Labortisch mit 10mA-FI absichern?
Gast #4429472
Hallo!
Ich will mir eine kleine Experimentierecke in meiner Werkstatt
einrichten. Dazu habe ich mir ein Gestell geschweisst und einen
Brüstungskanal dran befestigt und Steckdoseneinsätze dort verschraubt.
Würde es Sinn machen, diese Steckdosen dort mit einem 10mA-FI
abzusichern anstatt des normalerweise verwendeten 30mA-FI-Schalter?
(Firma: matzetronics) #4429477
Schaden tut es sicher nicht, du musst aber damit rechnen, das
* einige miese Konsumerapparaturen schon an die 10mA Ableitstrom
herankommen und trotz an sich fehlerfreier bzw. vorschriftmässiger
Ausführung den FI auslösen. Das könnte z.B. ein Notebook Netzteil mit
Erdanschluss und grossen Y-Kondensatoren sein.
* Ein evtl. davor geschalteter 'normaler' 30mA FI mit dem 10mA FI
zusammen auslöst.
#4429478
Schneider schrieb:
> Hallo!
Schaden wird es nicht.. meine Ausbilder schule hatte pro werk Tisch
einen 3 pol C16 -> FI 2 Pol 10mA -> Motorschutzschalter ->
unterspannungsabschalter.
Und das ganze in 3 Poliger ausführung nochmal.
Lehrstunden mit fus waren nahezu nicht möglich da der 10mA fi geflogen
ist... Später wurde jeder Tisch mit einem "fu Ausgang" mit 30mA
erweitert
#4429577
Ich hab einen 10mA bei mir an der Werkbank zu Hause. Nicht das ich mal
ausprobieren wollte wie sich 10mA anfühlen - aber sicher ist sicher.
Außer einem FU den ich mal testen wollte, hat den noch kein Gerät im
Normalbetrieb ausgelöst.
Bei Geräten mit defekten Filterkondensatoren etc. ist er aber durchaus
schon gekommen - da hat er natürlich genau so funktioniert wie ich das
erwarte.
Was ich in dem Zuge auch noch empfehlen kann: einen leicht zu
erreichenden Notaus-Schalter. Wenn mal irgendwas auf der Werkbank zu
kokeln anfängt ist es sehr praktisch schnell weitere Schäden verhindern
zu können.
Gast #4429627
Peter D. schrieb:
> Für Experimente mit Netzspannung ist ein Trennstelltrafo besser und
> sicherer.
> Bedenkte auch, daß ein FI nur den Differenzstrom auf der Netzleitung
> mißt.
> D.h. an den 350V Anodenspannung aus einem Trafo kannst Du verkokeln, das
> merkt der FI nicht.
Zwischen den Klemmen des Trenntrafos bruzelt man genauso ...
#4429669
> sicherer.
klar, den sollte man natürlich auch haben wenn man mit Netzspannung
arbeitet.
Doch Dein Oszi wirst Du z.B. nicht an den Trenntrafo hängen wollen - da
gehört nur das DUT hin. Das Oszi gehört an eine normale Netzsteckdose
mit PE. Und wenn Du jetzt mit der Masseklemme des Oszis wo falsches
hinkommst, muss es den FI raushauen.
#4429720
> Nö, PE geht nicht über den FI.
> Nochmal, der FI überwacht nur die beiden Netzleitungen N und L!
Er überwacht die Differenz zwischen N und L. Und wenn die zu groß wird,
z.B. weil etwas Strom über den PE abfließt, dann löst er aus.
Wenn Du jetzt also z.B. übersiehst das ein Gerät nur ein
Kondensatornetzteil hat, ohne Trenntrafo arbeitest, und jetzt mit der
Oszi-Masseklemme an das Gerät kommst, haut es den FI raus.
Natürlich hättest Du eigentlich mit Trenntrafo arbeiten und das
Kondensatornetzteil nicht übersehen sollen. Aber manchmal unterlaufen
auch Profis Fehler, und dann ist in den meisten Fällen der FI da und
schützt.
Gast #4430327
Nein, weil man im Gegensatz zu Wechselspannung an Gleichspannung
nicht hängen bleibt.
Was aber gerne passiert ist, dass man sich oder das Gerät verletzt
weil man heftig die Hand bewegt.
LG
OXI
#4430384
Stefan U. schrieb:
> Mal anders herum gefragt: Warum sollte man einen vorhandenen 30mA
> Schalter durch einen 10mA Schalter austauschen?
Sollte man dann tun, WENN man ein höheres Schutzniveau haben will bzw.
muß. Einige Whirlpool-Hersteller schreibne z.B. 10 mA RCD vor.
Und persönlich: Wenn man meint, das man diese frühzeitigere Ansprechen
bei Fehlersituationen in deren Entstehen haben will.
> Der 30mA schützt doch auch gut genug, oder nicht?
Ein korrekt funktionierneder 30mA RCD schützt in vielen Fällen
ausreichend gut. Es ist letztlich ein Kompromiss zw. Schutz, "normalen"
Ableitströmen (z.B. durch Netzfilter in Geräten) und Kosten.
Es macht keinen Sinn, unbedingt einen 10mA RCD zu setzen, wenn man
Geräte mit Netzfiltern und hohem Ableitstrom (auch im einwandfreien
Zustand) nutzen muß.
Ist irgendwie die Frage in der Art: Soll ich zusätzlich zum Gürtel noch
Hosenträger benutzten?
Antwort: Ja, wenn es aufgrund ungewöhnlicher Bewegungsaktivität
zusätzlichen Nutzen bringt.
Oder nein, wenn man zu 99,9% der Standardanwender gehört .-)
Gast #4431247
> HÄ? Spinnst du?
Sicher nicht. Er will damit sagen, dass der Fehlerstrom weit über 10mA
liegen kann, aber nur für einen Kurzen Moment, nämlich bis der
Schutzschalter das erkennt und abschaltet.
Gast #4431265
Stefan U. schrieb:
> HÄ? Spinnst du?
Ja, du sagst es gerade selbst. Für einen kurzen Moment fließt mehr, oder
nicht? Er löst ja nur bei mehr als 30 mA innerhalb einer gewissen Zeit
aus.
#4431293
!nformatiker schrieb:
> Man sollte sich in  jedem Fall darüber im Klaren sein, dass der
> RCD den
> Strom nur zeitlich begrenzt, nicht etwa auf 10mA!
Völlig korrekt. Endlich einer der mitdenkt. Kein RCD der Welt begrenzt
den Fehlerstrom. Er schaltet halt bei zu hohem Strom innerhalb eines
gewissen Zeitraums ab. Deswegen kannst du trotzdem einen satten
Stromschlag bekommen und durchaus auch mit lebensgefährlicher
Stromstärke.
Es wäre auch falsch, nur den zulässigen Fehlerstrom des FIs bei der
Auslegung einen el. Anlage zu betrachten. Ihr müsst immer den
Erdungswiderstand mit einbeziehen. Der Schutz ist so auszulegen, dass
die durch einen Fehlerstrom erzeugte mögliche Berührungsspannung zu
einer Abschaltung führt, wenn diese >= 50V wird.
Teilweise kommen sogar FI-Schutzschalter mit Fehlerströmen bis zu 300mA
zur Anwendung. Es muss hierbei jedoch sichergestellt sein, dass der
Erdungswiderstand niedrig genug ist, um bei zu hoher Berührungsspannung
abzuschalten.
