serielles Signal schalten
OP #4429393
Ich möchte gerne ein serielles Signal das von einem Commodore C64 kommt
mittels AVR zwischen zwei Geräten schalten. Also eigentlich möchte ich
ein und das selbe Floppylaufwerk mit zwei Geräten ansteuern können. Dazu
möchte ich gerne zwischen den beiden Geräten umschalten können.
Da mir eine mechanische Lösung nicht so sehr gefällt würde ich das ganze
gerne mittels AVR betreiben.
Gibt es da spezielle Bauteile mit denen man solche Signale schalten
kann?
Desweiteren würde ich gerne ein TTL RGB-Signal das ebenfalls von zwei
Geräten stammt auf die gleiche Weise auf einen Monitor schalten.
Läßt sich das alles eventuell mit einem oder zwei Bauteile lösen oder
ist das komplexer?
wenns unkompliziert sein soll, nimm signalrelais, sind relativ leise,
bruachen nicht so viel strom (sollten aber dennoch per transistor
gechaltet werden und vegiss die freilaufdiode nicht)
kannste auch mit nem einfachen schalter dann schalten, dann sparste dir
auch den µC und die transistoren, wenns nur um 2 wege geht, nimm
wechsler relais
hab ich damals auch gemacht hat problemlos geklappt
Lokus P. schrieb:
> serielles Signal
Was für eins? Pegel? Übertragungsrate/Frequenz?
Warum nicht?
Lokus P. schrieb:
> würde ich das ganze gerne mittels AVR betreiben
Je nach Übertragungsrate wird das nichts!
> ist das komplexer?
Warum nimmst du keine Relais oder Multiplexer?
Im Prinzip kann man das mit Logik-IC (Multiplexer) lösen. Der serielle
Bus des C64 besteht aus drei Signalen. ATN, Takt und Daten. Das ATN
Signal ist in deiner Anwendung unidirektional (C64 sendet). Das Daten-
und Taktsignal hingegen kann sowohl von der Floppy als auch vom C64
gesetzt werden. Konkret sind für diese 3 Signale open collector Treiber
(7406) und Pullup-Widerstände an beiden Enden des Kabels.
Erschwerend kommt hinzu, daß Floppy-Speeder zumindest Clock und Data
auch anders verwenden können als mit der Standard-Signalisierung.
Wirklich auf der sicheren Seite bist du also nur mit Relais oder
möglicherweise Analogschaltern. Ob bidirektionale Pegelwandler (mit
Tristate) funktionieren, ist fraglich. Die 5V an der Schnittstelle sind
zwar noch handelsüblich, aber die Pullups sind mit 1K an jedem Ende
vergleichsweise niederohmig.
