 kW Heizkörper und einem Delta t von 10K macht das dann also
100l/h, um den 1kW zu stemmen.
Ich brauche bei diesen Temperaturen etwa 4-5kW, um das Haus zu heizen.
Gruss
Axel
OP #4432952
@ wolle g.
Gibt es eine Möglichkeit die Leistung eines Heizkörpers zu bestimmen,
ohne den Volumenstrom zu kennen?
Oder anders gefragt, kann ich nur mit dem delta T (und dem cp-Wert)
auf den Volumenstrom zurückschließen?
Danke Kolja
#4432975
Dazu fällt mir auf die Schnelle nur ein:
Es gibt vom Hersteller Datenblätter zum Heizkörper. Dabei hat der
Hersteller die Heizleistung unter definierten Bedingungen bestimmt.
Aus diesen Daten sollte durch Messung der Vor- und Rücklauftemperatur,
sowie der Raumtemperatur rückwärts der Volumenstrom berechenbar
(überschlagen) sein.
